Motor na Mustanga od ŠAD model?
Zdar poraďte někdo jaký motor a regl a vrtuli na Mustanga od ŠAD model. Měl jsem v něm jeden slabej s tím se to sotva odlepilo od zamě a když jsem tam dal TURNIGY C3542 - 1100Kv tak to bylo zase hrozně těžký na předek a tahal jsem na ocase olovo aby bylo těžiště správně. Chci klidně nějakou čínu a pokud se někomu něco adekvátního válí doma a nechce to velmi rád se domluvím. Díky za rady. Má to jedno omezení: Mám doma 3S lipolky 1300 a 1600 které lítám v EG a chtěl bych to jima napájet abych nemusel kupovat další baterky. Díky za tipy.
Já létal s tímhle http://www.hobbyarena.cz/modelarske-zbo ... ItemIdx=39 a s přebytkem výkonu, s baterkou 3 čl 1600-2200mAh abych naopak nemusel dovažovat na předek...
serva pro výškovku a směrovku posazena místo pilota vzadu v kabince,dvě křidélková v těžišti křídla,bez podvozku s pevně zalepeným křídlem. baterii jsem vkládal do trupu hned za motor vrchem. Kryt přidělán 6 malými neodymy.
Já měl Mustanga vybaveného 2830kou a taky to lítalo celkem slušně:
http://kroxigor.ic.cz/home/Hangar/Entri ... 1_P51.html
http://www.youtube.com/watch?v=FmPjkHoosWQ
http://www.youtube.com/watch?v=kY71V7ZEEuM
Hele já tam mám nějaký cca 130W stříďák a lítá to perfektně. Na 2,2Ah Li-polky 3S to letí 25min
http://www.uberallmodel.cz/index.php?id=12&lang=cs
motor už to tahá cca 7 let a pořád jako za mlada.
jyrry píše:ROMI píše:Stačí mu tam 3530, aj tak to bude premotorované...
Z kontextu tak trochu vyplyva, ze by ten motor a regl mohl mit druhy den doma....
Sorry, som Ti to posral.
Ale na čo by mu asi bol?
Jak muze Mustang litat perfektne 25 minut? To se jen plouzi, ale urcite neleti jako WWII stihacka....
Na motor to letí ako WWII stíhačka, keď stiahneš, tak to vytráca rýchlosť až začne plachtiť, stačí len trošičku pritiahnuť...
Naposledy upravil(a) ROMI dne úte 12.07.2011 22:33, celkem upraveno 1 x.
Fun Star 3D & T9x
jyrry píše:ROMI píše:...
No asi aby ho tam dal, ne? Podle toho co pise v puvodnim dotazu...ROMI píše:Na motor to letí ako WWII stíhačka, keď stiahneš, tak to vytráca rýchlosť až začne plachtiť, stačí len trošičku pritiahnuť...
Podivej se komu to odpovidam....
odpověděl naprosto přesně
ROMI píše:Ďakujem blesk...
Jyrry.
Tem motor by mu bol na prd, lebo by mu zatazil predok tak, ze by baterku musel dat na miesto pilota...
Ten motor neni cihla a baterka v tezisti vubec neni k zahozeni pri letani za vetru - letovy projev lehkeho era je u WWII spis karikatura...
Ale at si tam da co on chce, je to jeho ero. :-)
jyrry píše:ROMI píše:Ďakujem blesk...
Jyrry.
ještě jednou ti říkám podívej se na to letadlo, na jeho proporce, to křídlo je o kus hlubší než by mělo být, má to asi 21% profil, je to z EPP, má to 1,1m a váží to kolem 600g i s 2,2Ah 3S li-polkama. Toto je kombinace které se nějak moc neslučuje se super rychlým letem který je ekonomický, to letadlo bylo dělané spíš jako karikatura, a Milošovi se to velmi povedlo, létá to naprosto perfektně a splní to všechno do posledního písmene když se na to letadlo podíváš.
