rc simulator na pc...
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
Sander
#1 Příspěvek od Sander »
Chcem sa opytat ako je to s tymi rc simulatormi. Dnes som si kupil od nine eagles bravo sx. Je mi luto ho hned rozbit prvy den a tak sa s nim pomalicky zoznamujem len tak pri malych otackach posuvanim po stole... Neni to bohvieco ale lepsie ako ho davat do kopy hned po prvom 30 sekundovom lete. A tak ked si chcem lietanie so 4-kanalom nacvicit na simulatore co mi k tomu treba??? Je to nejaky program + ovladac alebo sa da pouzit ten od vrtulnika co mam ale asi nie lebo nema nijaky vstup na usb alebo take nieco. Je to program vseobecne na 4-kanaly alebo konkretne na urceny typ??? Tiez by som potreboval poradit pripadne aky typ by som mal kupit. Dakujem za odpovede...
tromr
Re: rc simulator na pc...
#2 Příspěvek od tromr »
Pokud ten vysílač nemá žádný výstup,tak to prostě nepřipojíš,potom ti nezbývá nic jiného,než si koupi např. Phoenix,Aerofly
Nebo koupit samostatnej ovladač a free simulátor např. FMS
http://www.modelarina.cz/rc-letecky-simulator-phoenix-usb-p-478.html
http://www.pelikan-outlet.cz/?sec=product&id=1718
Sander
#3 Příspěvek od Sander »
Diki za typ...
maroslong
#4 Příspěvek od maroslong »
Neblázni, je to hračka a nie je problém ju zvládnuť. Načo preboha simulátor... Mám Solo Pro II, na prvé lety som si vyrobil pomocný kríž z dvoch uhlíkových tyčiek a guličiek z EPP. Po nejakých piatich baterkách išiel kríž dolu, momentálne má nalietaných už cca 50 bateriek, začína to byť nuda a polámal sa len podvozok. Simulátor ti prd pomôže (snáď len v orientácii v rôznych polohách), chová sa to inak ako "naozajstný" model, je to oveľa stabilnejšie a lenivejšie.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
