Zatahovací podvozek - prosím polopaticky :-)
MadMack
#1 Příspěvek od MadMack »
Zdravím všechny vespolek.
Chtěl bych si postavit EPP model, váha cca 650g - 700g se zatahovacím podvozkem. Vzhledem k ceně letadla to určitě bude levný podvozek z HC ( řešení s řídící jednotkou za 2.000,- Kč překračuje mé finanční možnosti).
Prošel jsem toto fórum, prohlédl spoustu videí a fotek a stejně jsem nepochopil, jak to funguje :-)
Můžete mi, prosím, něco málo objasnit?
Zatím jsem pochopil, že podvozek může být elektrický nebo mechanický.
Předpokládám, že mechanický je např. tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... PAIR_.html a že jej musím "pohánět" servem.
1) Stačí jedno servo na oba podvozky nebo musí mít každý podvozek své?
2) Co ještě budu potřebovat? Nějak mi není jasné, jak na ten drát nabastlím kolo...
Elektrický podvozek by mohl být třeba tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12883 ,tedy takový, který je svému provozu servo nepotřebuje, ale má svůj vlastní pohon.
1) U tohoto podvozku mi nějak úplně chybí podvozková noha. Tu mám vyrobit z drátu nebo zkombinovat s mechanickým podvozkem? Nebo se dá jen dokoupit?
A které řešení je odolnější? Bude se jednat o start i přistání z asfaltu.
Děkuji předem všem, kteří si najdou čas a zkusí mi to objasnit.
M.
Wild Hawk -> protoze se rozbil, udelal jsem z nej parnik -> protoze se potopil, jdu zase litat!!!
Bucker131
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Re: Zatahovací podvozek - prosím polopaticky :-)
#2 Příspěvek od Bucker131 »
Letadlo navrhuji P-51 Mustang od Šad model, český výrobce. Má tlustý profil, takźe se to to tam bez problému vejde. Mám na tom mechanické zatahovací podvozky z hobbycity. Na každém 8g servo. Zkoužel jsem 1 silné servo, ale instalace je zbytečně komplikovaná. Jen ty činsky podvozky chtěji v zámkách trochu propilovat, protože to je složeny rovnou z formy a jde to strašně ztuha.
foto:
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0360.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0389.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0391.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0392.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0395.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0398.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0399.jpg
http://letaniddm.rajce.idnes.cz/LM_tabo ... G_0404.jpg
jerry mouse
#4 Příspěvek od jerry mouse »
MadMack píše:Zdravím všechny vespolek.
M.
Myslis do 700gr aj zo zatahovacim podvozkom? Myslim ze, z tych lacnejsich a jednoduchsich nebude nic take lahke ze, by ti splnilo vahovy limit!
Aero zacinajuci amater, zatial mi musi staci aj toto; BixterHC-Beta 1400[je napredaj novy este nedoskladany!] + FPV-Raptor 1600. Corsair F4U [FMS] uz doma. VA-Models ELITE 3D. F-Sky FSTh9B-Mijou/DIY-FrSky.+Turnigy T9Er-T-FrSky. 3D-Yak55/1400mm-GBmodel
Igel
#5 Příspěvek od Igel »
MadMack, podvozok z HC je sice bez nohy, ale tu si spravis z 3mm drotu. Hlavna vyhoda je v pomalom zatahovani, vyzera to hodne maketovo. Podvozky bez serva su sice lacnejsie, ale ak chces aby sa zatahovali pomaly potrebujes spomalovac ktory ani nie je lacny a okrem toho servo je potom tak nejako "slabe". Ale pokial chces toto riesenie, samozrejme sa da spravit ovladanie podvozku na jedno servo. Bohvieco to ale nie je.
WW2
StanleyT28
#6 Příspěvek od StanleyT28 »
Takhle malý model bych snad ani zatahovákem nevybavoval a házel ho rovnou z ruky, bez podvozku.
Bucker131
#7 Příspěvek od Bucker131 »
StanleyT28 píše:Takhle malý model bych snad ani zatahovákem nevybavoval a házel ho rovnou z ruky, bez podvozku.
Když je plocha na lítání tak to je celkem sranda, litat si jen tak, delat blbosti. Zase - vsichni řikaji, ze to nema cenu na EPPcko davat zatahovaci podvozek, ale aspoň se bude čím chlub, že si zkusil něco jinýho...
MadMack
#8 Příspěvek od MadMack »
Všem děkuji za reakce!
Bucker : Na Mustanga od šadu mám spadeno a na 99% to bude on :-) A jde mi přesně o to, co píšeš - vím, že zatahovací podvozek na tomto letadle být vůbec nemusí, ale líbí se mi to a chci si to vyzkoušet.
Bumpy : Díky za odkaz, informací není nikdy dost...
Jerry : Na té hmotnosti moc nezáleží - když to bude 800g, nic se dít nebude.
Igel : Takže opravdu koupím jen ten elektrický podvozek z HC, z 3mm drátu vyrobím nohu a tu napasuji do podvozku? Půjde to takto? Ještě jsem na HC koukal, že prodávají přímo "zařízení", kterým k podvozkové noze z drátu připevním hřídel na kolo.
M.
