Stránka 1 z 2
spitfire
Napsal: pon 16.01.2012 21:06
od ricrd
zdravim potřeboval bych poradit mam vyhlidle letadlo a nevim jestli by tam do něj pasoval spalovak mam OS 25 a ASP 5.3 2T ....de mě o to jestli by to aeroplan vydržel poněvadž tam doporučujou el.motor ma s tim erem někdo zkušenost
totohttp://www.astramodel.cz/cz/katalog ... 10122.html diky za radu
Re: spitfire
Napsal: pon 16.01.2012 21:20
od ricrd
Re: spitfire
Napsal: pon 16.01.2012 21:44
od slunek1
Ahoj.Model,co uvádíš je vyloženě konstruován pro pohon elektromotorem.Měl bych obavu,že by ho spalovák rozebral.Pro tvůj motor(5,3) by byl vhodnější například tento model:
http://www.rcshop.eu/spitfire-arf-p-28901.html
Re: spitfire
Napsal: pon 16.01.2012 22:01
od ricrd
jj taky sem si to myslel ale jsem skorem začatečnik tak sem se radši optal diky .........cenově ja to skoro stejny vzhledově tež budu o tom uvažovat a taky je tam zajimavy zatahovaci podvozek eště jednou diky
Re: spitfire
Napsal: úte 17.01.2012 10:35
od Lubosh
Spitfire na spalováka bude rychlá stíhačka. Pokud jsi skro ještě začátečník, popřemýšlej nad elektro verzí nebo hodnějším typem letadla.
Re: spitfire
Napsal: úte 17.01.2012 13:49
od ricrd
zdar to ASP 5.3 sem mě danou v dolnoplošnym soniku a sezonu přežil[to neznamena že umim litat spiš štěsti
] sonik pude na zed nebo na model bazar už se mě neliby vlastnim 3 era z 2 sv. vojny na ASP 15 4T jsem na tento typ letadel asi ulitlej ale každy mame něco a chtěl jsem najit využiti na ASP 5.3 poněvadž se snim nechci rozloučit proto sem napsal na tyto stranky o pomoc....konstrukčni řešeni rc letadel je pro mě španělska vesnice.....llibyl se mě ten spit akorat mě zarazilo že tam doporučujou jenom el. ......proto ten dotaz na tyto stranky a moc diky za radu eště sem našel 1ero T-28 Trojan
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 ten by měl bez problemů 5.3 vydržet ale diky za odpověd at už je jaro
Re: spitfire
Napsal: stř 18.01.2012 23:15
od StanleyT28
Ano, měl jsem tohoto Trojana a s 5,23 to bylo slušně namotorované. Jediné co jsem musel, bylo zvětšit tunel pro výfuk a pak tam pasoval akorát. Hmotnost vylezla lehce nad 2 kg, ale lítalo to výborně. SZ.
Re: spitfire
Napsal: pát 20.01.2012 11:40
od ricrd
jj toho Trojana koupim
Re: spitfire
Napsal: pát 27.01.2012 5:56
od ricrd
zdravim stanley prosim tě dotaz toho trojana sem si pořidil a jak si dal motor podle nich do boku? a nebo jinak diky
Re: spitfire
Napsal: pát 27.01.2012 14:49
od StanleyT28
Ano, motor byl orintován na pravou stranu podle doporučení. ASP 5,23. Jen jak jsem napsal, nevycházel výfuk do připraveného tunelu, tak bylo nutné ho zvětšit a znovu zatáhnout balzou, ještě jsem ho olaminoval. Zkusím najít nějaké fotky, ale nevím..... Přijímačovky čtyřčlánek vycházel v trupu na tu desku, kde se chytají šrouby při uchycení křídla, potom těžiště bylo akorát. Serva HS 81, pracovala spolehlivě.
Re: spitfire
Napsal: pát 27.01.2012 16:41
od ricrd
diky stanley serva hs 81 mam ale na vyškovku dam standart jenom pro všechny připady ....motor dam podle navodu jak si řikal hlavou na pravou stranu....mam pro něj připraveny taky 4članek .....už ho mam skoro v kupě ... moc se mě liby nelituju toho že jsem ho koupil ..eště jedna věc jakou si použival vrtuly..... na 5.3 je doporučena 9-7 nabo 10-6 jenom pro info. ktera by se na toto ero hodila diky
Re: spitfire
Napsal: pát 27.01.2012 19:23
od StanleyT28
Já tam měl 10/5, myslím, že 10/6 je spíš na "šestapůlku". 9/7 má podstatně menší přesah přes cowling a zdá se mi méně výhodná.
Re: spitfire
Napsal: pát 27.01.2012 22:36
od ricrd
jo diky mě se zdale ta 9-7 dost mala ten trojam ma velkou haupnu odzkoušim par vrtuly a uvidime ktera se tam šikne
Re: spitfire
Napsal: sob 28.01.2012 10:05
od StanleyT28
Koukám, že nečteš soukromou poštu, tak tedy ještě jednou dávám odkaz sem, jak to létá s tou 5,23 a 10/5 vrtulí.
http://www.youtube.com/watch?v=DryzGndV ... ature=plcp
Re: spitfire
Napsal: ned 29.01.2012 8:03
od ricrd
stanley ja o ty soukr. poště ani nevěděl promin ale to yotube naznačuje jakou vrtuly tam mam dat diky ....ten trojan je nadhernej už je skoro v kupě už se těšim až pude nahoru ....jinak zkouknul jsem videa dost dobry něco pošlu od nas spiš pro zasmani
http://www.youtube.com/watch?v=Zm6PB4m61PA .......
http://www.youtube.com/watch?v=DvlWyUI7 ... re=related ......
http://modelarihm.webnode.cz/
