ASP 12ccm 2T
Maico2288
ASP 12ccm 2T
#1 Příspěvek od Maico2288 »
Cavte.Prosim o radu tohto motora ked dam plny plyn a uberiem tak motor ma velky volnobeh az sa pomali znizi na velmi maly az zhasne.A zda sa mi ze ma velku spotrebu.Porovnaval som to s ASP 15ccm 2T.Dik za rady.
Andy1pl
#2 Příspěvek od Andy1pl »
motor je prilis bohaty ... zkus si pohrat s jehlama, popr. podivej se jestli nahodou neprofoukava Ti tesneni na jehle.
Limetkka
#3 Příspěvek od Limetkka »
Taky bych se zkusil podívat na těsnéní v oblasti hlava/svíčka. Hlavně při hrátkách nešahej na volnoběžnou jehlu - to až opravdu v nouzi. Příliš bohatá směs se mi uplně nezdá - to by motor nešel do otáček na plný plyn.
Jediné, co mě aktuálně napadá je příliš uzavřený karburátor na volnoběh a hodně otevřené volnoběžná jehla... :roll:
mnov
#4 Příspěvek od mnov »
Přesně jak píše kolega Andy1pl. Pohrát si s nastavením, ale až po kontrole O kroužků na obou jehlách. Na té volnoběžné to nemá žádné zajištění a pokud je kroužek KO tak se dokonce samovolně protáčí.
ddtdavid
#5 Příspěvek od ddtdavid »
Ahoj. Mám hodně podobný problém s ASP 20cm 2T. Volnoběh nastaven, směs lehce bohatá (trošku tarokuje při vyšších otáčkách), ale když ho na zemi zahřeju tak 5min chodem, nebo trošku intenzivnějším plynem a rychleji stáhnu plyn, tak ačkoliv šoupátko zavře správně, motor běží cca 5-10 vteřin ve vysokých otáčkách které postupně padají až na nastavený volnoběh. Motor je po záběhu, palivo Rapicon s 10% Nitra. Vím že je to zbytečně moc, ale vzal jsem to co jsem měl v garáži.
Maico2288
#6 Příspěvek od Maico2288 »
Skuste si pozriet karburator ja som mal ten motor uz po havari a bol poskodeny karburator
Zpět na „Spalovací motory“
