Pomoc- výběr monitoru
zero_ozero
#1 Příspěvek od zero_ozero »
Zdar, prosím o rychlou pomoc. Nemím jaký vybrat už mi z toho jde hlava kolem..
21.5" Philips 227E3LPHSU
24" BenQ G2420HDBL
23" Philips 236V3LAB
Využití: Web. Tabulky. Filmy. Hry.
Vzdálenost očí od monitoru 75cm cca.
Bojím se, že u 23 a 24 nebudou či stíhat při akčních scénách a následně mě začně bolet hlava.
Monitory maj skoro stejné parametry, jen ta úhlopříčka... říkam si, že když už to kupuju tak to chce něco většího. Díky
Nahoru nepoletím, dole mě najdou!
Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
jio
Re: Pomoc- výběr monitoru
#2 Příspěvek od jio »
Neporadím, který, ale napíšu vlastní zkušenost po přechodu na 24.
Když jsem ji dostal na stůl, tak jsem ji chtěl prvních 14 dní vrátit. Pořád jsem si nemohl zvyknout na tu velikost a především na to, že celou plochu nezachytím očima najednou, ale že občas je třeba i pootočit hlavou. Pak jsem si zvykl a u domácí 20 LG L204WT-SF mi ty 4 palce (mimo to, že to je jen TNko) hodně chybí.
MYSAK
#3 Příspěvek od MYSAK »
Ke znacce.. mam u pc dva monitory benq, 22 a 24" obrazova kvalita je na tu cenu hodne dobra jen si zkalibruj barvy. Na 24" si zvyknes snadno ;)
--KAMIKAZE-RC Team--
Naše modely : www.photo-box.cz/kamikaze/hangar.html
diosko
#4 Příspěvek od diosko »
Taktiež doporučujem väčšiu uhlopriečku.
Na veľkom monitore sa dá všetko zmenšiť, z malého veľký neurobíš :wink:
Floater AXN, SkyFun
rampa_mckvak
#5 Příspěvek od rampa_mckvak »
Pak se podívej jestli jsou 16:9, nebo 16:10. Preferuju 16:10
Co neubrzdíš neukecáš.
zero_ozero
#6 Příspěvek od zero_ozero »
No, všechny jsou 16:9.
Bojim se toho, žče budu otáčet hlavou a při hraní her nebudu stíhat.
Speedy
#7 Příspěvek od Speedy »
je to o zvyk, já mám v práci 2 x 24" vedle sebe a vyhovuje mi to. Oči mám od monitoru metr a naprosto dobře se mi na to kouká. Dadší počítač mám píchlej na 37" TV a tam to chce samozřejmě být trochu dál.
Osobně bych taky doporučil 24".
krtek2k
#8 Příspěvek od krtek2k »
Mám 24 , mastim CSko a quakelive.com.
A moc si to chválím, spíš se zaměř na 2ms. Měl jsem na den 5ms a obraz se dost v rychlých scénách rozmazával , s 2ms je to o dost lepší.
Mám http://lcd-monitory.heureka.cz/iiyama-e2475hds/ moc dobrý kousek.
Frsky X10S Carbon
zero_ozero
#9 Příspěvek od zero_ozero »
krtek2k píše:Mám 24 , mastim CSko a quakelive.com.
5ms je hodně? Já myslel, že v 5 a 2 není moc rozdíl. Docela se bojim tý značky toho monitoru.
iiyama moc neznam neznam xD
fidzi
#10 Příspěvek od fidzi »
Není. Poznat to skoro není, to člověk musí být asi mutant. iiyama patří mezi absolutní špičku v profi segmentu.
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
kure87
#11 Příspěvek od kure87 »
ber 24, mám ji už třetím rokem a skáču radostí. Na rýsování a tabulky to je paráda. Filmy nemluvě, njelepší je že si k modelaření můžeš otevřít jak podklady tak pustit film :)
krtek2k
#12 Příspěvek od krtek2k »
V CSku a quakelive.com (prostě v rychlých FPS hrách) je rozdíl 2ms vs 5ms znát hodně , a to fakt nejsem mutant. 5ms se obraz pohybem rozmazává - rozplývá , je to nepříjemný.
5ms jsem měl nějakou 22" LG , hned jsem ji šel vrátit.
iiyama je japonskej výrobce , fakt špička odjakživa , dříve byly cenově hodně vysoko
Frsky X10S Carbon
zero_ozero
#13 Příspěvek od zero_ozero »
iyama E2475HDS - jdu do něj. Doufam, že nebudu litovat :-) Díky moc!
fidzi
#14 Příspěvek od fidzi »
krtek2k píše:V CSku a quakelive.com (prostě v rychlých FPS hrách) je rozdíl 2ms vs 5ms znát hodně , a to fakt nejsem mutant. 5ms se obraz pohybem rozmazává - rozplývá , je to nepříjemný.
Mám 18ms BtB a rozmazává se úplně minimálně, druhý 5ms GtG a rozmazání vůbec. Jestli se ti zdálo 5ms rozmazané, tak ten monitor neměl 5ms ;) Cokoliv pod 10ms není již skoro znatelné. Ale pozor bavíme se o odezvě reálně. Tebou koupené LG udává minimální zpoždění a navíc GtG, tudíž reálná průměrná je kolem 20ms. Holt to je tím, že chcete špičkové parametry za nesmyslné ceny. Pokud chce člověk kvalitní monitor, který nemá ty parametry jen na papíře, tak si holt musí řádně PŘIPLATIT.
Pokud někomu vadí odezva, tak ať si koupí plazmu, která má odezvu v řádu desítek mikrosekund, lepší barvy, kontrast :-)
krtek2k
#15 Příspěvek od krtek2k »
Litovat určitě ne , je to lahůdka.
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Smetiště“
