BLADE 120 SR
- miravandas
BLADE 120 SR
Tak jsem si pořídil nového mazlíka. Mám ho přes týden a absoloval jsem s ním 22 letů. Na baterii se dá létat kolem 12 min. O proti mSRku je to divoch. Je hodně citliví na zadek. Jelikož mám zatím setovku vysílač, musel jsem přepnout na poloviční výchylky, při prvních letech. Jinak reaguje velmi citlivě na každé cvrnknutí páky vysílače. Stabilita je výborná. Ale pokud budete chtít létat v místnosti, je lepší mSRko, protože se zmítá ve vlastní rozvířeném proudu vzduchu. Spíše jde o boj ve visení s pomalím ploužením po místnosti. Venku za bezvětří (taty to foukne) létá velmi slušně. Občas, když foukne vírt, má dost síly zabojovat. A jak je to s bytelností? Jsem překvvapen. Ačkoliv je to větší mSR s několika odlišnostmi. nejsou zde použity tak měkké plasty. Materiálově je shodný s cx2. Po vybalení z krabice nabývá dojmu křekého stroje. Jeikož mé první zkušenosti c CX2 byly neblahé- praklá kapotáž, ohnutá hřídel, rozlámané listy, obával jsem se, co vydrží. Rotorové listy jsou z pružného meteriálu, jako AIRY. Povedlo se mi pár tvrdých přistání do plotu, stromu, lustru. A je neustále celý, jako nový. Je to vidět zatím jen zásekách na listech. Nejsem žádný profík, létám sice dva roky, ale jen tak lážo plážo. Myslím si, že se u Eflite-tu zas něco povedlo.
E-flite BLADE mCX, mSR, CX2
- miravandas
Ahoj, som tu prvý krát, postupne sem prihodím nejaké skúsenosti s Blade 120 SR. Veľa príspevkov na túto tému tu moc nie je.
Outdoor flight
http://www.youtube.com/watch?v=AmZw9H7O ... re=related
Outdoor flight
Naposledy upravil(a) blade120 dne úte 26.10.2010 20:35, celkem upraveno 6 x.
Jednoduchý tip ako zabrániť poškodeniu serva od podvozku pri tvrdšom páde.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3435342
Naposledy upravil(a) blade120 dne ned 24.10.2010 0:11, celkem upraveno 4 x.
Asi najrozsiahlejšia diskusia k Blade 120 SR.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1265101
EDIT 22.10.2010 KAUZA MOTORČEKY
Musím svoj pôvodný príspevok na tému zadné motorčeky poopraviť.
Dnes som zistil, že problém bol v zle vylisovanej zadnej vrtuľke.
Nejaký čas som už bezproblémovo lietal na treťom motorčeku s novou
vrtuľkou, ale zlomila sa mi, tak som ju vymenil za tú starú a vrtulník
začal zas rotovať ! Lepšie som si obzrel tú vrtuľku a zistil som že listy sú nakrivo vylisované majú divný uhol. Motorček s tou vrtuľou nestíhal, dorovnávať, navyše sa s ňou nenormálne zahrieval, takže killer mojich motorčekov bola defektná vrtuľka !!! Bacha na vrtuľky.
Naposledy upravil(a) blade120 dne pát 22.10.2010 22:05, celkem upraveno 2 x.
[protoze predchozi prispevovatel odstranil text upresneni: reakce se tyka stroje Walkera 4#6]
nedoporucuju nakup tohoto stroje. budu ho prodavat. nejde poradne ovladat. vice ve vlaknu, ktere se venuje 4#6
Naposledy upravil(a) Gattor dne pát 12.11.2010 17:02, celkem upraveno 1 x.
