Stránka 1 z 2
vymena prevodu v servu
Napsal: stř 10.11.2010 10:17
od m.s.
Zdravim, muze mi nekdo poradit jak se vymenuji prevody v servu? Konkretne v HS-55. Povedlo se mi odsroubovat dno a vyndat plosnak s elektronikou, ale prijde mi, ze ty prevody jsou docela hluboko v utrobach toho serva. Vidim tam sice jeden sroubek, ale mam strach co na mne vypadne az ho povolim :)
To servo se chova tak, ze v urcity konkretni poloze obcas "zacuka", po chvili se zase chytne a dojede do spravny polohy - je to prevodama nebo to vypada na jinej problem? Dela to na libovolnym kanalu a ostatni serva behaj ok.
Napsal: stř 10.11.2010 10:43
od jaroSK
no zda sa mi ze na serve ked odsrobujes dno tak sa da dat dolu aj ta vrchna cast, kde su prave tie prevody .... ci nie ??? ...
Napsal: stř 10.11.2010 10:49
od coro
prevody uvidíš keď dáš dolu hornú stranu, nie spodnú - ako už bolo povedané.
Ale ak zacuká tak to môže byť jeho potenciometer.
Vylomený zub na prevodoch ucítiš ak rukou pretočíš páku - jemne a pri vypojenom serve samozrejme
Napsal: stř 10.11.2010 10:56
od pert
coro píše:prevody uvidíš keď dáš dolu hornú stranu, nie spodnú - ako už bolo povedané.
Pákou bych u tak malého serva raději netočil, nebo ho vyčešeš i jinde, pokud je někde vyčesané. Ale to co popisuješ vypadá na poťák.
Napsal: stř 10.11.2010 11:08
od arda1
pert píše:
Můžeš točit -ale musíš vědět jak! :wink:
Napsal: stř 10.11.2010 11:24
od pert
No právě .....
Napsal: stř 10.11.2010 11:42
od arda1
Když to zarveš tak to očešeš jako nic...
Napsal: stř 10.11.2010 12:01
od mior
Tá krabička je trojdielna.
Keď odskrutkuješ tie 4 skrutky, môžeš zložiť dno krabičky.
Aby si sa dostal k prevodom, musíš odskrutkovať páku serva tak, aby bol iba ten plastový biely mnohohran. Tesne pod ním je vrchná časť krabičky, ktorú jednoducho vytiahneš. Možno Ti ju drží nálepka na serve, tak ju pekne odlep alebo prerež podľa dosadacích plôch. Celé servo, teda motor a potenciometer sú uložené v strednej časti serva.
Niečo o HS - 55 je tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=100&n=oprava-serva---1cast---vybehane-servo
a tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=115
kde je aj foto otvoreného serva HXT 900, ale princíp krabičky je rovnaký.
Napsal: stř 10.11.2010 12:55
od m.s.
Dik vsem za radu. Zkusim tedy odsroubovat dno a pak sundat vrsek (zdal se mi prilepenej, ale asi ho teda drzej ty sroubky ze dna). Rucne se protaci hladce, takze to asi fakt bude ten potak - co teda s tim? Predpokladam, ze vycistit - nejake sikovna rada jak na to?
Edit: Zda se, ze odpoved se skryva v odkazech od miora. Diky, presne takove info jsem hledal! Vecer tomu servu zkusim domluvit, snad ho nedorazim :D
Napsal: stř 10.11.2010 13:01
od Nakadah
Servo ktere blbne pouzij pro priste jenom na nahradni dily 8) na potenciometry je dobra lestenka na nabytek Diava, nic jineho tam nezkousej. Krom toho je to jen docasna oprava. Nicmene servo je tva prolouzena ruka, kterou ridis model. Musi na nej byt 100% spoleh ... kdyz blbne tak vyradit a kup nove (pokud se nejedna jenom o strzene prevody). HS55 neni tak drahe. Nak
Napsal: stř 10.11.2010 13:09
od m.s.
No koupit nove je plan B, ale nechce se mi kvuli vymene serva parat kridlo, zejmena pokud by to slo snadno opravit a dala by se ta vymena odlozit minimalne dokud nezacne zas blbnout.
Napsal: stř 10.11.2010 13:28
od mior
Ak je to v prevodoch, tak tie vymeníš a lietaš ďalej...
Ak je problém v elektronike alebo mechanike (potenciometer a pod.), použil by som takto repasované servo len na menej citlivé miesto, napr. na smerovku (ak má model krídielká - že to nimi uriadiš, ak zlyhá), prednú nohu, podvozok, pristávacie klapky... teda všade tam, kde si v prípade problému schopný ešte stroj ako tak uriadiť.
Inak zlyhať môže aj úplne nové, značkové servo!!!
Mám skúsenosť, že servo, ktoré som "videl zvnútra", teda premazal, uzemnil, ošetril atď akosi pracovalo spoľahlivejšie, ako nové, nepozerané.
Napsal: stř 10.11.2010 13:53
od JMalik
Skoro všechno podstatné už tady napsal hlavně mior, tak jenom na doplnění:
Potenciometr u tohoto serva Ti nedoporučuji opravovat i když to jde. Vyžaduje to dost pečlivou práci a pokud to děláš poprvé, tak to skoro jistě zmršíš.
Nejčastěji to po výměně převodů u HS 55 poděláš tak, že si pořádně neprohlédneš to nejsilnější kolečko a narveš to mimo osazení na hřídelce.
Napsal: stř 10.11.2010 13:59
od pepin
Pokud ti ulítl zub,tak ho hlavně vyndej,jinak se časem muže dostat do převodu.
Napsal: stř 10.11.2010 14:01
od mior
JMalik píše:Potenciometr u tohoto serva Ti nedoporučuji opravovat i když to jde. Vyžaduje to dost pečlivou práci a pokud to děláš poprvé, tak to skoro jistě zmršíš.
Úplný súhlas!
