To servo se chova tak, ze v urcity konkretni poloze obcas "zacuka", po chvili se zase chytne a dojede do spravny polohy - je to prevodama nebo to vypada na jinej problem? Dela to na libovolnym kanalu a ostatni serva behaj ok.
vymena prevodu v servu
Zdravim, muze mi nekdo poradit jak se vymenuji prevody v servu? Konkretne v HS-55. Povedlo se mi odsroubovat dno a vyndat plosnak s elektronikou, ale prijde mi, ze ty prevody jsou docela hluboko v utrobach toho serva. Vidim tam sice jeden sroubek, ale mam strach co na mne vypadne az ho povolim
- pert
coro píše:prevody uvidíš keď dáš dolu hornú stranu, nie spodnú - ako už bolo povedané.
Ale ak zacuká tak to môže byť jeho potenciometer.
Vylomený zub na prevodoch ucítiš ak rukou pretočíš páku - jemne a pri vypojenom serve samozrejme
Pákou bych u tak malého serva raději netočil, nebo ho vyčešeš i jinde, pokud je někde vyčesané. Ale to co popisuješ vypadá na poťák.
Můžeš točit -ale musíš vědět jak!pert píše:coro píše:prevody uvidíš keď dáš dolu hornú stranu, nie spodnú - ako už bolo povedané.
ICQ 638556901
- mior
Tá krabička je trojdielna.
Keď odskrutkuješ tie 4 skrutky, môžeš zložiť dno krabičky.
Aby si sa dostal k prevodom, musíš odskrutkovať páku serva tak, aby bol iba ten plastový biely mnohohran. Tesne pod ním je vrchná časť krabičky, ktorú jednoducho vytiahneš. Možno Ti ju drží nálepka na serve, tak ju pekne odlep alebo prerež podľa dosadacích plôch. Celé servo, teda motor a potenciometer sú uložené v strednej časti serva.
Niečo o HS - 55 je tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=100&n=oprava-serva---1cast---vybehane-servo
a tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=115
kde je aj foto otvoreného serva HXT 900, ale princíp krabičky je rovnaký.
a tu:
Dik vsem za radu. Zkusim tedy odsroubovat dno a pak sundat vrsek (zdal se mi prilepenej, ale asi ho teda drzej ty sroubky ze dna). Rucne se protaci hladce, takze to asi fakt bude ten potak - co teda s tim? Predpokladam, ze vycistit - nejake sikovna rada jak na to?
Edit: Zda se, ze odpoved se skryva v odkazech od miora. Diky, presne takove info jsem hledal! Vecer tomu servu zkusim domluvit, snad ho nedorazim
Naposledy upravil(a) m.s. dne stř 10.11.2010 13:10, celkem upraveno 3 x.
Servo ktere blbne pouzij pro priste jenom na nahradni dily
na potenciometry je dobra lestenka na nabytek Diava, nic jineho tam nezkousej. Krom toho je to jen docasna oprava. Nicmene servo je tva prolouzena ruka, kterou ridis model. Musi na nej byt 100% spoleh ... kdyz blbne tak vyradit a kup nove (pokud se nejedna jenom o strzene prevody). HS55 neni tak drahe. Nak
- mior
Ak je to v prevodoch, tak tie vymeníš a lietaš ďalej...
Ak je problém v elektronike alebo mechanike (potenciometer a pod.), použil by som takto repasované servo len na menej citlivé miesto, napr. na smerovku (ak má model krídielká - že to nimi uriadiš, ak zlyhá), prednú nohu, podvozok, pristávacie klapky... teda všade tam, kde si v prípade problému schopný ešte stroj ako tak uriadiť.
Inak zlyhať môže aj úplne nové, značkové servo!!!
Mám skúsenosť, že servo, ktoré som "videl zvnútra", teda premazal, uzemnil, ošetril atď akosi pracovalo spoľahlivejšie, ako nové, nepozerané.
Skoro všechno podstatné už tady napsal hlavně mior, tak jenom na doplnění:
Potenciometr u tohoto serva Ti nedoporučuji opravovat i když to jde. Vyžaduje to dost pečlivou práci a pokud to děláš poprvé, tak to skoro jistě zmršíš.
Nejčastěji to po výměně převodů u HS 55 poděláš tak, že si pořádně neprohlédneš to nejsilnější kolečko a narveš to mimo osazení na hřídelce.
- mior
JMalik píše:Potenciometr u tohoto serva Ti nedoporučuji opravovat i když to jde. Vyžaduje to dost pečlivou práci a pokud to děláš poprvé, tak to skoro jistě zmršíš.
Úplný súhlas!
