Tekutý poťah na balzu a polystyrén
- googie
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
- veka1
Re: Tekutý poťah na balzu a polystyrén
googie píše:Ahojte,
stretol sa niekto s týmto produktom?
http://www.wowplanes.com/product_info.p ... cts_id=130
Zřejmě dobrý,lehký a pružný tmel,ale .. asi by chtělo trochu rozlišovat mezi potahem (plně nosný,někdy částečně nosný, někdy jenom krycí prvek v konstrukci letadla) a nenosnou úpravou povrchu před barvením.
Nebo si někde vyštrachal , že aplikaci tohoto tmelu,kromě hmotnosti a zvýšení kvality povrchu poroste i tuhost a pevnost konstrukce? Mě se to nepovedlo nikde najít
veka1
- googie
Preložil som len z angličtiny. Na ostatné sa pýtam aj ja, aj tak som formuloval dotaz.
- veka1
googie píše:Preložil som len z angličtiny. Na ostatné sa pýtam aj ja, aj tak som formuloval dotaz.
.. vždyt o nic nejde, jen když než něco přeložíš ,tož nad tím technicky podumej.
Bo to by musel být sakra dobrý tmel ,aby fungoval jako nosný prvek v konstrukci.
Bych do názvu vlákna asi napsal : " dvousložkový tmel na balsu a polystyrén" ,... nebo něco v tomto smyslu, líp se to časem bude hledat .
veka1
- googie
Tak som to objednal a dám vedieť,alebo ti pošlem vzorku
- veka1
googie píše:Tak som to objednal a dám vedieť,alebo ti pošlem vzorku
.. špica, celkem mě to zajímá.
veka1
No mna by to tiez celkom zaujimalo, dlhsiu dobu hladam nejaky pouzitelny tmel na depron, kedze staviam iba z depronu.
Red Devil nie je použiteľný? Ani trochu zriedený?
nariedeny slahany tmel je super, pekne sa roztiera a po obruseni nalakovat vodou rieditelnym lakom na parkety 2-3krat a moze sa nanasat povrchovka
- kulisek751
Podle videa to vypadá super, ještě jde o to jak se to bude chovat, dej hned vědět jak to bude vypadat, když to bude dobrý tak si to také hned objednám....
tak tak, a já si přihodím i toho menšího Maraudera-mlask,mlaskkulisek751 píše:Podle videa to vypadá super, ještě jde o to jak se to bude chovat, dej hned vědět jak to bude vypadat, když to bude dobrý tak si to také hned objednám....
Trochu som sa hrabal na nete a niečo našiel, že by to mal byť epoxid, možno s nejakým plničom, a navyše asi neleptá polystyrén (?). Bolo to ale v rečiach o verzii predchádzajúcej, teraz tam je rímska II. akoby to bolo inovované.
Dotiekol som cez vyhľadávanie až k tomuto:
http://www.demandproducts.com/item.php?l1=&sku=GROUPLR
Je tam aj pár čísel, ja sa v nich moc nevyznám... :
Shore D Hardness (ASTM D2240) 82
Ultimate Tensile - P.S.I. (ASTM D638) 40,000
Tensile Strength (ASTM D638) 25,000
Flexural Strength - P.S.I. (ASTM D790) 33,500
Flexural Modulus - P.S.I. (ASTM D790) 1.8 x 106
Compressive Strength - P.S.I. (ASTM D695) 40,000
Podla toho co je tam pisane je to krycia , ochranna vrstva na baze dvojzlozkoveho epoxidu s trochou samonivelizacie.
- petr64
Toto je moc těžké a asi elastické co? http://www.thomsit.cz/produkty/s810/
SPEKTRUM DX6i | HD Contour GPS | ZagiKiller 1500, HotWing 1200 (+1800), Alpha 1500, SkyClimber 2000
- Pista.Wassermann
než jsem já přišel na red devil a výbornou práci s ním, kupoval jsem origo tmel na balzu a je to naprosto totéž se mi zdá.
Není zakopaný pes i v tomhle? Myslím ve smyslu relativně dostupných "ingrediencí" za méně peněz? přeci jen 20 dolarů není málu.
Napadá mě zředěný red devil + něco, disperze spíše ne, to by bylo dost pružné a špatně se brousilo, nějakou tekutou, vodou ředitelnou složku, která je ve finále tvrdá, např. polyurex? Ale bylo by to samozřejmě spíše pro povrchový efekt, než nosný, to je jasné...
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
