Diktafon
qq
Diktafon
#1 Příspěvek od qq »
Nebyl jsem si jistý, jestli se tady ptát, ale viděl jsem, že se tu vyznáte i v elektronice pánové, tak tedy.
Je na trhu nějaký diktafon (už né záznam na kazety, ale třeba na paměťvobé karty), který by se dal použít nejen pro mluvení z blízka, ale např pro nahrávání porad a seminářů, aby bylo možné nahrát více řečníku v různé vzdálenosti, řekněme 5-10m od zařízení? Je mi jasné, že pokud něco takové je, tak to nebude za babku, ale kdyby bylo něco takové šikovné a za rozumný peníz, tak uvítám každý tip, na podobnou "hračku."
Děkuju všem za tipy :wink:
jio
#2 Příspěvek od jio »
Libovolný diktafon (mobil se záznamem) se vstupem pro externí mikrofon + směrový mikrofon. 1. nalezený v google.
qq
#3 Příspěvek od qq »
Ten směrový mikrofon, je třeba umístit do rohu, nebo může být i v středu místnosti? V tom popisku se zmiňují o "odposlechu" na dálku v jednom směru, proto se ptám, jestli by to bylo použitlné např. na jednacím stole, nebo by se to muselo dát do rohu místnosti a na stůl namířit? Děkuji.
cilek
#4 Příspěvek od cilek »
Pokud chceš snímat více řečníků v různé vzdálenosti, tak nedoporučuju směrový mikrofon. Naopak, nekupuj nějaký MP3 přehrávač či mobil s nahráváním, ale kup opravdový diktafon. Ten má kvalitní mikrofon pro nahrávání např. při přednáškách a má filtry šumu a hluku
#5 Příspěvek od 1138 »
http://www.thomann.de/cz/swissonic_mdr2bstock.htm
2x kond. mikrofon + 2x vstup na externi, takze pouzitelne od prednasek po metalove koncerty
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
qq
#6 Příspěvek od qq »
1138 píše:http://www.thomann.de/cz/swissonic_mdr2bstock.htm
Za jakých podmínek, se to dá použít, pokud to jde, bez dalšího externího mikrofonu? Ptám se, jestli je tenhle tip myšlen přímo jako konečné řešení, nebo k tomu ještě hledat třeba zmiNóvaný směrový mikrofon yukon...
vandurat7
#7 Příspěvek od vandurat7 »
qq píše:
1138 píše:...
Dražší variantu toho přístroje používáme na konzervatoři k nahrávání koncertů,seminářů atd... Je to většinou do 5m od zdroje zvuku a kvalita suprová. Směrový mikrofon-pokud nasměruješ na kantora,tak bude snímat jen kantora,všechno kolem mu bude jedno. Jak říkáš že chceš zaznamenávat zvuky z celého učebny,tak jeden směrový mikrofon bude asi zbytečný.
PS: kdyby jsi to objednával z toho thomana,tak možná bych tam dokázel zařidit nějakou malou slevu,max 10%
:wink:
Clear sky,glider fly..
#8 Příspěvek od 1138 »
Ja ho z 99% pouzivam naopak na zaznam zkousek kapely atd., to potreba zapojit dynamické mikrofony nebo vystup z mixu, ty vestavene kondenzaty jsou dost cotlive a nesnesou vyssi akusticky tlak. Nicmene jsem s nima nahraval nejake besedy a prednasky, citlive je to dost, le tim ze je vsesmeroy (tusim hyperkardioda), tak staci aby nekdo blizko zakaslal nebo zasustil a prebije nahravany hlas - to by asi resil smerovy kondenzat.
Jinak je to nejlevnejsi ze sve kategorie, takze nema uzasny display ani zpracovani, ale dela to co ma.
Zpět na „Smetiště“
