EPP krídla...wtf?
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
goges
EPP krídla...wtf?
#1 Příspěvek od goges »
Ahojte...Mam Extru 330 od Hackera http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5363 a vcera som pri prudkych loopoch pod plynom vsimol, ze sa jedna strana kridla rapidne prehla. Kridlo je vystuzene podla navodu zhora aj zdola uhlikovymi tyckami.
Ako je mozne ze povoluje len polovica kridla?
Moze byt dovod v tom, ze v tejto polovici povolilo lepidlo, ktore ma tycku drzat v zlabe? Pomoze mi vystuzit kridlo dalsimi vystuzami?
Vdaka za rady...
CharlitoCZ
#2 Příspěvek od CharlitoCZ »
Být to samozřejmě může, ale tady ti to nikdo na 100% nepoví, musíš na to mrknout sám, je možný, že ti povolilo lepidlo a uhlík třeba povyjel, nebo něco.
Pokud tam máš uhlíkové pásy a vlepené kolmo do křídla, pak pochybuju, že by se ti ohýbaly. Možná jestli neprasknul nebo tak něco, ale to se mi moc nezdá
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
coro
#3 Příspěvek od coro »
Malo by stačiť potlačiť na to normálne rukou a pozrieť kde a prečo sa to prehlo.
Uhlík nie je nezničiteľný... Tipjem že keď sa to vrátilo späť tak povolila horná strana na tlak - mohol by to byť vidno na povrchu materiálu ako jemné vlnky, ale možno ani nie.
On nemusí prasknúť, stačí ak povolí do niektorej strany a materiál EPP ho trochu pustí - potočiť a vybočiť do strany, tým urobí ohyb/skrátenie a celé krídlo sa môže ohnúť.
Násobok hmotnosti čo namáha krídlo pri loopingu je tak cca 4g (4x hmotnosť možno trošku viac), tak nelámať nejakou brutálnou silou.
goges
#4 Příspěvek od goges »
Mas pravdu ze na zemi, alebo pri poletovani sa kridlo vracia do normalu.
Na povrchu som nespozoroval ziadne poskodenie, ale rozdiel v pevnosti (skusane rukou) medyi lavym a pravym kridlom je evidentny.
No nic, asi budem musiet tycku vybrat a zalepit nanovo. Preistotu pridam jednu navyse do tej stany, ktora je namahana...len ktora to je...
coro
#5 Příspěvek od coro »
Oveľa jednoduchšie je udržať ťah, než tlak. (na ťah stačí páska..)
Ak ohýbaš krídlo dohora, spodnú stranu naťahuješ, hornú stláčaš. Stačí ak povolí jedna, epp sa prispôsobí, a mohlo by to byť vidieť že či sa stláča hore alebo naťahuje dole... alebo obidve možnosti (t.j. nedrží ani vrch ani spodok, a je jedno ktorá strana povolila skorej, druhá povolila následne).
goges
#6 Příspěvek od goges »
Horná strana je teda problem, tam je najvecsi tlak pri loopoch a tam aj na jednej stane povolila tycka (ci uz sa zlomila alebo len odlepila).
Pomoze mi, ked to opravim a zalepim este dalsiu, alebo ak uz je inak pevne EPP kridlo raz ohnute, tak pomoze len jeho vymena?
Max. ohnutie dohora bolo asi 10-15 stupnov voci tej rovnej stane kridla.
coro
#7 Příspěvek od coro »
Na EPP na kopci sedávam, aj keď to je iný druh modelu a poškodenie tam je niečo iné..
Ale asi preto to máš z EPP, aby to niečo vydržalo, nie?
EPP drží na princípe uzavretých bubliniek vzduchu, stlačí sa vzduch, po uvoľnení sa zas vráti späť.. Nemyslím že nejaký mierny ohyb mohol urobiť problém.
Aby nejaká tyčka podržala tlak, musí byť dokonale rovná (vlepená rovno), skontroluj hlavne či nie je nejak zahnutá drážka v ktorej to je vlepené.
Môžeš to opraviť, rozdiel je či je zlomená tak že sa pretrhali vlákna, alebo bola pultrúzna (jednosmerné vlákna) a len sa vlákna od seba oddelili a zostali vcelku (to sa potom ľahko ohýba) - ak nie sú pretrhané a máš laminovací epoxy tak uhlíková tyč sa dá aj napríklad až rozmrviť kliešťami a potom znovu zalaminovať do vzopätia (stlačené napríklad zmršťovačkou, ja to robím tak že ju teplom stiahnem okolo toho miesta a po vytvrdení rozrežem a bužírku zahodím... alebo veď akokoľvek ale poriadne) - a drží to ako predtým (aspoň mne sa to zlomiť ešte nepodarilo)...
! Tie reči o oprave platia len ak sa to nedá vybrať -vyrezať a dať normálne novú tyčku.
Krídla by mali mať rovnakú hmotnosť, ak pridáš do jedného, dováž nejak to druhé.
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
Vytrhnul se Ti uhlík z EPP.
Zjistíš to tak, že vezmeš křídlo do ruky a lehce ho prohneš. Prozkoumáš to z obou stran a najdeš místo, kde je to utržené. Je to snadno vidět, uhlík pojíždí proti křídlu když to prohýbáš.
Ty dva uhlíky zespodu a shora musí být přesně nad sebou, jinak to nemá význam. Nejlepší je to zakapat řídkým (nejřidším!!!) vteřiňákem a nepoužívat aktivátor. Pozor ať se Ti k tomu něco nepřilepí, nebo neupatláš stůl, koberec..... (Když to budeš zakapávat třeba shora, prosákne se to až na spodní stranu.)
Předpokládám, že to nemáš uprostřed nastavované. Tam musí být uhlíky vcelku. ( nebo to musíš v délce cca 10cm přeplátovat dalším uhlíkem. To se týká opravy. Při prvotním vyztužení by jsi neměl připustit, aby to bylo právě uprostřed dělené!)
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
