Horkovzdušná pistole na potahování
tks
#1 Příspěvek od tks »
Potřebuji vybrat a následně koupit nějakou solidní horkovzdušnou pistoli na potahování/vypínání nažehlovací fólie a vliesu. Je jasné, že musí mít regulaci teploty. Ale netuším, kterou z těch desítek dostupných na trhu vybrat. Takže pokud by někdo měl nějakou kladnou či zápornou referenci, tak by se mi to moc hodilo.
Celeron
#2 Příspěvek od Celeron »
Kup si libovolnou 1600W s plynulou regulaci teploty. Pokud by mela dve rychlosti fuku, je to lepsi. Ja mam Steihnelku jen s prepinacem na 3 teploty a neni to ono, bud je to studeny a nebo zase moc horky a musi se hodne davat bacha na vzdalenost od toho, na co foukas.
Na opalovani oken je ale 1600W malo. :wink:
Jirka
tks
#3 Příspěvek od tks »
Aha, tak až teď jsem si všiml, že plynulá regulace opravdu není samozřejmostí (obvykle je tam jen pár teplotních stupňů).
Na první pohled se mi líbí například toto:
http://www.naradi-naradi.cz/steinel-hl2 ... y/d-74254/
Ten displej (pokud ukazuje solidně přesně) by mohl být hodně užitečný pro opakovanou úspěšnou práci.
AR1
#4 Příspěvek od AR1 »
Koukni se na tu pistoli někde v Bauhausu, jsou to (podle mě) pěkný baga.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
JMalik
#5 Příspěvek od JMalik »
máme v práci třeba tohle:
http://www.naradiprofi.cz/bosch-ghg-660-lcd-342.html
Je dost příjemná ta možnost plynulé regulace množství vzduchu. Dá se bez toho pracovat, ale je to skutečně dobré. Plynulá regulace teploty je velmi dobrá, pokud chceš něco dělat pravidelně, nebo ve větším množství, opakovat to, pracovat s různými materiály.....
vosvos
pistole
#6 Příspěvek od vosvos »
Já používám uplně primitivní,bez regulace,jen dva výkony a jde to bez problémů,je to spíš o cviku protože důležitější se mi zdá vzdálenost pistole od potahu než zvyšování,snižování, teploty "o něco" Také folie nejsou stejné tak aby se dalo předem nastavit teplotu s jistotou výsledku.
lubo1
Re: pistole
#7 Příspěvek od lubo1 »
vosvos píše:Já používám uplně primitivní,bez regulace,jen dva výkony a jde to bez problémů,je to spíš o cviku protože důležitější se mi zdá vzdálenost pistole od potahu než zvyšování,snižování, teploty "o něco" Také folie nejsou stejné tak aby se dalo předem nastavit teplotu s jistotou výsledku.
Požičiaval som si občas od kolegu Einhelku s plynulou reguláciou teploty - práca s ňou bola fajn. Bolo mi to blbé, stále ho otravovať, tak som kúpil tú najlacnejšiu z obludomarketu za tri stovky .... má len dve teploty a už som s tým potiahol dosť krídel. No a pred tým som mal len fén a tiež sa s tým dalo robiť.... Je to ako domáca žehlička, modelárska štandart a profi. Skôr je to o skúsenosti, šikovnosti a rukách.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
honzis
#8 Příspěvek od honzis »
No a není lepší žehlička s potahem.
Horkovzduška je nekdy pěkná potvora. :D
lubo1
#9 Příspěvek od lubo1 »
honzis píše:No a není lepší žehlička s potahem.
Ak máš faldy - žehličkou si ich akurát zafixuješ, Ak máš poťah prevesený, žehličkou sa k nemu nedostaneš.....
žehlička je na žehlenie, teplovzduška na napínanie.....
Doktor
#10 Příspěvek od Doktor »
>tks
Já si koupil pro ten samej účel tohle:
http://www.uni-max.cz/horkovzdusna-pistole-lcd/d/
tks
#11 Příspěvek od tks »
Doktor píše:>tks
Super, to vypadá dobře a ještě k tomu za sympatickou cenu. :wink:
jez_cz
#12 Příspěvek od jez_cz »
Když jsem před časem řešil horkovzdušku, tak jsem pořídil Steinel HL 2010 E. Je pravda že 300 Kč nestojí, práce s ní však perfekt. Digitální nastavení teploty po 10°C na dispaly, 3 ryclosti foukání, výměnné nástavce - spokojenost. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
Já tu i někde v "dílně" popisoval funkce té pistole, ale teď to už nemůžu najít.
Pistole mi zatim funguje. Z funkčností zatim spokojenost. Jediné co mi na ní chybí je čistě studenej režim pro rychlé vychlazení. Bohužel umí nejnižší teplotu 50°C. Ale s tim se nechá žít. Prostě vychladnutí trvá trošku dýl.
JMalik
#14 Příspěvek od JMalik »
Pokud s tím budeš potahovat modely pro sebe, tak to uděláš prakticky jakýmkoliv nejlevnějším šmejdem, nebo si něco solidního půjčíš, protože nestavíš dvacet letadel ročně. Pokud pro to máš i jiné využití, tak se vyplatí do toho něco investovat.
miglosch
#15 Příspěvek od miglosch »
Doktor napsal:
>tks
zrovna tuhle pistoli jsem si koupil teď ježíšku. Bohužel jsem jí šel hned vrátit a až třetí kus co jsme v krámu zkoušeli, tak byla bez problémů. Po zapnutí z ní vždy vycházel takovej divnej zvuk, takovech chrapot jako když by byly špatný ložiska na tom větráčku, nebo co to v tom je, prostě tam něco drhlo... :roll:
Ta třetí, co v krámě fungovala bez problému jsem si vzal. Doporučuju koupit osobně. Já jí bral v OBI. Mají jí za 1150Kč, což je jako cena z internetu s poštovným a určitě si jí nechat předvést, zda z ní nevycházejí pazvuky. Dělalo to vždy hned po zapnutí, než se větráček rozjel do otáček (cca 10 vteřin). Ta co mám teď má pěknej tichej chod.
Tohle je jen rada ode mne, čemu se vyvarovat při koupi této pistole :wink: Jo a ta z OBI se prodává pod značkou EINHELL, typ RT-HA 2000 E
čúús a přeju všem pěkný vánoce :-)
Zpět na „Dílna“
