První věc co mi zarazila po rozbalení byla barva. Nabíječ nebyl černý dle foto na HC, ale stříbrný jako GT A-6-10 200W.
Takže výrobce nabíječe G.T. Power už ani asi pro prodej pod značkou Turnigy nabíjedlo nečerní. Akorát ho dodá s nálepkou Turnigy.
Dle parametrů na HC má nabíjedlo disponovat nabíjecím výkonem 200W a vybíjecím 25W.
Při nabíjení aku Li 5S sem z displaye odečet nejvyšší nabíjecí výkon asi 201,5W.
Při vybíjení potom rovných 25W. Takže deklarovaných parametrů nabíjedlo opravdu dosahuje.
Co se týká měření napětí samotných článků přes port, tak při nabíjení v režimu BALANCE proudem 0,1A bylo naměřeno toto:
čl.1) TGY-3,96V > naměřeno 3,96V
čl.2) TGY-3,96V > naměřeno 3,96V
čl.3) TGY-3,96V > naměřeno 3,96V
čl.4) TGY-3,96V > naměřeno 3,96V
čl.5) TGY-3,96V > naměřeno 3,96V
6čl. sadou bohužel nedisponuju, takže jak je na tom pozice č.6 netušim. Předpokládám že obdobně.
Při samotném silovém nabíjení 10A nebyl naměřen mezi nabíječkou a multimetrem na článcích větší rozdíl jak 0,01V.
Co mi ale zaráží je samotné chování nabíječe při ukončování nabíjení. U iChargeru 106B je směrodatné pro ukončení fáze CC a samotné ukončení nabíjení napětí jednotlivých článků bez ohledu na celkové napětí sady. Tedy najetí na fázi CV nastane až tehdy, pokud některý z článků dosáhne hodnoty 4,2V. Samotné ukončení nabíjení nastane také až když všechny články v sadě dosáhnou napětí 4,2V a nabíjecí proud klesne pod hodnotu 1/10. U TGY je směrodatné bohužel celkové napětí sady bez ohledu na stav jednotlivých článků. Tedy jak samotné najetí na fázi CV tak ukončení nabíjení je provedeno bez ohledu na to, že ještě některé články nedosáhly napětí 4,2V. Konkrétně při nabíjení aku proudem 10A bylo nabíjení ukončeno poté, co nabíjecí proud poklesl pod 1/10 nastaveného, tedy 1A při napětí sady 21,00V. Přitom samotné články byly odstaveny s napětím 4,18-4,19V. Při nabíjecím proudu jen 1A se situace změnila tak, že na článcích bylo 4,19-4,2V.
Takže nabíjedlo nenabije aku na 100%. To nedobití bude ale asi znamenat jen několik jednotek až desítek mAh. Zda to může mít vliv na nějaké rozjíždění článků těžko říct. Ale myslim že to nebude žádná tragedie.
Jinak co mi hlava vůbec nebere, tak při nabíjecím výkonu dle displaye cca 201W sem naměřil příkon jen cca 217W! Takže nabíječka jede na maximální výkon s účinností téměř 93%! Takže pro domácí nabíjení bude s rezervou stačit solidní 20A zdroj nejlépe s napětím 13,8V.
Když to shrnu, tak za necelých 37$ poměrně výkonné nabíjedlo které v pohodě obslouží až aku 6S Li solidním nabíjecím výkonem. Softem bohatě pokreje požadavky rekreačního modeláře. Samotné provedení vnitřností vypadá velmi solidně zhotovené. Horní panel je vsunut do drážky těla chladiče a kvůli montáži je v drážce trochu větší vůle. Takže při kliku na nějaké tlačítko si lehce "klikne" i samotný panel.
Pokud někdo shání levné, bezpečné, ale přesto výkonné nabíjedlo, tak tato 200W volba nemusí být špatná (tedy pokud nebude vadit, že aku nebude asi nikdy nabita na 100%, ale asi jen na 99%).
EDIT:
Budu sem postupně udávat co se mi na nabíječce líbí a nelíbí.
+ nastavení jasu displaye
- ventilátor běží nepřetržitě i při vybíjecím výkonu cca 1W a při vnitřní teplotě 18°C! Takže jak se zvolí fce vybíjení, tak asi automaticky větrák naběhne do polohy ON bez ohledu na skutečný ohřev nabíječe.
