Funkce regenereative discharge lze využít nejen pro zpětné vybíjení do napájecí baterie nabíječe. Podstatné pro nás je onen vybíjecí výkon někde zmařit, jistě ne každý si bude pro tyto účely pořizovat nějaký trakční akumulátor jehož cena není malá a zato životnost velmi omezená. Jednoduchým fíglem lze tuto funkci použít i pro vybíjení do odporové zátěže.
Takže je k tomu potřeba nějaký výkonový rezistor, či topné těleso. Já jsem použil zátěž složenou s výkonových rezistorů s výsledným odporem 1,1Ohm a zatížitelností 800W. Další důležitá věc je pomocný zdroj pro napájení nabíječe, zde je vhodné použít zdroj s co nejnižším výstupním napětím, minimum pro nabíječe iCharger je 5V, já jsem použil zdroj 12V, i to lze. Nakonec budeme potřebovat ještě klasickou usměrňovací diodu určenou pro proud 20A a elektrolytický kondenzátor 4700mF/50V(já jsem použil 10000mF/50V, není to kritické).
Funguje to takto: V napájecím přívodu nabíječe je paralelně zapojená zátěž, onen elektrolytický kondenzátor a ještě přes sériovou diodu pomocný napájecí zdroj. Více napoví schéma:
V klidovém stavu je nabíječ napájen pomocným zdrojem, z pomocného zdroje teče i nějaký proud do zátěže, ten je závislý na ohmickém odporu zátěže a napětí pomocného zdroje. Pokud na nabíječi spustíme regenerativní vybíjení, tak se poměry v celém obvodu zcela změní. Nabíječ začne dodávat energii do zátěže, v důsledku toho napětí na zátěži a kondenzátoru začne stoupat. Následkem toho se pomocný zdroj zcela odlehčí a také se uzavře dioda, která je s ním zapojená v sérii. Pomocný zdroj je tak chráněn před zvýšeným napětím z nabíječe. V tomto režimu je i možno pomocný zdroj zcela vypnout, nabíječ napájí sám sebe, ale jen do té doby než ukončí vybíjení. Pokud by byl pomocný zdroj v tom okamžiku vypnutý, tak se i nabíječ úplně vypne(nebude mít napájení). Proto je vhodné tento zdroj nechat běžet naprázdno.
Na co je potřeba si dát pozor? Zejména je důležité použít správně dimenzovanou zátěž a nikdy ji neodpojovat během vybíjení! Mohlo by dojít k poškození nabíječe! Já používám v tomto režimu nabíječ k zatěžování zdrojů různých výkonů a výstupních napětí, při tomto využití je nutné aby přes zemní vodič nebyly propojené země zatěžovaného a pomocného zdroje, výstup jednoho z nich musí být zcela izolovaný! Někoho by mohlo napadnout, vykašlat se na onen velký elektrolytický kondenzátor, to ale silně nedoporučuji! Jeho úkolem je snížit impedanci zátěže a pochytat napěťové špičky produkované DC/DC měničem nabíječe. Bez tohoto kondenzátoru by mohlo dojít k poškození nabíječe! Dále je nutné věnovat pozornost správnému nastavení nabíječe, v nastavení je třeba zapnout regenerativní vybíjení, dále je nutno nastavit mezní napětí a proud na výstupu nabíječe dle skutečných parametrů použité zátěže, já mám nastavený regenerative current limit na 30A(maximum u 3010B) a regenerative voltage limit na 27V, nabíječ nepustí ven více než 810W a nemůže tak dojít k přetížení zátěže. Jak jsem již psal, je vhodné použít pomocný zdroj s co nejnižším výstupním napětím, v klidovém stavu alespoň nebude tento pomocný zdroj zbytečně topit do zátěže. Já jsem použil zdroj 12V, v mém případě tak v klidovém stavu teče do zátěže proud cca 11A, při zapnutém vybíjení samozřejmě nula. Je také dobré(nikoliv nutné) aby byl regenerative voltage limit nastavený výš než je napětí tohoto pomocného zdroje, pokud toto nebude splněno, tak budeme výkon pomocného zdroje zbytečně mařit v zátěži.
Někdo by mohl namítat, že iCharger nabíječe mají režim external expanding discharge, kdy stačí do série s vybíjeným akumulátorem zapojit zátěž, zde je ale nutné mít zátěž s poměrně přesným ohmickým odporem přímo pro daný případ, tuto funkci se mi na 208B ani na 3010B nikdy nepodařilo rozchodit. Výhoda mnou popisované metody je ve vysoké variabilitě, použitím jedné vhodné zátěže pak lze vybíjet cokoliv až do maxima nabíječe, u 3010B je to 1000W/30A.
Jako zátěž není nutné používat jen rezistory, pro tento účel by šly snadno použít i automobilní žárovky ve vhodném zapojení, výhodou zde je, že žárovky jsou již předžhavené z pomocného zdroje a nebude nám působit problémy závislost jejich ohmického odporu na teplotě. Na závěr bych jen dodal, že pro takovéto využití nabíječe je třeba nějakých znalostí elektroniky. Pokud tedy nevíte kdo to byl Ohm a Kirhof a neumíte pracovat s jejich zákony raději se do toho ve vlastním zájmu nepouštějte.
Já osobně mám tuto metodu ověřenou na nabíječích iCharger 208B a 3010B, v obou případech toto funguje naprosto bezvadně.
Na závěr foto v akci: http://sejny.rajce.idnes.cz/iCharger_regenerative_DSC/ Ta krabice s velkým větrákem vzadu je zátěž, pod nabíječkou je zatěžovaný zdroj. Nalevo od zdroje je vidět elektrolytický kondenzátor a dioda. Pomocný zdroj leží nahoře na polici mimo záběr
