hk-t6a zapojení křidélek
fireman123
#1 Příspěvek od fireman123 »
Ahoj, jak mám zapojít u této vysílačky křidélka? Je to 6ch a v návodu nic není...
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Musis si pomoct s volnymi mixy a vyrobit mix FLAPERONY.
MIX1 - Source: CHN1
Des.: CHN5 (nebo 6)
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
MIX2 - Source: VR(B) - nebo A, zalezi co komu vyhovuje
Des.:CHN1
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: SW B (prepinacem muzeme vypnout klapky/brzdy)
MIX3 - Source: VR(B) - hlavne stejny jako u mixu 2
Des.: CHN5 (stejny jako u mixu 1)
Up rate: -100%
Down rate: -100%
Switch: SW B (stejny jako u mixu 2)
viz. http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... c&start=45
Staci umet pohledat :) Nak
Drondys
Re: hk-t6a zapojení křidélek
#3 Příspěvek od Drondys »
fireman123 píše:Ahoj, jak mám zapojít u této vysílačky křidélka? Je to 6ch a v návodu nic není...
Vysílačka HK-T6A má tři programovatelné mixy, ale nelze je programovat přímo na vysílačce. K programování je potřeba připojit vysílačku do USB portu počítače přes specifický přímo k tomuto účelu určený kabel viz tento odkaz.
Pak je potřeba použít specifický pro tento účel vhodný program. Nejlepší je zatím k tomuto účelu program Digital Radio.
Postup na stažení programu Digital Radio i zprovoznění softwarového ovladače k tomuto programu, aby bylo možné číst a zapisovat data z/do vysílačky je uveden viz tento odkaz.
Pokud budeš mít zmíněný kabel a již zprovozněný zmíněný program Digital Radio pak můžeš připojit vysílačku k PC a začít nastavovat mixy viz dva příklady. Další příklady už si budeš muset odvodit sám odhadem dle svých potřeb.
Delta Mix
Serva křidélek připojit na přijímači například jedno na CH1 a druhé na CH2. Pokud použijete jiné kanály musíte v příslušných nastaveních pracovat s jinými namísto těch co zde v příkladu zmiňuji. Může se stát, že máte jinak zapojená serva a v takovém případě pak můžete problém řešit například obrácenými obrácenými znaménky u hodnot v mixech nebo reverzací příslušného kanálu.
Tlačítko Main Data v programu Digital Radio
Sekce End Point v okně
Channel 1: 50 50
Channel 2: 50 50
Tlačítko Mix Data v programu Digital Radio
Sekce Mix 1 v okně
Source: Channel 1
Destination: Channel 2
Up Rate: 100
Down Rate: 100
Switch: On
Sekce Mix 2 v okně
Source: Channel 2
Destination: Channel 1
Up Rate: -100
Down Rate: -100
Switch: On
Sekce Mix 3 v okně
Switch: Off
Pouze jednoduchý mix křidélka
Předpokladem pro tento příklad je, že každé křidélko má vlastní servo. Serva křidélek připojit na přijímači jedno na CH4 a druhé na CH5. Pokud použijete jiné kanály musíte v příslušných nastaveních pracovat s jinými namísto těch co zde v příkladu zmiňuji. Může se stát, že máte jinak zapojená serva a v takovém případě pak můžete problém řešit například obrácenými obrácenými znaménky u hodnot v mixech nebo reverzací příslušného kanálu.
Sekce Normal/Reverse v okně
Channel 4: R
Channel 5: N
Sekce Mix 1 v okně
Source: Channel 4
Destination: Channel 5
Up Rate: 100
Down Rate: 100
Switch: On
Sekce Mix 2 v okně
Switch: Off
Sekce Mix 3 v okně
Switch: Off
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Drondys> proc stale strkas do navodu mix na kridelka s kanalem 4 a 5 nechapu. Zazity standart je 1 a 5 (6). Takhle akorat mates zacatecniky. Nak
Drondys
#5 Příspěvek od Drondys »
Nakadah píše:Drondys> proc stale strkas do navodu mix na kridelka s kanalem 4 a 5 nechapu. Zazity standart je 1 a 5 (6). Takhle akorat mates zacatecniky. Nak
Protože používám křidélka na kanálech 4, 5 a žádný standard v tomto ohledu neuznávám. Navíc jsem samozřejmě jasně uvedl následující:
což inteligentní člověk pochopí i když je začátečník a tudíž to za žádné matení nepovažuju. :wink:
JirkaA
#6 Příspěvek od JirkaA »
Drondys píše: žádný standard v tomto ohledu neuznávám.
nemoudré rozhodnutí..
OK2WY
