SOLVED: Vysílač Walkera WK-2603 (V400D02)
iguana007
#1 Příspěvek od iguana007 »
jsem zde nový a rád bych Vás poprosil o pomoc.
V jistém českém RC shopu mi během reklamace ztratili vrtulník Walkera UFLY-S a místo něj mi dali jako náhradu Walkera V400D02, s kterým byl v balení ovladač Walkera WK-2603. S 6CH a 3D gyro vrtulníkem nemám ještě žádné zkušenosti a rád bych se s tím naučil létat. Manuály (k vrtulníku i ovladači) jsem si nastudoval, ale abych pravdu řekl, vůbec jsem nepochopil, k čemu jsou ovládací prvky v horní části ovladače (popsal jsem je v obrázku čísly 1-6):
Můžete mi prosím poradit co k čemu slouží? V manuálu je akorát napsán název daného ovládacího prvku, ale co by měl dělat už tam nepíšou.
Už jsem proseděl i několik hodin na google a youtube, hledajíc nějaký návod, ale zatím neúspěšně.
Zřejmě mám něco špatně zapnuté nebo nastavené, protože se mi s vrtulníkem ještě nepodařilo ani jednou vzlétnout. Jednou mi dokonce odpadly táhla od rotoru, ale ty se mi naštěstí podařilo v trávě najít a namontovat zpět.
Díky za jakékoli rady.
Naposledy upravil(a) iguana007 dne pát 25.11.2011 13:38, celkem upraveno 3 x.
Ticcino
Re: Ovladač Walkera WK-2603
#2 Příspěvek od Ticcino »
Manuál seženeš přímo na stránkách Walkery tady:
http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=W22603
Jenže se to dlouho stahuje, tak tady je manuál odjinud:
http://www.rtf-heli.com/files/WK2603_TXManual.pdf
Podívám se na to, co by jednotlivé prvky měly dělat.
iguana007
#3 Příspěvek od iguana007 »
Ten manuál mám doma a četl jsem ho, ovšem to na co jsem se tady ptal jsem tam nenašel.
iguana007
#4 Příspěvek od iguana007 »
V manuálu jsou prvky popsány takto:
1. Gear
2. Throttle limited height switch
3. V1 Knob
4. V2 Knob
5. ELEV/AILE/RUD
6. Flight mode SW
Ale co který spínač/kolečko udělá už tam nepíšou. Nevíte tedy někdo prosím?
Jednou, kdž jsem měl zapnutý vrtulník, tak jsem přepnul spínač č. 6 (Flight mode SW) a ten udělal to, že se vrtule vrtulníku najednou roztočila, aníž bych se čehokoli dotknul.
vylizplech
Re: Vysílač Walkera WK-2603 (V400D02)
#5 Příspěvek od vylizplech »
5. budou asi dvojí výchylky a 6.přepínač mezi normalním letovým režimem a akrobatickým letovým režimem.
iguana007
#6 Příspěvek od iguana007 »
Tak jsem se zastavil v RCGuru dneska a tam mi to vysvětlili, tudíž si odpovím sám, kdyby se to někomu hodilo:
1. Údajně se nepoužívá
2. zapíná/vypíná kontrolu pontenciometru V1, který reguluje otáčky motoru
3. viz. bod 2
4. v2 potenciometr který kontroluje sílu kontroly gyra - čím více k bodu 100 tím více se o řízení stará elektronika
5. zapíná/vypíná kontrolu potenciometru V2 - v poloze k pilotovi je zapnuto
6. jak už již bylo řečeno - klasický/akrobatický let
vylizplech
Re: SOLVED: Vysílač Walkera WK-2603 (V400D02)
#7 Příspěvek od vylizplech »
není náhodou,to co se údajně(nepoužívá) vypnutí motoru,neboli autorotace?To se totiž při akrobatickém režimu používá hodně,hlavně při pádu,abys co nejrychleji zastavil motor.
iguana007
#8 Příspěvek od iguana007 »
Je to možné, zatím to zkusit nemůžu, protože se musím nejdříve naučit zvednout ten vrtulník ze země :)
Fenius
#9 Příspěvek od Fenius »
tak ti to zhrniem a trochu doplním:
1 - gear - vo vrtuľníkoch sa bežne nepoužíva
2 - zapína funkciu potenciometru (3) a možnosť meniť maximálne otáčky
3 - týmto potenciometrom sa nastavujú obmedzené otáčky, krivka plynu, PIT (kolektív) a senzitivita gyra
4 - nastavenie exponenciála serv, PLT (pitch servo travel adjustment) a mixovanie smerovky
5 - zapína funkciu druhého potenciometru 4 a hlavne dvojitých výchyliek
6 - letové režimy (normál/idle up (1)), žiadnu autorotáciu tam nehľadaj (ak nájdeš, povedz)
tom74
#10 Příspěvek od tom74 »
iguana007 ahoj, mám na tebe prosbu. Neposlal bys mě mejlem českej návod vysílače? A nebo nepopsal co jak se seřizuje v menu? Popřípadně nenapsal základní nastavení vysílače a gyra? Mám stejnej vrtas, ale bez návodu a ještě rozštelovanej....budu moc rád pokud me pomůžeš
t.paroubek@seznam.cz
Naposledy upravil(a) tom74 dne stř 07.12.2011 15:25, celkem upraveno 1 x.
iguana007
#11 Příspěvek od iguana007 »
k vrtulníku jsem dostal jen anglický, tj. ten stejný, který je uvedený ke stažení hned v první odpovědi tohoto vlákna (PDF).
tom74
#12 Příspěvek od tom74 »
já mám taky jen orig a ten je mě platnej! :D Koupil sem ho z druhé ruky a je hodně rozštelovanej. Nevím jaký je zákl. nastavení jak gyra (těch potenciometrů), tak i jaký hodnoty nastavit na vysílačce. Díky tobě už vím relativně co nastavit na vnějších caplíkách. Asi bys mě ty hodnoty nepřepsal hmmm??
iguana007
#13 Příspěvek od iguana007 »
A co konkrétně potřebuješ? Ja jsem si na vysílačce nikdy nic nenastavoval, takže tomu rozumím jak koza petrželi ...
tom74
#14 Příspěvek od tom74 »
ten vrtas je rozštelovanej ve všech hodnotách...tak potřebuji...např:
v menu(vysílačky) co je ke každé hodnotě přiřazený (on,off,rev)
a na gyru jak moc např v procentech jsou hodnoty natočený bud k plusu či mínusu
(musím na 20min odskočit)
iguana007
#15 Příspěvek od iguana007 »
OK vezmu to postupně:
Stick mod 2
potom ten ctverec ve kterém je nahoře E a dole P + A
ELEV NOR
AILE NOR
THRO NOR
RUDD NOR
GEAR NOR
PIT NOR
AUX ON
BUZZ ON
EXP OFF
PLT OFF
RUDMIX NOR
GYRO OFF
6CH
nic vic tu nemam ...
Zpět na „Heli - začátečník“
