vibrace bez listov
a.hanes
vibrace bez listov
#1 Příspěvek od a.hanes »
..nazdarte..rád by som sa opýtal, kým neurobím nejakú ...:
pri zostavovaní vrtulníka ( HK450 ), stále skladám listy ( z bezpečnostných dovodov- mal som raz štastie )..stopu a aj vš. som si už nastavil a kontroloval som len hlavnú hlavu..nakopol som vrtulnik a pri vyšších otáčkach začali silné vibrácie chvostu ( úplne zadnej časti, kde sa nachádza rotor )..a to smerom zľava do prava..rád by som sa opýtal, či je to preto že nemám osadené listy, alebo je v tom niečo iné..ak s tým už niekto mal skúsenosti
vďaka
..alebo je to zlým naspružením remeňa ? ..
a ešte..listy neosadím, nakoľko to jednoducho nechcem riskovať v rukách..takže to nemám ako ináč odskúšat len v lete a to by mohlo zle dopadnúť..doslovne.
Takže ak máte niekto nejaké skúsenosti, či technické vysvetlenie, rád ho prijmem a vopred ďakujem
hanzi
Bora
#2 Příspěvek od Bora »
Ahoj.
Nastav si menší zisk na gyru.
a.hanes
#3 Příspěvek od a.hanes »
zisk na gyru mám taký, ako predtým a to mi to nerobilo..
hanzi
Bora
#4 Příspěvek od Bora »
Pokud máš řemínek napnutý dle návodu tak tam by neměl být ten problém.Roztoč heli a až začne ocas kmitat tak pomocí vysílače pomalu ubírej zisk na gyru a uvidíš jestli v určitou chvíli přestane kmitat.Jinak doporučuji přečíst tyto stránky tam je mnoho užitečných rad.
http://vitocz.net/
Troll
#5 Příspěvek od Troll »
Zisk na gyru máš sice stejný, ale nemáš tam listy. 8O Velice pravděpodobně ti to točí bez listů více otáček jako s listama a proto točí více otáček i vrtulka. A pro ty vyšší otáčky je už zisk gyra příliš vysoký a osciluje to . Je to přegyrováno. Nebo se to alespoň z tvého popisu tak jeví. Uber zisk na gyru pokud chceš aby to bez listů neoscilovalo.
a.hanes
#6 Příspěvek od a.hanes »
..tak som to s gyrom skúšal akokoľvek..zapnúť, vypnúť..napol..na 40%..
..nič, stále rovnaká reakcia..
hanzi
bumbalek
#7 Příspěvek od bumbalek »
vyrovnávací vrtulku máš kovovou nebo plast ? myslím tento díl : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11530
pokud plast, tak zkontroluj jestli není prasklý. Musíš za to na konci trochu silněji vzít ,zatlačit do boku a mrknout jsetli se neobjevuje prasklina. V klidu to není vidět, jen když se za to trochu vezme.
a.hanes
#8 Příspěvek od a.hanes »
..veď práve že nie, všetko to mám v kove a Carbone..akurát dnes som opeť skúšal napružiť remeň ale ani to nejako vôbec neovplyvňuje..ani keď som ho max povolil..fakt už neviem čo..
hanzi
Milošek
#9 Příspěvek od Milošek »
A co třeba zubová vůle mezi pastorkem a hlavním ozubeným kole? Někdy je to kolo šišaté,tak s tím musíš pootáčet po kousku a porád tam musí být nějaká vůle.Jinak by to mohlo vibrovat.
a.hanes
#10 Příspěvek od a.hanes »
..tak som skúsil vytvoriť vačšiu vôľu a..pomohlo..mám však slabú baterku a tak som už netočil plné otáčky tak som zvedavý ako to dopadne potom..avšak furt tam nejaké to kmitanie ( zanedbateľné ? ), bolo..
mám všaak obavu, nakoľko mi medzi pastorkom vznikla už nie nepatrná medzera a aj niekde sa objvuje 0,5mm, niekde 0,1..ja tam mám však už viac..no vďaka zn ovu o krôčik ďalej.
hanzi
kure87
#11 Příspěvek od kure87 »
No není problém v tom že roztáčíš vrtunlík bez listí na maximální otáčky? Ono je celá ta sestava dělaná na to aby fungovala za nějakých otáček a třeba jenom síla generovaná vrtulkou roste z druhou mocninou rychlosti listu a tímpádem se zvyšuje potřeba rychlé reakce gyra a serva. zkus nasadit listy, kříž a jestli to bude pořád dělat.
a.hanes
#12 Příspěvek od a.hanes »
..práve v tom je ten problém, listy nasadiť nechcem..nakoľko nemám k tomu až takú dôveru..no a citlivosť gyra som už šteloval aj cez potenciometer, aj vypol a nejaká extra reakcia nebola..
dnes som to skúsil s plnou baterkou a zistil som, že vôľa medzi pastorkom a hl.kolom nebola dôvodom zlepšenia ..boli to len nízke otáčky motora vzhľadom na slabý článok..
hanzi
IgorGSM
#13 Příspěvek od IgorGSM »
Sak zacni od piky, odpoj remen, zhod hlavu a roztoc motor. Ked nebude triast tak pripoj remen a roztoc bez zadnych listov a ked nebude triast tak nakoniec daj aj hlavu a roztoc.
Uvidis v ktorej faze to bude triast a uvidis kde je problem.
a.hanes
#14 Příspěvek od a.hanes »
..tak jedu na to !!
hanzi
Libor61
Vibrace
#15 Příspěvek od Libor61 »
Ahoj
taky se hrabu s vibracema u HK450. Ale není to jako při přegyrování, ale jsou takové drobné. Myslel jsem že ložisko, ale vyměnil jsem všechny, jak u hlavní hřídele, tak u převodu od kola autorotace, tak u zadní vrtulky a vibruje to neustále.Dal jsem i novou hlavní hřídel od T-Rexe a pořád stejné. Listy jsou vyvážené, listy vrtulky jsem dal nové. nové hlavní kolo a kolo autorotace, hlava nová, už opravdu nevím a vibrace jsou takové, že se povolují šroubky. Nevíte někdo kam ještě sahnout? Jestli by to mohl ještě snad dělat řemínek, fakt už nevím.
Zpět na „Heli - technika“
