Čína-Rabbit Flight Controller
majkos
#1 Příspěvek od majkos »
Našel jsem levnou novou řídící desku pro multicoptery, ale nenašel jsem k tomu žádný návod a ani třeba jiný firmware než pro quada, tak bych se chtěl zeptat jestli s ní nemáte někdo nějaké zkušenosti 8)
http://www.goodluckbuy.com/rabbit-fligh ... ee-cf.html
Maxi swift, Swift II, Hexacopter 850R, Quadcopter s multiwii
majkos
Re: Čína-Rabbit Flight Controller
#2 Příspěvek od majkos »
tak jsem něco našel ale je to v čínštině a pan google si s tím moc neporadí..:D http://translate.google.cz/translate?hl ... md%3Dimvns
siki
#3 Příspěvek od siki »
majkos
#4 Příspěvek od majkos »
tak už k tomu vydali manuál: http://www.goodluckbuy.com/images/Rabbi ... Manual.doc uvidím, možná ji otestuju :)
Trinom
#5 Příspěvek od Trinom »
Zdravíčko. Už to někdo otestoval? Co jsem prolejzal RCGroups, tak se to tam někomu povedlo bricknout, když to chtěl použít na tricopter. Sice to pak uvedl k životu, ale nezaregistroval jsem, že by to znova zkusil nastavit na tri.
Technicky je to pokročilejší jak Multiwii, ze které to nějakým způsobem vychází.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
johny107
#6 Příspěvek od johny107 »
Toto pisal Troll:
Já bych po dnešní zkušenosti zvolil Rabbita. Umí to, co Wii ještě nedokáže.Má o něco rychlejší procesor a hlavně odpadá programování Arduina. Rabbit umí sonar ( moc hezky to samo přistává :D ) umí GPS ( to jsme ale prozatím nevyzkoušeli) a k nastavení všeho stačí podobný program jako je GUI u Wii.Nic není nutno přepisovat v Arduinu ( to je pro mne osobně velké plus ) . Rabbit létá nimimálně stejně dobře jako Wii. Zatím máme málo zkušeností to nějak objektivně srovnat. Já z toho byl dnes nadšen, jenomže ten stroječek na kterém to létá je trošku větší než jsou naše obvyklé velikosti a hlavně Tomáš přeflashoval regly na vyšší frekvenci a to je velice silný argument ke zlešení stability. :)
madbull
#7 Příspěvek od madbull »
Taky po nek pokukuju tak kdyby nejaka zmena tak dejte vedet.jinak nesel by sem hodit printscrean toho nastavovaciho softu?popripade kde stahnout?
nerušit...bastlím :-)
Trinom
#8 Příspěvek od Trinom »
Podle borců z RCG není v současném firmwaru GPS aktivní. Nastavení PID není potřeba? Ty regle mají flashnutý na jakou frekvenci? Plushe, co mám by měly umět až 400 Hz.
erotel
#9 Příspěvek od erotel »
Snad to můžu prozradit 8)
Byl jsem s Trollem a Tomem u toho,když jsme to testovali.Nastavení reglů bylo na frekvenci 333Hz,pak už tam bylo 500Hz a 2kHz,to už ale nezvládaly.Jinak to bylo spíše seznámení s jednotkou,nastavení default to lítalo móc super i ve větru(jen nevím jestli to bylo jednotkou nebo skvělým pilotem "Troll").Největší bomba je automatické přistání.
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
Trinom
#10 Příspěvek od Trinom »
A zkoušel to někdo i na trikoptéře? Jde mi o to, jestli ten problém, co popisoval jeden člověk na RCG byla ojedinělá krpa a nebo prostě Trikoptéry to pořádně neumí. Pro mě je to docela důležitá informace, vzhledem k tomu, že bych to chtěl hodit na tri.
Boby110
#11 Příspěvek od Boby110 »
Objednal jsem Rabbit, až přijde vybalím ho z krabičky a co dál :D ?
Nevím čím a jak programovat, má to už nějaké základní nastavení na quad+?
Boby 110, OK2BOW
Troll
#12 Příspěvek od Troll »
Stáhneš si ovládací program a driver.Přečteš manuál, zastrkáš motory, přijímač a případně další senzory do správných míst na desce ( nakresleno i popsáno v manuálu). Pak zastrčíš přiložený obyčejný USB kabel do PC a do Rabbita, zvolíš si v rolovací nabídce co to bude ( quad, hexa, tri ...... ) přiřadíš spínače pro volbu co bude zapnuto ( gyra, akcelerometry, baro, sonar, magnetometr, GPS), zkontroluješ správný směr výchylek na vysílači no a letíš. Létá to moc dobře i v defaultním nastavení. Ten ovládací program je takový skromný, trochu nepřehledný ( není k němu návod- anebo spíš já ho nemám) ale jde to pochopit bez větších potíží.
eleven
#13 Příspěvek od eleven »
Ahoj chci se zeptat, jednotka v tomhle odkazu je i s ultrazvukovým modulem...?
Nebo je třeba přiobjednat....
Trinom
#14 Příspěvek od Trinom »
ultrazvuk by měl bejt součástí. verze bez něj byla levnější.
Troll
#15 Příspěvek od Troll »
Sonar by měl být v balení, alespoň to tam píšou. Jak je to ve skutečnosti, to uvidíme, mám ji někde na cestě. :wink: Jinak ten sonar samotný stojí tuším kolem 8 USD, takže žádná hrůza.
