Obal na křídla
Angusss
Obal na křídla
#1 Příspěvek od Angusss »
rád bych si vyrobil něco podobného tomuto http://www.radiem-rizene-modely.cz/stor ... 90___.html .
Nemáte s tím někdo zkušenost? Z čeho vyrobit a kde koupit materiál?
Moc děkuji
BOBIKA
Re: Obal na křídla
#2 Příspěvek od BOBIKA »
ahoj,já to vyráběl z bublinkové folie a dobrý,kamarád to má vyrobeno z toho odkazu a taky to chválí,kde koupil nevím ale já bublinky mám z práce a nechají se sehnat někde obi,baumax apd.
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
sgames
Re: Obal na křídla
#3 Příspěvek od sgames »
ja to delam z izolacni folie za topeni.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
maroslong
Re: Obal na křídla
#4 Příspěvek od maroslong »
Robím to buď z mirelonu jednostranne plátovaného hliníkovou fóliou alebo lepšie z bublinkovej fólie tiež z jednostranne naneseným hliníkom (oveľa odolnejšie a pevnejšie ako ten Mirelon). Používa sa to tuším ako parozábrana, kupoval som to raz v nejakej predajni s podlahovinami a aj v Hornbachu či Baumaxe, už si nepamätám. Vyrezané alebo vystrihnuté tvary sa dajú buď zlepiť a olemovať univerzálnou lepiacou páskou (šedá, čierna, biela, strieborná), alebo zošiť a olemovať textilnou lemovkou na stroji, alebo zvariť upravenou pájkovačkou.
GP
Re: Obal na křídla
#5 Příspěvek od GP »
Vetsinou se jedna o parotesnou bublinkovou folii s hlinikovou vrstvou pro zlepseni tep. izol. vlastnosti. Najdes to ve stavebninach, bauhaus, Hornbach, apod. Dela to Sunflex nebo Juta (vyrobcu bude urcite vic.).
http://stavebniny.baushop.cz/folie-paro ... n-50m2-bal
Angusss
Re: Obal na křídla
#6 Příspěvek od Angusss »
Díky, vezmu ten SUNFLEX, snad se to dá koupit po pár metrech, všude je balení po 50m :) a to je moc
nitro
Re: Obal na křídla
#7 Příspěvek od nitro »
Lepší je bublinková folie z jednostrannou vrstvou hliníku.Lépe ochrání při přepravě,
než mirelon.Odzkoušeno na 2,2m akrobatech a to dostanou ran, když je nesu do baráku.
Kupoval jsem ji v Hornbachu ve Zdibech.Nastřiháš si podle křídla, vop,
sop kusi o cca 4 cm ( nutno změřit na křídle atd. ) větší na každou stranu
po obvodě přiložíš k sobě bublinkami nastavíš žehličku na nejvyžší teplotu a
přibližně 1,5 - 2 cm po okraji přižehliš k sobě.Potom můžeš po obvodě přelepit
takovou stříbrnou samolepící páskou se sklem, ale není to nutné dobře to drží i bez.
Žehličku nastavit opravdu na vysokou teplotu, hliník odráží teplo, tak se musí jet po kraji
pomalu, dokud bublinky neprasknou a nesvaří se to.
jirikd
Re: Obal na křídla
#8 Příspěvek od jirikd »
Nevíte někdo, kde se ta folie dá sehnat, třeba několik metrů?
GP
Re: Obal na křídla
#9 Příspěvek od GP »
Zkusil bych Bauhaus, Hornbach.
MakoBear
Re: Obal na křídla
#10 Příspěvek od MakoBear »
Koupil jsem tu bublinkovo/foliovou - ma to ale jeden hacek - vsude kde jsem to obchazel ( v Praze ) to prodavali POUZE na ROLE ..
Az pri sluzebce jsem to koupil v nejakem hobby markete jako zbytek role v rozumnem mozstvi
To je snad jediny zadrhel. Nic jsem nesil, pouze slepil sedivou Duck paskou ( original - ne kopii ! ) a drzi to festovne. Lepici paska to zaroven i vyztuzi - takze za malo pene hodne kvalitni muziky. 500 kc za jednu pulku tj 1000 kc na ero - viz odkaz bych za to fakt nedal ...
Surgical
Re: Obal na křídla
#11 Příspěvek od Surgical »
Nevím, kde se prodává pouze na role, mně vždycky z role uřízli, kolik jsem si poručil....Ať už to byl Mirelon, parotěs nebo cokoli jiného.
Vždyť píšeš, že jsi koupil zbytek role....takže předtím z toho někomu taky museli uříznout, jinak by zbytek nevznikl....
padak2
Re: Obal na křídla
#12 Příspěvek od padak2 »
Já to řeším bublinkovou folijí a tu získáš když zajdeš tam kde mění skla na auta a tam tě zavalí
množstvím o jaké si řekneš a zadarmo. To samé v autoservizu protože do bublinek se balí plastové
díly na auta a oni jsou rádi, že se bublinek zbaví.
MakoBear
Re: Obal na křídla
#13 Příspěvek od MakoBear »
Surgical píše:Nevím, kde se prodává pouze na role, mně vždycky z role uřízli, kolik jsem si poručil....Ať už to byl Mirelon, parotěs nebo cokoli jiného.
promin jestli jsem se te nejak dotknul , nicmene skutecne nemam zadny duvod si cokoliv vymyslet - pokud je situace jina - ok
logicke cviceni na tema jak vznika zbytek mi prijde nadbytecne
barty7
Re: Obal na křídla
#14 Příspěvek od barty7 »
Já pro příklad kupoval v Baumaxu..Tam mají na metry.Ovšem v Bauhausu mě poslali do pr.... ,že maj jen role.
Pavel Bartoš
jirikd
Re: Obal na křídla
#15 Příspěvek od jirikd »
Tak včera jsem byl v Bauhausu, už to tam ani neprodávají. taková základní věc.
Zpět na „Dílna“
