Hurricane - general build log
Igel
#1 Příspěvek od Igel »
Predvcerom som rozbalil velku krabicu, nezlozeny a nenastriekany Hurricane 1400 mm EPP. Takze mozem si stavat uplne od zaciatku. A tak som sa rozhodol podelit sa s vami o postup pri stavbe.
[album]995[/album]
Sice plastovy, ale krasne maketovy zatahovaci podvozok. Prisli aj nahradne osky, takze bolo treba menit a pri tej prilezitosti som aj mechaniku kuchol, ze co tam je... preto ta paska.
[album]996[/album]
Otvoreny podvozok... Funguje krasne, drzi polohy uplne spolahlivo. Akurat este bude treba dostelovat polohu krytu sachty voci sachte podvozku, nech zapada co najlepsie.
[album]998[/album]
drziak podvozku v kridle... No ziadna slava. Najprv som to tam prilepil UHU Porom ale bolo to take nejake... Tak som to este prelial riedkym sekundakom. Podvozky by sa tam mali sice srobovat, ale pri tej hrubke preglajky je to nezmysel. Takze ich prilepim a poistim skrutkami.
[album]997[/album]
Pohlad na kridlo, mierne som si to skomplikoval tym, ze chcem mat nielen pristavacie svetla zazihajuce sa s vyklopenim podvozku, ale aj polohove. A aby ich bolo vidno tak kazde polohove svetlo sa sklada z dvoch vysokosvietivych diod kolmo na seba s predradnym odporom 150R. Vsetky LED som proste vypajkoval zo sad dodavanych z HK. Je to podstatne lacnejsie ako ich kupovat tu po jednej, okrem toho svietia ako svina. Pristavacie svetla su 2x3 vysokosvietive LED diody. Neprijemne bolo ze trebalo prehlbit a rozsirit drazky na kridle pre kable a vyrezat nove. Este chybaju klapkove serva, treba odrezat kridelka a dat na panty a vlepit klapky... No a ti vnimavejsi si urcite vsimli ze osadenie na serva klapiek su zrkadlovo. Takze chodia naopak, ako kridelka. No aj cinan sa sekne, akurat ked to spravi na 100 000 kusovej serii tak to naserie hodne ludi. Este ze sa mi tu valal servoreverser...
[album]999[/album]
Neprilepene klapky a strkanie kablikov do zjavne malej drazky Tu este nie je vlepene pristavacie svetlo
[album]1000[/album]
Detail polohovych svetiel. Za kazdou LED je napajkovany predradny odpor. Cele je to potom zaliate sekundovym lepidlom aby som neoslabil kridlo. Nakoniec sa bude este vsetko tmelit dohladka.
[album]1001[/album]
Motor vmontovany do priecky... Aky tam je vidite sami, lietat sa bude bud 10x6 trojlist, alebo 11. Uvidime.
[album]1002[/album]
Spominane LED z HK... Staci vypajkovat ak chcete mat jednotlive a pripojit odpor 150R. Pripadne cele rovno pripojit do prijimaca.
WW2
ariane
Re: Hurricane - general build log
#2 Příspěvek od ariane »
Windrider ???
Igel
#3 Příspěvek od Igel »
Oooo, pan je odbornik :) Kazdopadne povrchovo asi najlepsie spracovane co som kedy staval... Po zakladovke to bude bezchybne... Uplne hladky povrch
WW2
corsair
#4 Příspěvek od corsair »
A oba podvozky ti fungují?? mě jeden fungoval dvě otevření a pak odešel do věčných lovišť, no a Ming Lou na mojí reklamaci nereagoval, tak jsem nahradil jinými z Hc. jsem zvědavý jak ti vyjde těžiště, víc tě strašit nebudu, třeba je chyba ve mně. V pátek jsem ho byl vyzkoušet, bohužel s těžištěm o 2 cm více dozadu,čehož jsem si nevšiml.....no už nemám čumák tak krásně hladký, ale to jejich EPO jde perfektně brousit dohladka.....byl to dost krutý boj a ještě jsem si zalétl do slunce :x
Naposledy upravil(a) corsair dne stř 14.03.2012 7:20, celkem upraveno 1 x.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
A klapky mám řešené se zpomalovačem,kde je i reverz na serva, takže problém s blbě vylisovaným otvorem pro servo jsem neměl
ariane
#6 Příspěvek od ariane »
ale kde, jen znám jeho produkci, mám Dauntlesse a kolegům jsem objednával Foxe a BD 5..
tester1
#7 Příspěvek od tester1 »
Závidím ti tvoje zbývající letadla. Je to pěkný výčet :D :D
Mig 15 (Alfamodel), FW 190A (LM model), Fokker Dr.1 (VA models), Twinstar (Multiplex), Supermarine Spitfire (FMS), BF 109G (Parkzone), P-47 Thunderbolt (E-flite)
Igel
#8 Příspěvek od Igel »
No nad tym Dauntlessom som mimoriadne dlho rozmyslal. Akurat mi Ming nechce poslat nenastriekany. Takze do toho asi nepojdem. Ale inak neokukane lietadlo...
WW2
Igel
#9 Příspěvek od Igel »
Takze ideme dalej. Kedze som chory mohol som sa cely den prplat s kridlom. Teda odrezat vsetky ovladacie plochy a nahnacat tam pantiky
[album]1012[/album]
Ked odrezem plochu ostane tam takyto hnus. Otrepy, nerovnosti a tak podobne. Kazdeho napadne presmirglovat. Ale to tam zase ostanu take chlpky. Takze som si na to kupil teflonovu zehlicku a po presmirglovani chlpky znicim prezehlenim. Pri 150 stupnoch to znici len tie chlpky a ostane hladka plocha. Takato:
[album]1013[/album]
[album]1018[/album]
Po zapojeni kridla sa mi podarilo vyrobit tolkoto kablov... No ale vzhladom na to ze budem pouzivat 6 kanalovy prijimac to nie je zle. Je tam: pozicne osvetlenie, pristavacie svetla, ktore sa aktivuju po vysunuti klapiek naplno, kridelka, trojpolohove klapky spomalene cez TX na 5s a podvozok. Plus spinac pristavacich svetiel spriahnuty s klapkami a servo reverser, pretoze cinan dal naopak dieru na jedno servo.
[album]1014[/album]
Takto vyzera cele kridlo, fotil som so zrkadlovkou a velkym bleskom, takze tie svetla velmi posobivo nevyzeraju, ale svietia ako svina
[album]1016[/album]
[album]1017[/album]
A este zasunute a naplno vysunute klapky.
Kym bude kridlo kompletne, bude treba vygitovat vsetky drazky na kable a nalepit krytky na serva. Tie vyrabam z reklamnej folie... Jednoduche a mimoriadne ucinne.
WW2
Igel
#10 Příspěvek od Igel »
Tester1, ked ja sa neudrzim pokial zbadam nejakeho warbirda... No ale vsetky sa mi do podpisu nezmestia a albumy nikto zjavne nepozera... Chcelo by to asi kolonku "moje modely"
WW2
Igel
#11 Příspěvek od Igel »
Corsair, oba funguju... spomalovac mam v TX, takze reverser :( Kua ale ze si to ten Ming nevsimne kym to da lisovat... toto ja nechapem. To je predsa zakladna vec.
WW2
Igel
#12 Příspěvek od Igel »
Corsair, este jedna vec, tazisko ti vychadzalo vzadu, alebo vpredu??? Nech sa pripravim a poposuvam vybavenie...
WW2
corsair
#13 Příspěvek od corsair »
Igel píše:Corsair, este jedna vec, tazisko ti vychadzalo vzadu, alebo vpredu??? Nech sa pripravim a poposuvam vybavenie...
Vzadu, prostě ten čumák je krátký, vyzkoušej si to na sucho, poslepuj to lepenkou a uvidíš, ono tam mimo místa na aku a kabiny jiné ani není.
ariane
#14 Příspěvek od ariane »
Igel:
Dauntlík je vděčný model, máme ho tady dva a létáme skupinu:-) Škoda že není větší..
Igel
#15 Příspěvek od Igel »
Corsair, no uvidime... aku pouzivas baterku? U mna to bude 3300 4S. Na nemenovanych forach pisu ze im tazisko celkom vychadza
WW2
Zpět na „Makety“
