po dlhsom prehovarani od kolegov som sa nechal prehovorit a rozhodol sa podelit s vami o moje skusenosti pri stavbe balzorezu.
Kedze som zastancom myslienok, ze modelar je ten co hlavne stavia a i lieta, ale nielen lieta
Asi skoro rok som si poziciaval starsi balsorez od skuseneho modelara, Igora J. z Dolneho Kubina (tymto mu velmi pekne dakujem za ochotne poziciavanie) a cely cas som si chcel podobny kupit, tak som prebrowsoval cely internet, cez hobbyking po nase modelarske predajne a u vsetkych nasich susedov, ale tie plastove nepodarky si nejak nenasli cestu k mojmu srdcu, tak som si v PC nakoniec navrhol svoju predstavu.
Uz si to len ziadalo sa na jeden den s vyhotovenou vykresovou dokumentaciou zavriet do dielne k freze a sustruhu a balzorez bol hotovy.
Prva podmienka bola, aby balzorez mal sam o sebe vahu, cize pri rezani aby stabilne stal na stole, ale zas aby ho nemuseli dvaja dvihat na stol, volil som preto konstrukciu jednoduchu a masivnu a to z materialu velmi dobre obrobitelneho - tvrdeny dural (pevnost 400Mpa) , predavany v presnych doskach ktore sa daju na mieru objednat, pri konstrukcii som vychadzal z metody minimalneho odpadu, teda objednal som dve dosky, z ktorych som vyfrezoval tri suciasky v podstate bez pilovania a teda bez pouzitelneho odpadu. Cena pouzitych duralovych dosiek: 5,- eur.
Dve duralove dosky ktore tvoria srdce celeho balzorezu. Dosky su frezovane a rohy po frezovani su odlahcovane, aby vsetko do seba spravne pasovalo. Su spojene skrutkou s velkou hlavou ktora je drazkovana pre uplne jemne dotahovanie, skrutka je sustruzena a hlava je ryhovana s rovnobeznymi presnymi ryhami. Kedze je to funkcna suciastka a casto bude prichadzat do styku s ludkym pot-om pri tvrdej a pilnej praci modelara, bude zvlast vystavena korozii, volim povrchovu upravu oxidacne cernenie, je to na pohlad krasne, matny povrch dobre posobi pri dotyku, protiklzovo. Skrutka ma bronzovu podlozku - zachovana podmienka pre zvysenie kontaktneho tlaku pouzitim podlozky s mensou hustotou, zjedn. makksim materialom. Skutocne to citit, ze pritlak je jemny a skrutku staci zatiahnut minimalnou silou. Cena cernenia v nahodne najdenej firme: v euro mene mi taku dorbnost nedokazali ocenit (tak som to platil usmevom)
Znepokojoval ma velmi znamy problem pri rezani na inych balzorezoch, kde sa snazi reakcna sila odtlacat rezanu balsu smerom od pritlacanej dosky. Clovek musi byt velmi opatrny, ked tlaci balzu k vodiacej doske, aby si nepresiel po prstoch, preto som chcel eliminovat i tento problem - duralova tenka doska prechadza von mimo balzorez a palec ktory tlaci balzu vpred dostava okamzite vacsiu citlivost a i silu vdaka prstom ktore sa pod tuto duralovu dosticku opru, teoriu overil a potvrdil hned prvy rez na novom balzoreze.
Stupnica. Asi najvacsi pomocnik pri rezani, dosky som frezoval parovanim, teda vola ktora je medzi posuvajucimi sa duralovymi doskami ktore do seba zapadaju zamkom je fakt minimalna, po frezovani som to musel par krat prejst brusnou kockou na odihlovanie aby som to zmontoval. To mi zarucilo rovnobeznost a kolmost pri reze, teda stupnicu si to az ziadalo. Je robena zaskrabavanim na freze, cisla su razene obbycajnymi raznikmi. (Umyselne je umiestnena naopak, pri rezani vsak sa na stupnicu pozera opacne.) Cas vyroby stupnice: 30 minut, cas usetreny pri kazdom raze meranim balsy - nekonecno
Ako je spomenuto na zaciatku, vyuzitim kazdej duralovej dosky som na zadnej casti myslel aj na rezanie hranolov na diagonalne nosniky, velmi dobra pomocka na zosilnenie rohov a pod. Obsahuje tri postupne rezne noze, samozrejme pouzite z beznych ziletkovych platkov.
Idealna vyska pre balzorez je v priemeru velkosti peste ruky, ktora bude rezat balzu, teda balzorez som zvysil na konstrukcnu vysku 40mm od pracovneho stola pouzitim tvrdeho topoloveho dreva, ma svoju tvrdost a tym sa da dobre opracovat s presnymi vybraniami na freze. Dreveny podklad dodalo nielen dalsiu funkncost celeho prvku ale i pekny a cisty vzhlad. Do podstavca som urobil ergonomicke drazky, ktore pomahaju pri drzani a prenasani balzoreza, taktiez dodali esteticnost tym, ze boli lokalne morene, cele drevo som potom natrel tvrdym olejom na drevo. Cena dreva: cca 2 eura, podla druhu a kvality. V priapde duhu dreva mahagon: dvojnasobok (4eura)
Na spodnej casti je vydiet okrem vyfrezovanej kapsy na rohoch tmave body, je to zahlbenie v ktorom su kusky obycajnej gumy. Tieto gumove nozicky drzia cely masivny balzorez na stole ako prilepeny, takto ho uz netreba za nic upevnovat, alebo prichytavat do zveraka a podobne. Gumove podlozky som vysekol obycajnym raznikom na gumu a podla nej vybral drazkovaciu frezku a zahlbil 4 otvory. Stabilita balzorezu ma sameho prekvapila.
Po odkruteni dvoch beznych skrutiek s vnutornym sestrhranom M6 pouzitim obycajneho kluca zo spodnej casti balzoreza sa otvori nastavovacia cast, kde sa daju velmi rychlo a jednoducho vymenit rezne ziletky, pripadne dotianut, alebo nastavit ich uhol a pod. Vo vnutornej casti dreva je vyfrezovana kapsa na zasobu ziletiek, zafrezovany vybeh z kapsy neni vyrobna chyba ale zamerne hlbsia kapsa, ktora vemi dobre pomoze prstom vybrat ziletky z kapsy.
Umiestnenie hlavnych ziletiek na rezanie s postupnym nabehovym uhlom. Kedze dural ako material ma malu pevnost proti otlaceniu, ziletky su uchytene v kovovej drazke, ktora je na duralovu platnu prichytena skrutkami 2xM4. Cena spojovacieho materialu na cely balzorez: 1.5 eura
Upevnenie kovovej drazky na ziletkove platky, jednoducho vymenitelne a nastavitelne. Skrutky so zapustenou hlavou viditelne na dalsom obrazku som zatmelil obycajnym lakom, balza by sa mohla zatrhavat za jej hrany, takto to funguje dokonale, plocha je zalestena a balza po nej klze sama.
Na zaver.
Musim priznat ze to je prototyp, urcite sa najde viac novych napadov pripadnych chyb, ale nebolo vela casu na zlepsovanie tak som sa pokusil urobit ten prototyp funkcny a pouzitelny, bez dalsieho vyvoja. Myslim ze prax ukazala ze splnil ucel na ktory som ho vytvoril, nasiel si pevne miesto v mojom naradi pri stavbe a dokazem s nim pracovat presnejsie a praca ma s nim bavi este viac ako predtym.
Hadam som niekoho z Vas s tym inspiroval aby sa pustil tiez do dacoho noveho.
P.S.: Dalej sa pustam do presnej vypilovacky na pilove lupienky, v pripade Vasho zaujmu to uverejnim tiez tu na forume.
Lukas.
