Stránka 1 z 1
ASP 12ccm 2T
Napsal: úte 02.11.2010 19:56
od Maico2288
Cavte.Prosim o radu tohto motora ked dam plny plyn a uberiem tak motor ma velky volnobeh az sa pomali znizi na velmi maly az zhasne.A zda sa mi ze ma velku spotrebu.Porovnaval som to s ASP 15ccm 2T.Dik za rady.
Napsal: úte 02.11.2010 20:23
od Andy1pl
motor je prilis bohaty ... zkus si pohrat s jehlama, popr. podivej se jestli nahodou neprofoukava Ti tesneni na jehle.
Napsal: úte 02.11.2010 20:32
od Limetkka
Taky bych se zkusil podívat na těsnéní v oblasti hlava/svíčka. Hlavně při hrátkách nešahej na volnoběžnou jehlu - to až opravdu v nouzi. Příliš bohatá směs se mi uplně nezdá - to by motor nešel do otáček na plný plyn.
Jediné, co mě aktuálně napadá je příliš uzavřený karburátor na volnoběh a hodně otevřené volnoběžná jehla... :roll:
Napsal: úte 02.11.2010 21:39
od mnov
Přesně jak píše kolega Andy1pl. Pohrát si s nastavením, ale až po kontrole O kroužků na obou jehlách. Na té volnoběžné to nemá žádné zajištění a pokud je kroužek KO tak se dokonce samovolně protáčí.
Napsal: pon 15.11.2010 17:39
od ddtdavid
Ahoj. Mám hodně podobný problém s ASP 20cm 2T. Volnoběh nastaven, směs lehce bohatá (trošku tarokuje při vyšších otáčkách), ale když ho na zemi zahřeju tak 5min chodem, nebo trošku intenzivnějším plynem a rychleji stáhnu plyn, tak ačkoliv šoupátko zavře správně, motor běží cca 5-10 vteřin ve vysokých otáčkách které postupně padají až na nastavený volnoběh. Motor je po záběhu, palivo Rapicon s 10% Nitra. Vím že je to zbytečně moc, ale vzal jsem to co jsem měl v garáži.
Napsal: ned 16.01.2011 12:43
od Maico2288
Skuste si pozriet karburator ja som mal ten motor uz po havari a bol poskodeny karburator
