orbit POCKETLADER
orbit POCKETLADER
zdravím ... mám taký dotaz... ked nabíjam baterky, tak sa ma nikdy neopýta pri NiXX, že koľko bat je pripojených, ale pri vybíjaní sa opýta vždy... to som fakt taký slepý alebo sprostý, že to neviem nájsť alebo ju to pri nabíjaní nezaujíma ? v návode o tom nieje nič napísané, že ako sa určuje počet článkov pri nabíjaní NiMH... povedal by som, že návod je dosť strohý....
dik helbo
dik helbo
ja mam U10 a ta se u nimh a nicd taky nepta na pocet clanku a bez problemu nabila i Rx ctyrclankovej pack kterej mel kolem 1,0 V (ero viselo zapnuty mesic a pul na strome).
u toho vybijeni je to jasny - kdyz nastavis pocet clanku tak vi kdy vybijeni ukoncit, protoze kdybys vybijel ruzne nabity packy, tak nabijec neni schopen (diky ruznejm napetim pri ruznym vybiti) na 100% urcit pocet clanku.
jo o delta peaku viem... sú tam dva alebo tri rozdielne, každý vypína inak... tak ok som spokojný, že ste sa tak skoro ohlásili.... inak nabíjal som baterky unitech 1100mAh NiMH a nenatlačila do nich viac ako 600mAh, tak som jej dal pár cyklov a stále nič.... som sa nasral dal som ju na noc na 100mAh a doobeda som sa zobudil a natlačila do nich 1250mAh a stále nabíjala, tak potom som už vypol....
inak pecka nabíjačka, robím s ňou dva dni a som nadmierne spokojný...
ozaj ešte som sa chcel opýtať od čoho záleží vybíjí púd... dal som 2A a ked vybijala tak vypíjala iba 0,7A ... ako to ?
napájací zdroj mám z PC, môže to byť tým ?
helbo: to vybijeni a snizujici se proud muze byt tim, ze baterky se vybijej asi do nejakyho odporu ci co (nejsem elektronik a prd tomu rozumim, ale jde spis o princip) a ten se hreje. cim vetsi proud, tim vic se hreje a ta nabijecka ma urcite ochranu proti prehrati tyhle veci, takze kdyz uz se blizi limitni teplota tak omezi vybijeci proud a tim klesne teplota.
ale háčik je v tom, že som nastavil 2A na vybíjanie a ona hneď vybíjala prúdom 0,7A ... možno to bolo tým, že baterky dlho stáli, ktožvie
Bolo čudné, keď som ich dal nabíjať a namiesto 1100 ich nabilo iba na 600 mAh ....môže to byť hocičím a neviem od čoho záleží vybíjanie, ale je možné, že sa to dáko vybíja možno aj cez zdroj a ten neprijme viac ako 0,7A...
Abu
Se zdrojem to nema nic spolecneho, je to tak, jak uz naznacil Wroum, jen trosicku jinak - nabijecka umi pri vybijeni vyzarit jen urcity vykon. Sice pisou ze proud je az 2A (napr.) ale nekde dole malym pismenkem pak napisou, ze max vybijeny vykon je treba 10W. Takze 5V baterku to opravdu vybiji 2A, z 10V uz jen 1A atdatd... vetsinou ani nehlida zadnou teplotu a proste si sama spocita podle napeti jakej max proud muze vybijet.
Tohle je taky zatim jedine mirne zklamani z mojeho noveho Ultramatu 12, vybiji pouze 5W, takze u 8xNicd, 10xNicd nebo 3xLixx je to jen necelyho 0.5A
Jinak bomba, vcera jsem zkusil nabit 1700Nicd Sanyo proudem 6A s automatikou, byly za 20 minut
- georg
Muj nový nabíječ Hyperion EOS 5dp umí taky jen 5W ale v poctatě jsem s tim počítal a přišlo mi že je zase docela malej takže vyhral oproti U12 jinak já na vybíjení používám starej bel a tim to vybiju rychle
Naposledy upravil(a) georg dne pát 02.02.2007 12:10, celkem upraveno 1 x.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Modeláři Točná
Abu
Myslim ze ve VYbijeni NiCd a NiMh zadnej rozdil neni. Rozdil je v tom, ze NiMh maji mensi delta-peak (zhruba polovicni), takze je potreba trochu jiny algoritmus pri nabijeni, aby se spravne ukoncilo. A taky jsou NiMh vic haklivy na spatny zachazeni, NiCd vydrzej mnohem vic.
Abu
Pametovy efekt se v bezne praxi neuplatnuje ani u NiCd ani u NiMh, to jsou jen povery (plati to ovsem treba u baterek v druzicich, ktere se vybijeji mnoho desitek cyklu po sobe vzdy na presne stejnou hodnotu, tam se pam.ef uplatni).
Vybijeci proudy jsou i u NEKTERYCH NiMh taky docela vysoke, treba GP2200 jsou schopny dat opakovane 60-80A, kdyz se s nima spravne zachazi.
