Zdar chlapi,potřeboval bych něco vysvětlit a poradit.
Mám Blade mcpx s vysílačem DX4 koupil jsem si ho jako svůj první vrtulník. Asi jsem talent na lítání,protože mi to fakt jde a miluju to.
Mám,ale jiný problém vůbec nerozumím některým věcem.
1.Když chci z heli jít do vzduchu tak musím pořád držet tlačítko treiner band který zvedne náběh listů a nevím jestli je to dobře,protože mi po 10 letech odešlo jedno ze trí serv Když to nedržím listy jsou pod úhlem,který mi heli tlačí k zemi,
Mám to dobře spárované a je to tak v pořádku?
Díky za odpověd. Pokud je někdo z okolí Opavy či Krnova rád přijedu.
blade mcpx Rada spíš prosba:)
Cau.
No osobne MCPX nevlastnim, ale mal som sancu ho mat v ruke prave kvoli podobnemu problemu. Pokial si dobre pamatam tak ten trainer bol iba k Bindovaniu/parovaniu. A priznam sa este, ze som studoval manual a ten mi prave pre to 4 kanalove radio prisiel ako dost mizerny. Moj kamos totiz mal problem, ze akokolvek pridaval plyn listy sa velmi nedvihali a teda helina bola zabita do zeme, mal tam proste z nejakeho dovodu velmi silny negativny pitch. Hladal som v manuali nieco kde by sa nastavoval uhol nabehu listov, ale nic take tam myslim nebolo. Nakoniec som zistil, ze je problem mozne kompenzovat dlzkou hlavneho hriadela (myslim tym aka dlha cast je nad loziskom, jednoducho sme ho len viac vytlacili dole alebo hore) a najst optimalny stred. Neviem ci prave toto je tvoj problem.
Mojmu znamemu som odporucil nech prejde na ine radio minimalne DX6i.
Presne ten isty problem som mal ja, tvari sa ze je sparovany no nieje zinicializovany. Musis to este raz nabidovat, v manualy je to nepochopitelne pisane pretoze Trainer nieje prepinac ale spinac no tam ti stale kazu prepinat
NAVOD NA SPAROVANIE:
Cize zapnut vrtulnik, vypnut vysielacku, stlacit spinac Trainera a lavy knipel do lava (smerovka, umna je na lavo, pouzivam MOD 1) a zaroven zapnut vysielacku. Po zapnuti pustit knipel smerovky ale stale drzat Trainera az pokial sa vrtulnik nerozvieti (ledka svieti), potom pustit trainera a vrtulnik sa rozblika (ledka blika), to je znamenie ze to prebehlo v poriadku, potom uz len vypnut vrtulnik aj vysielac a znova zapnut. Najprv vysielac a potom vrtulnik samozrejme.
Inak ak budes mat moznost skus si to na inej programovatelnej vysielacke ako napriklad Spektrum 7 je to uplne ina kava, je zivsi a reakcie niesu tak exponencialne aj ked pouzijes nastavenia z manualu, taktiez reakcia na plyn je rychlejsia, ovela rychlejsia, povedal by som ze je vykonnejsi, napriklad na 4rke padam a dam plny plyn tak trva daku dobu kym zaberie a zacne stupat, na sedmicke je to hned. Ta 4rka je ozaj len taka hracka pre zaciatocnikou a casom ak sa tomu chces venovat viac tak kupis nieco lepsie, aspon ja uz planujem, chcel som ho kupit hned v takej kombinacii ale na predajni ma prehovorili ze ta 4rka je taka ista ako ked si ho bidnem na 7micku...
Drzim palce.
Drzim palce.
