spitfire
ricrd
spitfire
#1 Příspěvek od ricrd »
zdravim potřeboval bych poradit mam vyhlidle letadlo a nevim jestli by tam do něj pasoval spalovak mam OS 25 a ASP 5.3 2T ....de mě o to jestli by to aeroplan vydržel poněvadž tam doporučujou el.motor ma s tim erem někdo zkušenost totohttp://www.astramodel.cz/cz/katalog ... 10122.html diky za radu
ricrd
Re: spitfire
#2 Příspěvek od ricrd »
slunek1
Re: spitfire
#3 Příspěvek od slunek1 »
Ahoj.Model,co uvádíš je vyloženě konstruován pro pohon elektromotorem.Měl bych obavu,že by ho spalovák rozebral.Pro tvůj motor(5,3) by byl vhodnější například tento model:http://www.rcshop.eu/spitfire-arf-p-28901.html
ricrd
Re: spitfire
#4 Příspěvek od ricrd »
jj taky sem si to myslel ale jsem skorem začatečnik tak sem se radši optal diky .........cenově ja to skoro stejny vzhledově tež budu o tom uvažovat a taky je tam zajimavy zatahovaci podvozek eště jednou diky
Lubosh
Re: spitfire
#5 Příspěvek od Lubosh »
Spitfire na spalováka bude rychlá stíhačka. Pokud jsi skro ještě začátečník, popřemýšlej nad elektro verzí nebo hodnějším typem letadla.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
ricrd
Re: spitfire
#6 Příspěvek od ricrd »
zdar to ASP 5.3 sem mě danou v dolnoplošnym soniku a sezonu přežil[to neznamena že umim litat spiš štěsti :D ] sonik pude na zed nebo na model bazar už se mě neliby vlastnim 3 era z 2 sv. vojny na ASP 15 4T jsem na tento typ letadel asi ulitlej ale každy mame něco a chtěl jsem najit využiti na ASP 5.3 poněvadž se snim nechci rozloučit proto sem napsal na tyto stranky o pomoc....konstrukčni řešeni rc letadel je pro mě španělska vesnice.....llibyl se mě ten spit akorat mě zarazilo že tam doporučujou jenom el. ......proto ten dotaz na tyto stranky a moc diky za radu eště sem našel 1ero T-28 Trojan http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 ten by měl bez problemů 5.3 vydržet ale diky za odpověd at už je jaro :D
StanleyT28
Re: spitfire
#7 Příspěvek od StanleyT28 »
Ano, měl jsem tohoto Trojana a s 5,23 to bylo slušně namotorované. Jediné co jsem musel, bylo zvětšit tunel pro výfuk a pak tam pasoval akorát. Hmotnost vylezla lehce nad 2 kg, ale lítalo to výborně. SZ.
ricrd
Re: spitfire
#8 Příspěvek od ricrd »
jj toho Trojana koupim
ricrd
Re: spitfire
#9 Příspěvek od ricrd »
zdravim stanley prosim tě dotaz toho trojana sem si pořidil a jak si dal motor podle nich do boku? a nebo jinak diky
StanleyT28
Re: spitfire
#10 Příspěvek od StanleyT28 »
Ano, motor byl orintován na pravou stranu podle doporučení. ASP 5,23. Jen jak jsem napsal, nevycházel výfuk do připraveného tunelu, tak bylo nutné ho zvětšit a znovu zatáhnout balzou, ještě jsem ho olaminoval. Zkusím najít nějaké fotky, ale nevím..... Přijímačovky čtyřčlánek vycházel v trupu na tu desku, kde se chytají šrouby při uchycení křídla, potom těžiště bylo akorát. Serva HS 81, pracovala spolehlivě.
ricrd
Re: spitfire
#11 Příspěvek od ricrd »
diky stanley serva hs 81 mam ale na vyškovku dam standart jenom pro všechny připady ....motor dam podle navodu jak si řikal hlavou na pravou stranu....mam pro něj připraveny taky 4članek .....už ho mam skoro v kupě ... moc se mě liby nelituju toho že jsem ho koupil ..eště jedna věc jakou si použival vrtuly..... na 5.3 je doporučena 9-7 nabo 10-6 jenom pro info. ktera by se na toto ero hodila diky
StanleyT28
Re: spitfire
#12 Příspěvek od StanleyT28 »
Já tam měl 10/5, myslím, že 10/6 je spíš na "šestapůlku". 9/7 má podstatně menší přesah přes cowling a zdá se mi méně výhodná.
ricrd
Re: spitfire
#13 Příspěvek od ricrd »
jo diky mě se zdale ta 9-7 dost mala ten trojam ma velkou haupnu odzkoušim par vrtuly a uvidime ktera se tam šikne
StanleyT28
Re: spitfire
#14 Příspěvek od StanleyT28 »
Koukám, že nečteš soukromou poštu, tak tedy ještě jednou dávám odkaz sem, jak to létá s tou 5,23 a 10/5 vrtulí.
http://www.youtube.com/watch?v=DryzGndV ... ature=plcp
ricrd
Re: spitfire
#15 Příspěvek od ricrd »
stanley ja o ty soukr. poště ani nevěděl promin ale to yotube naznačuje jakou vrtuly tam mam dat diky ....ten trojan je nadhernej už je skoro v kupě už se těšim až pude nahoru ....jinak zkouknul jsem videa dost dobry něco pošlu od nas spiš pro zasmani :D http://www.youtube.com/watch?v=Zm6PB4m61PA .......http://www.youtube.com/watch?v=DvlWyUI7 ... re=related ......http://modelarihm.webnode.cz/
Zpět na „Motorová letadla“
