mám tu pb baterii, která byla v rc hummeru, a řekl jsem si že bych si rád zajezdil, ale ta baterie je vybitá a byla furt dva roky v tom hummeru
jedná se o 12V 1800mA
voltage regulation
cycle use: 12,5V - 13V
standby use: 11,5V - 11,8V
Max charging current: 0,25A
bohužel jsem ztratil nabíječku co k tomu byla (nějakej adaptér)
nyní jsem si pořídil nabíječku Imax b6 a když jsem ji chtěl nabít, tak mi ta nabíječka napsala battery connection is interrupted, přitom je zapojení ok
mě napadlo, že asi ta baterie je tak vybitá, že ze sebe nevydává žádný proud, a tak si nabíječka myslí že není připojena
neporadil by mi někdo jestli je ještě použitelná ? nebo jak ji nabít, já se v tom moc nevyznám...
Pb Lead Acid battery
Re: Pb Lead Acid battery
Vybita a dva roky lezela? Bude po smrti. Odhaduji jeji napeti tak na 3-4V maximalne. Kontejner ASA uz ceka. Nak
Stalo se mi to z auto baterii, připojil jsem na ni lipolku -na- a +na+ a čekal jsem že se bude něco dít nedělo se nic ani jiskerka, ale chytrá nabíjecka už potom něco nadetekovala a baterie v aute dál funguje .
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
DX7
- Kenny McCormick
To je v podstate paralelne pripojenie, ci nie?
Neublizi to Lipolke? "Nevycucne" ju taketo pripojenie k vybitej baterii?
nemám žádný voltmetr s čím bych změříl napětí, a ani běžné vybavení..., jsem jen rekreační RC uživatel
ještě mě napadlo co kdybych k ní třeba na 5 minut připojil obyčejný adaptér/nabíječku pro nimh baterii s outputem 8.4V a 0.25A ? abych ji trochu probudil... nemůže se něco stát ?
tak to nepomohlo s tou nabíječkou 8.4v nechal jsem to 20 minut, stále nic, ani motůrek neroztočí, ani dioda nehlesne..., tak nevim jestli to zkoušet ještě nějakou jinou nabíječkou a nebo je to na vyhození, je to na nanic taková cihla, to jsou tak ty pb náchylný
jakou baterii byste mi doporučuli ? a kde nejlépe nakupovat, kde mají dobrý ceny ? nějaké tipy
předem díky
- darth.hokro
o jaký ,,model se jedná" nějaký odkaz či foto by se hodilo. Ale bojím se že spíše než o model půjde o nějakou hračku z marketu
