Jak namalovat průstřel křídla
Dejfak
#1 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj, trochu jsem si poškodil křídlo na EPP Mustangovy od Pelikána.
Prostě jak jsem ho nes tak jsem zavadil lehce o omítku a jeto...
Z horní části je sem tam odlouplá kulička.
Chci tam udělat průstřely.
Furt to maluju na papír a nevypadá to jako průstřel.
Udělal jsem si i stříbrný papír a na něj to kreslím ale vypadá to děsně.
Máte nějaký Typ jak to vyrobit nebo jestli se dá koupit samolepka.
Ještě jsem vyděl že za průstřelem je šmouha jak letadlo letělo.
To také nevím jak udělat Airbrush nemám...
Nebo jestli nevíte o nějaké předeloze, nemohu nic vygooglit..
Milan Nes
#2 Příspěvek od Milan Nes »
v šopu pro tuzingáře aut :) tam takovéhle lahůdky sou ...
jinak pozor ta šmouha za tim má smysl jen v místě kde to mohlo trefit hydrauliku, olejovej chladič a podobná místa ...
jinak nemá smysl vyteklé "tělní tekutiny" dělat, jinak častěji to je v místech
na modelech kde obvykle tekla hydrauliky skrz panely nebo očouzení od splodin atp, v zásadě doporučuju vždy najít foto a podle toho to udělat,
pak i na soutěžácích občas vznikaj úsměvné momenty
jako odřeniny na "kov" v místech plátěných ovládacích ploch atp ...
to teda už obecně k "patině"
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
A co zápalná munice ta nebyla?
Chtěl jsem udělat jen takové lehké očouzení..
Šlo by to foukací fixou?
halaly
#4 Příspěvek od halaly »
ASW 28 Pelikan, Alpha 1500
jag42
#5 Příspěvek od jag42 »
Jestli chceš, mám brokovnici. Myslím, že 2 boky by byly akorát. :lol:
kure87
#6 Příspěvek od kure87 »
Ani u zápalné munice bych očouzení nedělal, stékající svinsto má jediný smysl pouze v okolí motoru, chladičů ,hydraulických systémů. Zbytek bude úplně čistý, granáty trhají takže nezanechají očouzení a zbytek nerušeně prolítá dovnitř ven :)
Vladanmyska
#7 Příspěvek od Vladanmyska »
normálně to prostřel vzduchovkou a je to :lol:
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
Dejfak
#8 Příspěvek od Dejfak »
Vladanmyska píše:normálně to prostřel vzduchovkou a je to :lol:
Není nad užitečnou radu.... :?
Milan Nes
#9 Příspěvek od Milan Nes »
zapalna munice neeeeeeeee, ta se pouzivala na vzducholode za ww1 :)
a nebo v uplne jine forme
jedina "zapalna" byly trasirky aby si v noci vedel kam to vubec sypes ... :)
teda alespon co vim
jinak klasika explozivni granaty a ty zanechavaj budto srapnely nebo kua velke diry, "krasne" fota sou napriklad z bombarderu co se vratily z naletu a prolitavaly flakem, beha z toho mraz po zadech
Dejfak
#10 Příspěvek od Dejfak »
Tohle je stíhačka, netvrdím že by se nemohla dostat do flaku ale spíš jsem to myslel na nějaký lehký útok Zera :wink:
Zatím co jsem našel tak většina je stříbrná jakoby pomačkaná hvězda (odlouplý lak) a uprostřed s černým flekem.
Ale já mám stříbrné křídlo a když udělám obrys tak to vypadá blbě a když udělám jen černý flek tak to vypadá jako že je to pokapané barvou...
Milan Nes
#11 Příspěvek od Milan Nes »
mno hele buď bych si koupil ty samolepky prostřílení nebo bych spíš udělal decentní patinu očouzení od výcfuků a v místě vypadávání nábojnic z kanonů
případně pošlápání "koberců" ale ty většinou zrovna u P-51 ky byly kvalitní
a dokonce opravdu prý pogumované v místě vstupu pilota do kokpitu .. takže s mírou
pepin
#12 Příspěvek od pepin »
Dejfak píše:A co zápalná munice ta nebyla?
Jen aby to tvoje VYLEPŠENÍ nakonec nekončilo větou
ŽE JSEM SE NA TO RADĚJI NE-----SRAL :cry:
jestli máš jen jeden model,tak to zřejmě musí klapnout na první pokus :wink:
Trošku se obávám,že jakoukoli další upravou upoutáš pozornost právě na to poškozené místo.
Dejfak
#13 Příspěvek od Dejfak »
To je právě ono, nejsem zrovna zručný kreslíř a to co jsem tu vytvořil na papíru tak za to bych pochvalu nedostal :D
Takže to vidim na samolepky :wink:
Akorát mám problém v tom že je to skoro na konci křídla budu potřebovat malé samolepky, ty co se dávají na auto jsou moc veliké...
Možná seženu někoho kdo umí malovat...
pepin
#14 Příspěvek od pepin »
Dejfak píše:To je právě ono, nejsem zrovna zručný kreslíř a to co jsem tu vytvořil na papíru tak za to bych pochvalu nedostal :D
Ty poškozené místa u Epp se opravují špatně,vždy tam chybí ta pravidelná kuličkovatost a cestičky v materiálu,pokud jsi to stavěl sám a máš stejnou barvu,tak to vcelku jde,ale honit nějaký profipotisk :oops:
Dotmelovánim a následným dobroušením bude ten flek nakonec ještě větší.
Dolfi
#15 Příspěvek od Dolfi »
Zdravím.
Nemohl bys nám sem dát fotku, aby bylo vidět velikost poškození??
Mě by to teda zajímalo, protože mám taky trochu odřenýho mustanga, (trochu se mi propadl při lopingu a setkal se s letištní plochou) , ale tak jsem to ukrutně neřešil.
Polepil...pofackoval izoškou a jede se dál.
A ty řešíš jednu ulouplou kuličku??
Na vše mám SPEKTRUM :)
Zpět na „Dílna“
