Vzájemné rušení RC soupravy a FPV
Včera jsem chtěl poprvé zkusit takovou tu sranda FPV sadu z HK na samokřídle Maxiswift a dopadlo to celkem katastrofálně. Po cca. 10 vteřinách letu zcela neovladatelné a pád na čumák. FPV přežilo kompletně bez úhony, letadélko je mírně pochroumané, ale nic tragického-holt zlatý epp. Zkoumal jsem příčinu a jako nejpravděpodobnější se mi jeví zarušení RC signálem z FPV (oboje na 2,4), ačkoliv na zemi se všechno tvářilo v pohodě. Máte někdo podobnou zkušenost?
Osobní zkušenost v tomto případě netřeba - přijímač na 2.4 nemá šanci zachytit slabý signál na pár kanálech, když deset centimetrů od něj vysílá širokopásmová rušička v podstatě stejným výkonem, jako má ten vzdálený vysílač.
Spíš mne udivuje, že to nablízko chodilo. To je bohužel jedna z nevýhod soupravy na 2.4, řešení to má v podstatě jen jedno - s jedním vysílačem cuknout, tedy buď přejít na řízení letadla zpátky na 35 nebo 40Mhz, nebo FPV na 5Ghz, jinak je ta kombinace smrtelná.
- jova
Už jsem to tu popisoval, takže ve zkratce: Osobně jsem se pokoušel provozovat video vysílač a duplex na samokřídle tak že jsem měl každou anténu na jiném konci křídla (150cm). Výsledkem bylo že se snížil dosah duplexu – podle ukazatele síly signálu o dva stupně z deseti, v reálu od 500m výše už vypadávalo spojení a obraz se viditelně zhoršil díky častějším výpadkům.
EPP samokřídla
Môže mi niekto súci vysvetliť, PREČO ľudia neustále pchajú 2,4GHz video vysielač k 2,4GHz RX, hoci VŠADE sa píše, je to kravina? To ako fakt si myslíte, že všetci sú blbí, ale vám to bude fungovať? Takže ešte raz, aj keď určite nie naposledy: video vysielač na rovnakej frekvencii ako vysielač riadenia nikdy nefungoval, nefunguje a fungovať nebude - buď bude rušiť videosignál riadenie alebo riadenie videosignál alebo sa budú rušiť vzájomne oba (podľa výkonu videovysielača a vzdialenosti). Problém s rušením je aj pri rôznych frekvenciách (napr. 2,4 a 1,2, lebo druhá harmonická), pri tej istej je to však úplné peklo.
V neděli jsem letal s FPV kde je TX pro obraz na 2.4 GHz o výkonu 500mW společně s EPA kombaty. Oba na 2.4GHz, ASSAN a MZK Twin, Můj obraz v brýlích se stal nedívatelným ale jim to s řízením ani neškublo. Prostě jsme létaly spolu(já bez brýlí) kdy moje rušička byla od jejich ér občas pár metrů a piloti s výsílačkami někde na zemi a opravdu ani jeden kopanec.
http://www.youtube.com/watch?v=8iLl3cFDfeI
Mlhos píše:kdy moje rušička byla od jejich ér občas pár metrů a piloti s výsílačkami někde na zemi a opravdu ani jeden kopanec.
Na tom nie je nič divné, vzhľadom na to, že intenzita poľa klesá hyperbolicky ... jendnoducho povedané, pár metrov voči pár centimetrom je mnoho krát /resp. mnohorádovo/ väčší rozdiel, ako si to bežný človek akosi intuitívne predstavuje.
ElMag polia nevidno a správajú s inak, ako je človek zvyknutý odhadovať porovnávaním so skúsenosťami z každodenného života prostredníctvom bežného skúmania zmyslami. Už aj preto je rozumné dodržiavať normy, nakoľko bez hlbšej znalosti súvislostí nemá človek šancu reálne posúdiť resp. korektne odhadnúť, kedy jeho konanie je pre iného nebezpečné a kedy nie.
