kavovar na 110V versus 230V
mam kavovar z USA na 110V - pochopitelne. Co se stane, kdyz ho pripojim na nasich 230V ?
Lze udelat nejakou upravu ? Nic sloziteho, to je lepsi ho vyhodit,
Re: kavovar na 110V versus 230V
Pokud to pripojis, tak jsi mel kavovar
- chastra
Koukni na štítek co tam píšou
Jestli je tam impulsní zdroj tak by se s tim teroristicky mohl poprat. Hodnoty dle štítku jsou důležité
TURING píše:mam kavovar z USA na 110V - pochopitelne. Co se stane, kdyz ho pripojim na nasich 230V ?
myslim si ze jednorazove ohrejes vodu na kafe v rekornim case
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Sezen ze statu jeste jednu a provozuj je najednou zapojene do serie
Nak
Nebo k tomu sehnat trafo o váze cca 10kg.
Vážně : tvůj problém nemá v rozvodné síti 230V, při příkonu odhadem 2kW rozumné řešení. Pošli to tetičice zpět, nebo to použij jako dekoraci.
Naposledy upravil(a) jag42 dne ned 15.01.2012 22:25, celkem upraveno 2 x.
Nakadah píše:Sezen ze statu jeste jednu a provozuj je najednou zapojene do serieNak
si to zabil
- Diskobarel
Pokud by to na to bylo stavěno moje zdroje k notasum jsou stavěny na 110-230v 50-60 hz koukni na štítek, ale pochybuju amici dělají nekvalitní věci ...
Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější.
Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
- JosefSvejk
chastra píše:Koukni na štítek co tam píšouJestli je tam impulsní zdroj tak by se s tim teroristicky mohl poprat. Hodnoty dle štítku jsou důležité
A ten pulzní zdroj bude napájet topnou spirálu o příkonu např. 2 kVA? To byl žert, že?
- JosefSvejk
Diskobarel píše:Pokud by to na to bylo stavěno moje zdroje k notasum jsou stavěny na 110-230v 50-60 hz koukni na štítek, ale pochybuju amici dělají nekvalitní věci ...
Jasně, kvalitní věci se dělají jedině v EU. Určitě vyrábí kávovar s rozptylem napájecího napětí 120 V. Máš nějaký odkaz?
- Diskobarel
Ne o kavovary rychlovarky se mezajimam mám klasickou konvici, ale mixer ten samej pro ameriku má plastovou převodovku pro eu kovovou viděl jsi ty jejich baráky z papundeklu jak při vychrici padají? Amerika je založena na spotřebě
Mad_Box
Jestli je uvnitř jen spirála mělo by stačit "usměrnit" to jednocestně výkonovou diodou, tý spirále bude ten tvar sinusovky jedno a dostaneš na výstupu cca 110V
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
- JosefSvejk
Jenže ona tam bude i nějaká řídící elektronika napájená nejspíš malým trafem a už je to na bastlení. Myslím, že to nestojí za to.
Ja mam doma nejaky trafo 220-110, stalo cca 500kc.
Někteří u toho řehtali smíchy, ale je to po tom prvním řešení = zahodit to, hned druhé nejschopnější.
