Jakým motorem osadíte svůj rc padák?
Objednal jsem si z HK padák 2,15m,odkaz jsem našel tu.
Chystám se stavět a potřebuji poradit s motorem+reglem a bateriema.
Naposledy,asi 10 let jsem stavěl balzáky a cpal do toho 400 a 600 motory s nicd baterkama a pokrok je jaksi zas o míle dál............... .
Najde se tu ochotný modelář co mi poradí s výběrem?Letová váha by měla být kolem 1500g.
Díky Jirka
Díky Jirka
Ja sem sice rc paraglide nikdy nemel, ale kdyz sem pozoroval krosnare co obcas litali kolem, tak to nijak brutalne premotorovane nemeli. Asi bych tam nestrkal nic obriho. Mozna ze Turnigy 2836-1000 s vrtuli 9x4,5" a 3S LiPoL tak 1,8-2,2Ah by dokonale stacil. Ale jenom hadam. Nebo je potreba ten padak zatizit kilem a pul vahy? Nak
No tak motor vazi 82g, vrtule s unasecem tak 20, regl nejaky 40A tech 45g, baterka 2,5Ah to bude tak 220g. Jeste prijimac, nejaky serva dve...to bude tak 430-450g za vybaveni. Tak zbyva jeste nejakych 750g na nejakyho panaka nebo 3-kolku + zavazi. Ten pohon ma tah neco pres 1kg pri asi 20A.
I kdyz asi bych k tomu mel spis pristupovat jako k nejakemu 2,15m velkemu eru a tam bude nejaky 82g motor vazne slaby. Nak
zdzd píše:Padák nemůžeš moc přemotorovat. V okamžiku, kdy tah motoru začne výrazněji převyšovat odpor hadry, vyhoupne se panák vpřed a táhne hadru za sebou. Tím tak akorát ztratí vztlak, vydatně brzdí a celé to jde dolů.
Na to bacha!! V reálu se zdá, že je to ok, ale tříkolka jde výrazně dopředu, padáku se zvětší úhel náběhu a jde to k zemi. Mé laborování začalo s motorem 3536 1100Kv 10/6. Na půl plynu jsem to vypustil a stalo se zhora popsané.... Jo měl jsem tam baterku 3600 3S.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
22-15 bude neco jako 2832 - 2834. Je to takovy nestandartni rozmer lehce
Myslim ze to bude primo tenhle motor http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2105
Pouzij Turnigy 2836-1000, ma o hodne lepsi ucinnost nez tenhle KDA. Nak
Nakadahku díky za pomoc,motor cos mi vybral tu doporučujou-barvu modročervenou,že prej to něco vydrží.Ty serepetičky-konektory a držák motoru na tom menším obrázku,to je součástí motoru?
Ještě jaká by tomu slušela vrtule a hlavně regulátor ten bych taky rád z HK cena je lákavá oproti čr,popřípadě jaké baterie???
Fakt se ted momentálně neorientuji baterky lipo,life a bůh ví co ještě a motorů snad 200,dřív to bylo snažší něco vybrat:-).
Popřípadě zda by pak šel ten motor použít do 3d akrobata,něco na obojí,kdyby se nepovedlo to naučit létat,nebo to roztrhám třeba o strom atd.,sem pilot od přírody................. .
S motorem ti moc neporadim...ale kridlo mam doma a chtel jsem ho na svah...po 2 mesicich prevazovani a doladovani jsem to vzdal...
Kridlo dostalo komlet nove snury a i tak je to porad boj..
Pokud nebudes komplet prevazovat tak minimalne znova zalep vsechny uzle...idealni je zredenej chemopren.. a zkratit a,b,c, pak se to da alespon nahodit a trochu udrzet...jojo cena lakava ale jinak je to k ho.nu.
Hledat éro v řepce, to je jako hledat prd ve vířivce:)
