GY401 v HL cuka servem
Nevim si rady a tak se sem obracim s prosbou o pomoc.
Na MT mam GY401 a servo DS520. v normalu je vse v naprostem poradku, ale kdyz prepnu do HL a dam mirnou vychylku vrtulky (je jedno na kterou stranu) zacne sebou servo cukat.
Pro lepsi nazornost sem se to pokusil natocit na mobil:
http://www.youtube.com/watch?v=L2wo7p8oKEw
Je v haji gyro, nebo sem neco po......?
Nastaveni gyra -Digital Servo -Dealay 0
nastaveni vysilacky -trim i subtrim 0 - gyro avsc 70% normal 50%
HiTec Aurora9 ---> Raptor 50 Titan SE; MiniTitan 325; EasyGlider Pro
- DaveLister
Re: GY401 v HL cuka servem
Neco podobneho mi delalo gyro kdyz jsem mel zisk tesne mezi normalem a HL - zrejme se prepinalo tam a zpet.
Takze, ses si jistej ze mas dobre ten zisk? Vypnuty trimy na kanalu se ziskem a tak? Pokud vidim dobre tak ti dioda na gyru pri tom cukani poblikava jako by se menil rezim.
A jesli to nepomuze, zkusil bych servo s jinym gyrem, gyro s jinym servem, jiny prijmac, jiny tx a udivis kde je problem
- Kenny McCormick
ked das vychylku kniplom, to gyro blika, to je OK, mal som ho, je to normalne.
Ale cukat by nemalo. Skus znizit zisk pod 50-60, ci to robi tiez. Zapinas vrtas ked je gyro v Avcs? Inak sa nezinicializuje spravne.
No a potom skusit s inym servom. Kamos to servo /ekvivalent savox/ nerozchodil s futabou 520. Funguje tak, ze pripaja gyro /ci servo?/az po zapnuti vrtasu.
trimy i subtrimy na 4. i 5. kanalu sou vynulovany, se ziskem sem si zkousel hrat i pod hodnoty 50%, ale bez uspechu.
Na 50ce mam GP780 s BLS 254 a vsechno funguje jak ma. Zkousel sem i zapojit 2 jina serva do gyra, ale cukaj uplne stejne.
- Kenny McCormick
tak ked si skusil ine servo ako savox/align, tak to moze byt vadne gyro, a snad by to este chcelo vylucit prijmac...
Prijimac me nenapad, ikdyz ten asi muzu vyloucit, jelikoz 780ku sem daval z Titana do Raptora a ta fungovala v pohode se stejnym servem.
Dnes sem zkusil prohodit prijimac a zadna zmena, zkusil jsem i prehodit modely ve vysilajde a taky nic.
Gyro sem rozebral a viditelne zadny studenak, ani zadna jina pajeci prasarna neni videt. kdyz sem tistakem pomalinku otacel v HL modu, tak sem si vsim ze i tady servo malinko pocukava.
Zkusil sem nastavit i nejnizsi mozny zisky A=1% N=6% (niz uz ani neprepinalo) a delo se to stejne.
Timto soudim ze je gyro v pr..... no nic jdu se poohlidnout po jinem a vsem dekuji za pomoc.
P.S. jeste sem si vzpomnel na jeden poznatek > cukani je synchonni s blikanim LED
- Screwball671
buml píše:Dnes sem zkusil prohodit prijimac a zadna zmena, zkusil jsem i prehodit modely ve vysilajde a taky nic.
Já mám taky 401 s tímto servem a pracujou bezvadně. Když jsou ty impulsy do serva synchronní s blikáním, tak to opravdu vypadá jako kdyby to lítalo mezi HL a normálem. No, kdyby jsi jel s helinou přes Prahu, tak mám 2 gyra mimo heliny, mohl bys je tam zkusit, jestli to s nima dělat nebude, tak budeš mít jistotu.
no to by bylo super, v Praze sem temer kazdej den, tak bychom se mohli domluvit, kdy bys na me mel chvilku a ja se prizpusobim. diky moc za nabidku a kdyztak mi hod naky terminy a kontakt do SZ. diky buml
dnes sem vyzkousel jine gyro a vse funguje jak ma, takze at byla 401 uplne nova, byla KO. no nic byla bez uctu, takze smula.
- Kenny McCormick
co si myslite o tomto:
http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... =price_asc
China gyro futaba gy401
Je to uz aj na ebay-i:
http://www.ebay.com/itm/Futaba-GY401-Ch ... 557wt_1139
- DaveLister
Ze cinan dal do krabicky co vypada jak futaba nejakej smejd.
Nevidim duvod to kupovat, za litr je to naprosto nesmyslne, to bych nedal ani za original. Staci par stovek navic a mam GP780 ktery je mnohem lepsi.
Originál Futaba Gy 401 je dobré gyro, ve své době to byla špička a i dnes funguje velmi dobře. Sice to není to nejlepší na 3D zmítání, ale s klidným svědomím bych ho doporučil. Což se právě o 780-ce říci nedá.
. Většina GP 780 co jsem měl možnost nastavovat byla vadná.
Jak kvalitní anebo nekvalitní bude ta čínská kopie, to se teprve uvidí.
- OPR
DaveLister píše:... to bych nedal ani za original. Staci par stovek navic a mam GP780 ktery je mnohem lepsi.
Sice přímo zkušenost s GY401 nemám ale i tak být Tebou bych si za ten originál připlatil. Neznám jedinou 780 která by fungovala tak jak má a hned po nastavení. Třeba jen tak aby stačilo postupně během pár letů doladit zisk. Nebo aby nebyly alespoň problémy s nastvením instalace. Oproti tomu gyra 750 byla výborná a bezproblémová - buť to fungovalo rovnou a pořád, nebo to šlo reklamovat. Ale chodilo to. Nevím kterej ťululum od prodeje GP750 upustil.
PS: Zatím co jsem viděl tak čím větší heli tím gyro GP780 bylo "použitelnější" /čti méně problémové/ a naopak. Malé mouchy velikostně od T500 a níž - tam to byla přímo katastrofa.
