Odstranění barvy na Lexan
Zdar,
koupil jsem si barvu na lexanový karoserie na auta, odstín tzv Smoke, od které jsem čekal efekt ztmaveného nebo zabarveného "skla". Jedná se o barvu ve spreji co dováží Pelikán, název na ní není, jen RC Car Colours. Výsledek se mi ale nelíbí, je to pořád takový tečkovaný, jako když je ve spreji malý tlak a barva není dobře rozprášena.
Ale dotaz - čím to sundat? Zkusil jsem všechno možný, už i celonoční lázeň v louhu a ono to pořád drží...
Sprej je třeba vždykcy nejdřív vyzkoušet bokem, když moc prská většinou stačí zvýšit tlak, stačí sprej pořádně nahřát horkovzduškou nebo kolega to dělá na kamnech, ale až to přeženete a sprej vám bouchne tak za mnou nechoďte že jsem vás naváděl
já to obvykle zahřívám a zároveň protřepávám aby se ta barva uvnitř ohřála rovnonoměrně, ono se to pak celkem hezky rozlívá, dokud se to dá udržet bez problémů v ruce tam myslím nebezpečí nehrozí
nahoru může, dolů musí
zdenek32 píše:Žepry to jde odlakovačem na nechty nechat to dil pusobyt
Sežere mu to ten lexan
Nesundáš to ničím.
Je fakt, že sprejům hodně pomůže to zahřátí na kamnech, v horké vodě.... Je to na vlastní nebezpečí, nemůžeš pak tady kvičet že jsi to přehnal a vymalovalo Ti to ten útulek kde bydlíš.
Z kouřových sprejů je dobrý ten od Tamiy, dobře a rovnoměrně se rozprašuje. Nastříkni mnohem slabší vrstvu než si myslíš, jinak to bude černé jako bota. Při stříkání se to zdá tak akorát, až to uschne, tak to značně ztmavne.
- darth.hokro
nejlepší metoda, jak sundat barvu z lexanu, je nechat ji opískovat. Já zkoušel metodu, brzdovou kapalinou. lexan zůstal pak mléčný. Na 1:18 jsem zkoušel ten odlakovač na nehty, musí být bez acetonu. Je to piplačka, umýval jsem to několik dní. Příště radši koupím novou karosku
- darth.hokro
Bohužel, Tuhle barvu jsem taky koupil, byla levná
kupoval jsem černou metalízu.Stříknul karosku na 1:8 a udělalo to to samé co tobě a ještě ke všemu se začá pomalu loupat. Nejlepší jsou Tamiya. Před stříkáním, dobře odmastit v Jarové vodě. Pak stříkat několik tenkých vrstev, klidně i 5. Výhoda u autíčka je že to můžeš pak zamaskovat nálepkama
