Mozte prosim poradit ake su vlastnosti a rozdiel 5 a 6 lopatkoveho dmychadla? V F-18 z HK bolo 5-lopatkove dmychadlo ale domec mal tenucke steny a bol do elipsy cize lopatky suchali o stenu, mam nove dmychadlo kvalitnejsie ale ma 6-lopatiek, mozem ho pouzit alebo bude ESC viac zatazene a teda aj bateria vydrzi menej cize let bude kratsi?
Tah bude tiez lepsi?
Ake su vlastnosti a rozdiel 5 a 6 lopatkoveho dmychadla?
Re: Ake su vlastnosti a rozdiel 5 a 6 lopatkoveho dmychadla?
Záleží na celkové geometrii lopatek, ale je velmi pravděpodobné, že příkon (i výkon) půjde nahoru. Nejlepší by bylo to změřit.
Více lopatek bude mít za následek větší tah, větší odběr, ale menší rychlost.
ESC je tam bez popisu cize neviem aky presne, predosle hodnoty nemam zmerane no tieto mozem odmerat wattMetrom
Hlavný rozdiel vidím v počte listov...
lietať môžeš, ale pristáť musíš ...
hele to ti nikdo nedokáže říct, otázka jaká 5 lopatka a jaká 6 lopatka
geometrie udělá hodně ale v zásadě pokud by byla shodná geometrie - stoupání listů radikálně naroste odběr (kvůli velkým otáčkám to udělá hodně) - s velkou pravděpodobností a ano asi naroste tah
jediný co tak to změř ale dej si bacha abys to neutavil všechno
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- StrycAlois
Ticcino to vyjádřil správně i když poněkud stručně.
Rotory s více lopatkami se používají opravdu pro pohony, od nichž je požadován větší tah - vetší síla, avšak kriterium rychlosti není prioritní.
U pohonů, kde je to naopak, bývá listů méně a rotor bývá roztáčen na vyšší otáčky.
Účinnost tahu takovéhoto pohonu je rovněž nižší. V praxi to znamená, že na každý spotřebovaný Watt elektrické energie, získáme méně gramů tahu. U nejrychlejších EDF pohonů to může být třeba jen 1 gram tahu na 1 spotřebovaný Watt. Anebo jinak: k dosažení stejného tahu musíme počítat s vyšší spotřebou.
Vícelopatkové rotory bývají roztáčeny na poněkud nižší otáčky, mívají nižší rychlost výstupního proudu vzduchu, mohou mít jiný tvar a sklon listů, ale vyšší účinnost tahu pohonu, jenž v těchto případech může nabývat hodnot až 2 gramy tahu na 1 spotřebovaný Watt. Zřídkakdy více.
Ticcino píše:Více lopatek bude mít za následek větší tah, větší odběr, ale menší rychlost.
Dmychadlo odskusane vo vzduchu, v pohode staci lietat na pol plynu koliistote a odberu, ta rychlost je na mna postacujuca, je to kvalitnejsie ako bolo to 5 lopatkove z HK
