Natáčedlo gumového svazku
Pajas
#1 Příspěvek od Pajas »
Ahoj, jak řešíte natáčedlo gumového svazku? V knize o gumákách píšou o převodu vyndaném z ručního šlehače, ale to už je špatně k dostání, snad jedině na aukru. Existuje nějaká alternativa? Díky za odpověď.
Prorock
Re: Natáčedlo gumového svazku
#2 Příspěvek od Prorock »
Existuje. Buď ruční vrtačka, nebo nejlépe akuvrtačka s drátem vytvarovaným do háčku upnutým do sklíčidla. Jde to i vybavit elektronickým počítadlem otáček a to je pak paráda :-)
#3 Příspěvek od jyrry »
Pajas píše:...... z ručního šlehače, ale to už je špatně k dostání, snad jedině na aukru.......
ten tu zrovna pred par dny manzelka vynasla ve skrini, ze ho vyhodime, stejne na nic pry neni ...
je to obdoba treba tohoto http://image.shutterstock.com/display_p ... 373872.jpg
jestli ho chces, pisni adresu a poslu ti ho, klidne za postovny
adamescu
#4 Příspěvek od adamescu »
Pokial si si schopny objednat z UK skus tu http://kpaero.com/ProductReport.aspx?Category2=winders
a v Prahe ich predava Jirka Kalina ...
janch
#5 Příspěvek od janch »
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
Pajas
#6 Příspěvek od Pajas »
jyrry píše:
Kdybys s tím počkal, zatím jsem zprovoznil takovou elektrickou hračku, ale na jiné modely to budu potřebovat.
JMalik
#7 Příspěvek od JMalik »
Koupíš to u p. Kaliny v Praze. Má to převod 1:10, takže snadno spočítáš, kolik jsi tam toho natočil.
Doporučuji Ti ruční natáčedlo, ne elektrické.
Udělej si zkoušku svazku kolik to vydrží otáček a pro nesoutěžní létání tam natáčej 70%, ne víc.
Přečti si něco o mazání, záběhu gumového svazku a jak se to natáčí (vytáhnout, kolik natočit, kdy to pomalu zastrkávat zpátky.....)
Správná guma není úplně nejlevnější, hodně blbě jí budeš shánět...., takže se vyplatí zbytečně nelikvidovat svazky (nehledě na to, že skoro vždy napácháš další škody, pokud to nenatáčíš v trubce, nebo mimo trup.
Pajas
#8 Příspěvek od Pajas »
Jo, já už mám zkušenosti, ale ten navíječ potřebuju, pořídil jsem si knihu od pana Koutného o gumáčkách.
ZIPP
#9 Příspěvek od ZIPP »
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Pajas
#10 Příspěvek od Pajas »
JJ, přesně tu mám, ale jak jsem ji začal rozebírat, tak už málo funguje, hrozně křupe, jak má očesaný převody. Mě napadlo dát místo toho kolečka háček a navíjet s tím místo toho, abych točil. Myslíte, že by to šlo?
Branislav Tvrdoň
#11 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
Historický šlahač, ktorý je v knižke od p. Koutného mi už dosluhuje, tak som hladal vhodnú alternatívu
kúpil som toto, ale zatial som ho nepoužil
Tento šlahač sa dá použiť prakticky bez úpravy, len na jednu metličku je treba pripevniť háčik z drátu
http://eshop.tescoma.sk/pecenie/naradie ... ac-delicia
Dá sa natáčať aj s akumulátorovou vrtačkou, namiesto vrtáku treba do vrtačky upnúť háčik. Problém je v tom, že nevieš kolko máš natočené. Natáčať sa dá odhadom podla času - na vrtačke je uvedený max. počet otáčok za minútu
Pajas
#12 Příspěvek od Pajas »
Jo, ale ta "hračka" navíječka má počítadlo a kdybych tam dal místo tamtoho žlutýho háček, tak by to šlo taky, ne? A natáčí celkem rychle. Problém je, že jsem mu jednou vyčesal převody a od té doby už je to hroznej kravál a nespolehlivost.
Pajas
#13 Příspěvek od Pajas »
Jinak případně by šlo tam dát počítadlo otáček, co má hřídel, která jde jakoby přímo přes to počítadlo? Že bych odříznul i tu druhou metlu a nějak přilepil/připájel bych tam tu hřídel počítadla a to počítadlo bych někam upevnil, aby se hřídel mohl protáčet normálně a počítalo by to.
Pajas
#14 Příspěvek od Pajas »
JMalik píše:Koupíš to u p. Kaliny v Praze. Má to převod 1:10, takže snadno spočítáš, kolik jsi tam toho natočil.
Ahoj, kde mu mám napsat, má nějaký web? Já jsem googloval a nic jsem bohužel nenašel. Na kolik ta věc asi vyjde? Dík, P.
bak65
#15 Příspěvek od bak65 »
Zdravím, ten odkaz na tu elektrickou navíječku s počítadlem je jakýsi demo web. Hledal jsem na netu ale neúspěšně, když už to někde nabízí, není skladem. Bylo i pár stavebnic gumáčků s touto navíječkou ale už také nejsou v nabídce. Nemáte někdo tip, kde to koupit? Děkuji.
Zpět na „Volný let“
