Airbrush - jaká tryska
TomasD
#1 Příspěvek od TomasD »
Ahoj, budu si pořizovat airbrushovou pistoli na nasříkání modelu. Chci se zeptat, zda na nastříkání modelu o rozpětí 1,5 a větším je lepší pořídit pistoli s tryskou 0,5mm nebo 0,8mm nebo bude stačit 0,3mm. Díky Tomáš
milaro
#2 Příspěvek od milaro »
Na větší plochy rozhodně 0,8 příp. i více... Na detaily, stínování, písmo, linky vystačíš s 0,3
milaro
#4 Příspěvek od milaro »
Tu první nemohu posoudit, nedělal jsem s ní, je to prakticky taková fixírka... ale tu druhou mám a dělám s ní detaily a stínování... viz. něco z mých kabinek dělaných právě BD130
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
na větší plochy používám toto: http://www.gude.cz/naradi/strikaci-pisk ... -mini.html
TomasD
#5 Příspěvek od TomasD »
Fakt moc pěkné. Ale na ty plochy by snad měla stačit ta první obyčejná pistole.
milaro
#6 Příspěvek od milaro »
Těžko říci.... ale ta Gude se dá na aukru sehnat za polovinu...
corsair
Re: Airbrush - jaká tryska
#7 Příspěvek od corsair »
TomasD píše:Ahoj, budu si pořizovat airbrushovou pistoli na nasříkání modelu. Chci se zeptat, zda na nastříkání modelu o rozpětí 1,5 a větším je lepší pořídit pistoli s tryskou 0,5mm nebo 0,8mm nebo bude stačit 0,3mm. Díky Tomáš
všechny tři-takže pistoly s výměnou tryskou
TomasD
#9 Příspěvek od TomasD »
corsair píše:
Ale které pistole mají výměnou tryskou? Fengda asi ne?
DD
#10 Příspěvek od DD »
Fenga má výměnou trysku ale na závit není to jako například samostředící Gabbert Triplex nebo FENGDA EU. FL-C (má stejný základ jako fenga ale tryska jehla kryt trysky a korunka je stejná jako triplex... fengu upravuje přímo gabbert) hansa využívá též dílů gabbert. ještě samostředící trysky má Harder & Steenbeck.
Tyto samostředící trysky se snadno mnění. Fenga jako taková má trysku na závitu je to ale vesměs jedno . Pokud máš přestavovací sadu na určitou velikost tak to není problém.
Dejfak
#11 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj také řeším setík na občasné stříkání.
Budu to mít na detajlní stříkání, nic velkého.
Na občasné stříkání nic velkého.
Bude stačit toto?
Pistole
http://www.airbrushcentrum.com/shop-karta.php?id=2939
Nebo čínská prakticky ta samá varianta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9294
A jestli bude stačit toto jako kompresor...
http://www.airbrush-fengda.cz/store/min ... 00b_3.html
A čína...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14005
ledom
#12 Příspěvek od ledom »
Je lepší si k tomuto airbrush setu koupit stojánek, nebo čistící nádobku?
http://www.danbar.cz/store/goods_fen-ko ... engda.html
Díky za pomoc
DD
#13 Příspěvek od DD »
ledom píše:Je lepší si k tomuto airbrush setu koupit stojánek, nebo čistící nádobku?
Díky za pomoc
rozhodně si kup stojanek pak se ti nebude pistole při práci válet po stole a nepoteče z ní barva. Navíc bude bezpečně uložena a nehrozí její pád a poškození.
morphix69
#14 Příspěvek od morphix69 »
zdravim chci se zeptat jestli an yhle pistole je potreba uz kompresor nebo staci tlakove lahve?
diky
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
Prorock
#15 Příspěvek od Prorock »
Chtěl bych se u tohoto vlákna zeptat, jaká tryska airbrushové pistole (Fenga BD-130) je nejvhodnější pro plastikové modely 1:72 a 1:48 ( ne detaily ale křídla, trupy atp.) v nabídce je 0,2 mm 0,25 mm 0,3 mm 0,5 mm, děkuji.
Zpět na „Dílna“
