Spektrum ma zase zostrelil...
paicreat
Bydliště: BA-víkend,TN-týždeň,NZ/TT-prázdniny+volný čas Trvalý pobyt: Šurany
#1 Příspěvek od paicreat »
Už ma pekne začína srať tá super Spektrum technológia. Minulý týždeň bolo vonku pekne tak som zobral Trexa 450-tku na ihrisko trošku ju prevetrať. Prvá baterka pohodička rozlietaval som sa osmičky premety a tak. Pripojil som druhú baterku pár osmičiek a pretočil som to na chrbát visím si chvostom k sebe a vrtulník sa začal odomňa vzďalovať kabínkou smerom dolu tak som podvedome potlačil a... NIČ!. O chvílu sa zase chytil tak som dal plný záporný kolektív a hore vypol motor že s tým sadnem na autorotáciu nech sú menšie škody. Zase výpadok a vrtulník padal niekomu do záhrady. Tesne pred pádom som dotiahol cykliku "až na brucho" a keď zmizol za vysokým plotom plný kolektív. Po preplazení dierov v plote a preskočením dvoch plotov na vrchu s ostnatým drôtom som ho našiel. Ležal v blate na boku. Zobral som ho a utekal späť. Škody kabínka hlavná oska a drôt pádiel + bol on aj ja celý špinavý od blata a viete si predstaviť jak vypadá bunda rifle a rukavice po preliezaní cez ostnatý drôt...
Opravil a umyl som ho a v izbe skúšobne zavisel - šetko OK. Potom aj pár letov vonku úplne bez problémov. Preventívne som znova spároval prijímač a vysielač vyčistil komplet celú mechaniku aj vrtulku trochu namazal teflonovým olejom, dal nové baterky do vysielačky a naivne si myslel že to pomôže.
Dneska zase krásne počasie mal som cestu na letisko tak som zobral helinu zo sebou nech sa tam nenudím. Zapojil som baterku roztočil všetko OK tak som to odlepil. Osmička premet a začal som letieť cúvanú osmičku spravil som polku a zase to vypadlo... Vrtulník ostal visieť chvílu na mieste nereagoval na nič tak som to vypol pustil vysielačku a sledoval čo sa bude diať. Po chvíly sa pretočil cez čumák a dal si s troch metrov krásnu čelovicu o betón asi pol metra od trávy :cry: . Šiel som to pozbierať škody listy,kabína,osky,drôt pádiel, a ohnutý brzdiaci tanierik (tie listy ma serú najviac ku.va!) ešte som to nerozoberal neviem jak je na tom priečna oska a ostatné veci. Teraz mám tak chuť to vyhodiť von oknom nie sa v tom pol dňa hrabať aby som to potom zase rozbil.
Skúsim vymeniť prijímač mám ešte jeden a dám Spektrumu poslednú šancu. Každopádne už šetrím na Futabu.
Nestretli ste sa z niečim podobným?
Nakadah
Re: Spektrum ma zase zostrelil...
#2 Příspěvek od Nakadah »
A opravdu to je prijimacem? Nepretezuje nejake servo BEC regulatoru? Zkus vic popsat osazeni elektronikou - serva, gyro, regl...Nak
paicreat
#3 Příspěvek od paicreat »
Nakadah píše:A opravdu to je prijimacem? Nepretezuje nejake servo BEC regulatoru? Zkus vic popsat osazeni elektronikou - serva, gyro, regl...Nak
Klasika zo setu pro combo servá sú aspoň mechanicky ok to som si istý skúšal som ich pohyb tlakom prstu na páku a pekne plynulo chodia. A prvý výpadok som mal už na Gaui 200 zapol som baterku nasadil kabínku otočil sa pre vysielačku a heli sa začala sama roztáčať a po chvíli sa vypla. TH zapnutý krivka normal.
ninja949
#4 Příspěvek od ninja949 »
Na podruhý jsi uvedl že jsi byl na letišti,na poprvé taky? Nevede tam z vesnice do vesnice bezdrátový internet ?
paicreat
#5 Příspěvek od paicreat »
ninja949 píše:Na podruhý jsi uvedl že jsi byl na letišti,na poprvé taky? Nevede tam z vesnice do vesnice bezdrátový internet ?
Prvý krát som bol vedla intráku v Trenčíne druhý na letisku v Nových Zámkoch. Predtým na lúke štadióne... proste všade ale velmi nepravidelne.
ninja949
#6 Příspěvek od ninja949 »
Je divný že ti to dělá jen v invertu,to nejspíš nebude chyba Rx+Tx
IgorGSM
#7 Příspěvek od IgorGSM »
Ja by som v prvom rade spravil skusku dosahu na zemi. Ten Spektrum si kupoval novy alebo bazarovka?
Kedy si presedlal na T-Rex 450? Ked sme naposledy pisali tak si este mal len gaui...
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
paicreat
#8 Příspěvek od paicreat »
To ninja949:
Nerobí.. robí to úplne náhodne či som vysoko nízko letím rýchlo alebo pomaly visím v normále alebo inverte...
To IgorGSM
Vysielačka/prijímače boli kupované nové a mali by byť ešte v záruke. Trexa mám od užívatela eco a ten nič podobné nepopisoval. Myslím že lieta futabu možno sa vyjadrí keď to tu nájde.
edit: ešte som zabudol Trexa mám od októbra 2011.
Naposledy upravil(a) paicreat dne pát 27.01.2012 15:03, celkem upraveno 1 x.
vrabec1
#9 Příspěvek od vrabec1 »
Si si istý že je BEC v poriadku? Ja som zhruba 2mes. dozadu pár krát (celkom3x) rozbil su31 od Hyperionu. Nadával som na orange prijímače až keď som po takmer totálke testoval elektroniku, som zistil že 4ks miniservá pri voľnom nezaťaženom pohybe od kraja po kraj berú +-1A spolu a 3A BEC má po minute takého pohybu 95°C a po pár ďalších sec. sa vypol....A to som lietal keď bolo vonku +5°C a Su31 má vpredu dieru že by som povedal že sa to musí uchladiť neuchladilo sa. Tiež to vypadlo tak na 0,5-2 sec samozrejme vždy to končilo na zemi keď som k tomu prišiel všetko šlapalo najprv som myslel že to je na ruky ale po tretej príhode som si bol istý že nie.. 2x to bolo len také ľahké na tretí krát už z toho lietali triesky.
Dovtedy som BEC veľmi nevyužíval a po tejto skúsenosti už ani nebudem prijímačovky: 2S lipol a 3x 6A usmeňovacie diódy sú pre mňa to pravé.
M
pkotatko
#10 Příspěvek od pkotatko »
Pricin muze byt vic. Ne jenom radio. Mas 450tku s remenem ? Pak by to mohla byt klidne i statika. Muze se loucit BEC, muze ho neco shazovat. Me to jednou jedno setove servo delalo. Muze to byt jen nekde spatny konektor. Zlomena antenka, pokud mas satelit, tak o problemech se spojovacim kablikem, resp. konektorem se taky uz psalo......
A prvni vec. Mas nastaven FS ? Ten by prece pri ztrate signalu z vysilace mel odstavit motor !
ddano007
#11 Příspěvek od ddano007 »
Mne vypadava DX5e, povodne som myslel, ze vypadava prijimac ( ked som s tym este lietal era), ale vypadava mi ( tiez nepravidelne, doma ci na poli) aj mCP X. Asi ten TX nebude celkom OK ...
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
A co baterky ve vysilaci ? Pokud tam jsou volne clanky v kleci, tak to umi taky dobre zazlobit. Oxidace je svina.
paicreat
#13 Příspěvek od paicreat »
to: vrabec1
Že je BEC v pohode som si neni istý možné to je ale prehrievanie by som moc nepredpokladal. Regulátor je na boku trupu ošúpal som zmršťovaciu bužírku aby trčal chladič a po lete je vždy len trochu zahriaty asi tak ako lipolka. Lietal som vonku v teple v zime aj vnútri v hale alebo v izbe.
to: pkotatko
Mám kardan čiže statika odpadá. Servá by mali byť ok ale ruku do ohňa za ne nedám. Zlý konektor môže byť už ho len nájsť.. Anténa zlomená neni mám na prijímači aj satelite ochranné bužírky na anténkach. Fail safe sa nastavuje pri párovaní že ?
Baterky vo vysielači som menil včera (mal som tiež podozrenie lebo už boli slabé) a vyčistil som aj kontakty v klietke nepomohlo...
JMalik
#14 Příspěvek od JMalik »
paicreat píše:........Baterky vo vysielači som menil včera (mal som tiež podozrenie lebo už boli slabé) a vyčistil som aj kontakty v klietke nepomohlo...
Tohle je tady nekonečný příběh :wink:
Co chceš řešit, když si nemůžeš být jistý absolutně ničím.
Nepoužívám baterky v kleci, protože je to vyloženě průserové. Nepoužívám "čínské" konektory, protože za ty roky už o nich vím své. Používám BECy se kterýma nejsou problémy a pokud mám sebemenší podezření, že něco není v pořádku, tak tohle je první věc, kterou ověřím. Celou instalaci dělám tak, abych byl po dokončení přesvědčený, že tam není žádná čuňárna.........
Při problémech až jako úplně poslední šetřím potíže s přenosovým systémem. Může tady být nějaký problém s přenosem, ale věřím tomu tak na 5% :wink:
pkotatko
#15 Příspěvek od pkotatko »
Hmm, takze FS nebyl....
Kdyby byl nastaven, tak dneska vis, jestli ti FS odstavil motor za letu. Pak by to byl jasne vysilac, nebo neco na vstupu prijimace. Pokud by to FS neodstavil, pak problem na palube.
Futaba take neni samospasitelna. Koupi Futaby treba neodstranis problemek, co je schovanej nekde na heli. Asi jednoduche a relativne spolehlive reseni by bylo to vsechno otestovat jinde. Treba v nejakem EPP letadelku za par penez. Tam ta pripadna rana tolik neboli. Nejake samokridlo nebo tak. Pises, ze ti to dela docela casto. Tim lepe, pak je vetsi sance to najit. Nejhorsi je, kdyz to udela jednou, dvakrat za sezonu. To je pak na prasky.
Zpět na „Heli - technika“
