"gumoléza" na křídla
Doktor
Měl bych dotaz na zkušené větroňáře. Máte nějakej tip na lepenku kterou lepíte uši k centroplánu a lze ji sundat i po nějakém čase?
Bohužel se stalo co sem čekal. Přes letovou sezonu sem si nechal "slepenou" 2,5m pro lítání "za barákem", a teď když to chci na zimu rozložit a uklidit, tak lepenku samozřejmě nesundam. Kdyby zůstalo na křídle samotné lepidlo z lepenky tak to ještě nějak dolů dostanu, ale problém je, že to nejde vůbec sloupnout. Zůstavají kousky samotné lepenky.
Pokud máte někdo nějakou dobrou zkušenost s nějakou lepenkou tak předem díky za tip.
Naposledy upravil(a) Doktor dne stř 24.11.2010 22:02, celkem upraveno 1 x.
Používám obyčejnou elektrikářskou-tu užší,pokud za ni taháš,zužuje se-je měkká.Jinak pokud nejde dolu samolepka,docela to funguje fénem,dostával jsem takto i cenovky z gramodesek z papírového středu,nebo obalu.Jinak až budete měnit dálniční známku,jde to dobře,pokud do pepsicolové lahve natočím horkou vodu z kohoutku-né plnou,aby přilnula zvenku na sklo,chvíli počkám a jde to samo-jen to nedělám,pokud je mínus 30,třeba by ruplo sklo,nevím.
Taky jsem měl zprvu ten samej dojem že jde o papundekl ale po přečtení textu mi došlo že jde asi o samolepicí páskuJirkaA píše:Já jsem si vždycky myslel, že lepenka je materiál na krabice, alébrž papundekl..
Pokud to tak je, tak já to na Krasivu (má čtyřdílné křídlo) mám uděláno tak, že na koncích křídel, které k sobě lepím páskou mám napořád nalepenou kolem dokola samolepicí pásku a teprve na toto pak lepím další pásku na slepení částí křídel k sobě. Při následném rozdělávání křídla jde ta páska, která drží části křídla u sebe naprosto v pohodě dolů aniž bych nějak namáhal Oracover. Nemám to samozřejmě ověřeno po sezóně protože to dělám po každém létání ale půjde to asi líp než ze samotného potahu protože lepicí páska z lepicí pásky jde prostě líp než z jiného materiálu.
Doktor
sharkcom píše:Čéče so je to gumoléza??
To ještě za dob soudruhů přišla babička do takového toho krámu kde měli všechno a neměli nic. A povídá paní prodavačce zdali mají gumolézu. Prodavačka na ní asi tak
>JardaF
Pokud bych sundaval tu pásku po každém letání tak neni problém. To je v pohodě. Já bych právě potřeboval něco s dlouhou "životností" co lze sundat i po půl roce.
To nevím to fakt nemám ověřený tady můžu jen spekulovat a to tak, že prostě normální lepicí páska po nějakém čase co ji neužíváš jde z kolečka normálně odlepit ale to jen spekuluju.Doktor píše:>JardaF
Doktor píše:JirkaA píše:Já jsem si vždycky myslel, že lepenka je materiál na krabice, alébrž papundekl..
Ok. Opraveno.
Aj tak neviem, o čom sa tu bavíte..... Ak o páske, nesmie sa na´tahovať a nesmie sa trhať. Ja používam pásku, čo používajú tlaćiari na prilepenie kovolistov na osvit. Názov neviem. Nenaťahuje sa, netrhá sa
http://lubo111.rajce.idnes.cz
were
Ja jsem mel motyla na kompozitovi pojisteneho proti vysunuti obyc pruhlednou paskou z papirnictvi a kdyz jsem po roce to pojisteni pro jistotu menil, tak sla sloupnout zcela hladce (az moc, proto jsem ji prave menil). Pouzivam ji i na usi, jedina nevyhoda je ze pomerne zanechava lepidlo, jinak jsem s ni spokojeny, sloupnout po litani jde dobre a pri nejake trochu rane se trhne, takze se to proste chova tak jak ocekavam.
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
