Extra 300s,black horse,má někdo zkušenosti s tímto letadlem?
Zdravím,potřebuji poradit jaké má kdo zkušenosti s tímto letadlem,r1620mm???
Lh.j
Re: Extra 300s,black horse,má někdo zkušenosti s tímto letad
A co potřebuješ vědět? Syn to éro měl, bohužel umřelo na akumulátory. Je to instantní éro, bez chuti ale i bez zápachu. Běžné, spotřební. Taky za ty peníze ....
Záleží co od něj očekáváš.
Ahoj,už ho mám,ale ještě jsem s ním neletěl,koupil jsem ho hotové a ihned schopné letu,má motor mvvs 12,7 a je to dost velký akrobat,chtěl bych vědět jaké má letové vlastnosti a co od něj můžu čekat. Jak píšeš,že umřelo na baterie...to jako za letu přestali fungovat a šlo do kytek?
Lh.j
Mladýmu se uklepl kabel od baterky, takže to ve vzduchu přestalo pracovat, ale pak zabořený v zemi už zase jo
. Bohužel tak to chodívá, každý hned křičí rušení, ale na 95 % to je v tý kouli mezi ušima.
Jinak to je lítavý éro, nečekej 3D. Ale běžná akrobacie pro seznámení se dá.
Počítej s tím že to je jednoranka, ve vzduchu si dá dost líbit, ale u země fakt opatrně.
Pro začátek si můžeš skusit posunout těžiště malinko vpřed, a po seznámení posunovat dozadu.
Zdar a byl to přesně tento akrobat? Co jste tam měli za motor? Ono to ve vzduchu asi bude pohodový,ale u země to bude chtít svoje...asi myslíš že jakmile trošku zratíš rychlost při přistání tak může následovat propad,tak se asi musí přistávat trošku rychleji,nebo to bude mít tendenci padnout přes křídlo.Prosím tě co to bude dělat když posunu těžiště dopředu a potom zkusím vzad,nemám s akrobaty tolik zkušeností,jen s malým co mi jeden modelář půjčil a ten byl pohodovej,jinak mám dva hornoplošníky a ty jsou pohodový úplně. Dík
Lh.j
