Jak předělat Graupner MX-12 na 2,4 Ghz
panco
#1 Příspěvek od panco »
Zdravím,
nedávno jsem se rozhodl předělat svou Tx Graupner MX-12 na 2,4 Ghz. Vzhledem k tomu, že jsem tady na RC manii taky hodně přečet a nějaké to info taky získal, rozhodl jsem se, že se se svým dílem podělím s ostatními.
IDEA:
Chci mít levnou 2,4 Ghz.
Chci i nadále používat 35Mhz
Snadnost použití
Dobrá cena
Obrázky:
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=5113
Zdroje:
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2318695
http://www.rcmania.cz
Jako základ přestavby jsem použil modul FrSky.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14353
Popis modulu:
Jedná se o jeden tištěný spoj o rozměrech 63.9x48.5x36.5mm
Napájení 6-13V.
Modul je opatřen ant. konektorem na cca 10cm dlouhém kablíku, dále ovládací destičkou s LED diodou a mikrospínačem, přívodnímy kabely (plus)(minus)(PPM). Délka cca 10 cm.
Na začátek je dobré si popsat co vlastně budeme dělat.
Tx se obecně skládají z tzv. nízkofrekvenční části (NF) a vysokofrekvenční části (VF).
To jak pohybujeme páčkama se realizuje v NF části a po zpracování do např. PPM se odesílá do VF části, kde je namodulvána na oněch 35 Mhz (40Mhz) a vyslána k přijímači přes anténu. My se pokusíme do naší Tx přidat "vedle" VF modulu ještě modul 2,4 Ghz a přivéz na něj onen PPM signál. Bude to vlastně takový "Y kabel pro 2 serva" s přepínačem.
1. Odpojíme baterku.
2. před otevřením Tx by jsme se měli uzemnit (stačí vzít do ruky drátek a dotknout se topení), toto opakovat vždy když se odněkud vrátíme k naší práci.
3. Znovu mrkneme na tento obrázek
Oranžová destička s č.36 je VF modul. Veledůležitá informace je v bílém rámečku, říká nám, že v pořadí odshora je (mínus), uprostřed (PPM) signál a vespod konektoru červený drátek přivádí (plus) do VF modulu.
4. zde udělám malou odbočku. Ti co chtějí realizovat přechod na 2,4 rovnou, bez možnosti jednoduše se vrátit zpět, prostě tento VF modul nahradí modulem FrSky například tak, že opatrně odstřihnou tyto tři drátky a ve správném pořadí je spojí s přívodními kabely modulu FrSky (viz. popis modulu). V tomto případě bych doporučoval drátky spojit pájením čerstvým cínem a VŽDY mít poruce čerstvou kalafunu, cín nepřepalovat, drátky před finálním spojením pěkně pocínovat, spoj poté zatáhnout smršťovací bužírkou.
5. Nejprve upevníme modul, já zvolil místo na destičce, ke které se šroubuje anténa (35 Mhz). Detail je na obrázku, destička se ničeho nedotýká, vpravo je dilatována malým kouskem molitanu. Já musel ještě štípnout stahováček kabelů na pravé straně. nakonec jsem kabílky opět stáhnul, přibyl k nim černý od 2,4. Dále je nutno upravit lyžiny na víku Tx, jinak nepůjde zaklapnout. (předposlední obrázek)
6. Příprava otvorů pro přepínač a 2,4 anténu. Tyto otvory je dobré dobře rozměřit a zvážit jejich umístění, aby nám nepřekážely.
7. Vzhledem k použitému přepínači (možno přepínat jen dva signály) jsem se rozhodl, že (mínus) bude připojen trvale u obou modulů, přepínat se tedy bude jen (plus) a (PPM). V mém případě je použit přepínač dvoupólový, je nejmenší. Zakoupen v GM
8. Černý kablík (mínus) na 2,4 připájet ke konektoru (očitel - žák). Černý kabel na modulu i na konektoru. (nejsnadnější řešení)
9. Nyní je čas štípnout přívodní kabely k VF modulu (plus) a (PPM). (Mínus necháme beze změny).
//Pokud budete jen měnit moduly lze snadno najít místo odkud tyto kablíky vedou a tam napájet kabely modulu FrSky//
Kabílky začínají na desce s vypínačem, která je umístěna pod VF modulem. Tyto kabílky napojíme na střední konektory přepínače. Kabílky od VF modulu a od 2,4 na krajní konektory. Přepínač nám tedy pustí signál na pár vedoucí k VF modulu, nebo na pár vedoucí k 2,4.
10. Dále je potřeba umístit ovládací destičku s LED a mikrospínačem. Je třeba ji připevnit oběma šroubky, já měl jen jeden a musím to tedy dodělat později.
11. Kontrola. Před finálním uzavřením Tx vše 2x zkontrolujte, jestli někde není nějak přiskříplý jakýkoliv kablík, jestli někde není studený spoj, jestli nám do Tx neupadll nějaký předmět, šroubek, atd. zadní strana musí jít zaklapnout snadno, bez násilí.
12. V mém případě vše fungovalo na první pokus. Párování je snadné.
Doufám, že tento návod někomu pomůže. Při trochu fantazie je možné jej použít i úpravě jiných Tx.
Zpět na „Dílna“
