Akumulátory Nanotech - testík
#1 Příspěvek od TomasC »
Tak jsem podlehl skvělým vlastnostem (dle papíru) a objednal si do YAKa od rcfactory aku. Tříčlánek Nanotech 1000mAh. Velmi příjemná je malá hmotnost a tenké vodiče. Ne jako přípojnice na jiných aku.
Aku jsem nabil:
Docela solidně srovnané z továrny. Dodaná kapacita ukazuje na běžné aku. 6ádné dramatické samovybíjení
Aku jsem vybil: Proudem kolem 6A - 6,5A. TRVALE. Jiné odpory jsem doma neposkládal. Vybitá kapacita je velmi solidní: 950mAh, ale to jsem to hnal do krajnosti. Použitelné je cca 850 - 900mAh. Pak už aku rychle odpadnou. Z toho, jak se aku na konci rozcházejí odhaduji, že rozdíl kapacit jednotlivých článků je cca +-8mAh, tedy 0,8%, to mi přijde slušné.
Pocity za letu. Jsou to nové aku, takže srovnávat s ročními kousky asi nemá cenu, ale polétání je to pěkné.
Až natočím pár cyklů, tak měření zopakuji, ať je co porovnávat.
HonzaS
#2 Příspěvek od HonzaS »
Tak to je fajn, já mám objednané 3s 2200, tak jsem taky zvědavej.
m2
Re: Akumulátory Nanotech - testík
#3 Příspěvek od m2 »
TomasC píše:Jiné odpory jsem doma neposkládal.
Tip: Upgrejdni FW a skombinuje DCHG+ s rekuperaciou do velkeho olova. Zataz predpisanymi C-ckami s teplotnou sondou na baterke.
6A vybijanie nema ani pri tak malej baterke ziadnu vypovedaciu hodnotu o tom, aka baterka vlastne je (okrem toho, ze kolko sa z toho da realne vybit pri poklese na nejake vypinacie alebo koncove napatie - t.j. udaj vhodny na nastavenie stopiek plynu).
mařka
#4 Příspěvek od mařka »
HonzaS píše:Tak to je fajn, já mám objednané 3s 2200, tak jsem taky zvědavej.
Bacha jenom, na HC mají 3 druhy Turnigy nano-tech 2200mAh 3s, a to 25~50C, 35~70C, 45~90C. Dej pak vědět, které máš a co si o nich myslíš.
Kenny McCormick
#5 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nema byt tato seria nano-tech lepsia ako povodne serie kvoli mensiemu vnutornemu odporu?
Pod baterkou 2200 3S 35-70C jeden zakaznik pise:
Yesterday I have received a Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack. The length of the Lipo is 105 mm instead of 115 mm :-). The internal impedance is 25mOhm, measure after charge with 3 Ampere @ ambient temperature. Compared to a Zippy 3S-2200-20C (40 mOhm) the reduction is only 37% of the internal impedance!
Ked som spravne pochopil, vnutorny odpor je 25mOhm, co je v podstate totozne s tym, co namerali uzivatelia odtialto na Zippy flightmax 2200 3S 25C. /Zhruba 8mOhm na clanok/
m2
#6 Příspěvek od m2 »
Kenny McCormick píše:Ked som spravne pochopil, vnutorny odpor je 25mOhm
no neviem ... skor celkovy odpor packu vratane privodov a konektorov. Ak nie, tak cistych 8mOhm na clanok je pre taku baterku nevyhovujuca hodnota.
HonzaS
#7 Příspěvek od HonzaS »
někde v HK jsou 25-50C, myslím že pro začátek budou stačit. Do EPP Yaka 55 od Telinku pro příťulu určitě, a další letadlo na tyhle baterky bude výhledově někdy v říjnu :wink: času dost :-)
Kdyby byly měkké, koupím tvrdší, nebo G3...
juice
testík...
#8 Příspěvek od juice »
lietať môžeš, ale pristáť musíš ...
Kenny McCormick
#9 Příspěvek od Kenny McCormick »
http://www.youtube.com/watch?v=zJm5qgwtAu0
na tomto vidiet rozdiel v otackach motora, ale porovnaval baterky obyc. 25C a nano-tech 45-90C. Hrusky s jablkami...
rudix999
#10 Příspěvek od rudix999 »
Mám tyhle nana 1600mAh do super zooma xl (motor 300W, regl 30A). Po šesti minutách 3d jsou mírně vlažné. Zatím paráda, uvidíme jestli se nafouknou.
Extra MX PA, Jak55 1,8 SU29
ondra1402
#11 Příspěvek od ondra1402 »
mám tříčlánek 4,5Ah, vybíjím je cca 40A. Po vyndání z modelu jsou studené. Nabíjím 20A bez problému. Mají za sebou asi 15 cyklů, zatím naprostá spokojenost. Na cestě jsou dva 1000mAh tříčlánky, snad obstojí stejnětak:)
#12 Příspěvek od TomasC »
Tak mám novou fázi testu.
Půjčil jsem aku a výsledek se dostavil. Zůstaly cca tři dny připojeny k regulátoru.
Napětí na trojčlánku cca 2V. Nabito jako Nicd proudem 0,1A až někam k 8V. Relativně chvilka. Nabito jako LIFE proudem 0,1A. Nabito jako LiPol a balancováno proudem 0,1A na plné napětí.
NAFOUKNUTO.
Odstřiženy konektory a vhozeno do kbelíku s vodou.
Tedy jsou smrtelné. :wink:
m2
#13 Příspěvek od m2 »
TomasC píše:Tedy jsou smrtelné. :wink:
Prečítaj si toto:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=30695
oni sú možno dokonca kruto citlivé na podvybitie.
PetrL
#14 Příspěvek od PetrL »
TomasC píše:Tak mám novou fázi testu.
To nebyl test, ale úmyslná řízená destrukce :lol:
AR1
#15 Příspěvek od AR1 »
Moje subjektivní pocity, nijak nezměřené....
Baterie Turnigy nano-tech 4,5Ah 25-50C, motor Scorpion 4020-8, vrtule APC-e 15/6.
Model Cap 40e od RC factory.
Po cca 5,5 minutách akrobacie motor přestává citelně táhnout, pod zátěží klesá napětí až na 3,5V/článek. Doma v klidu ukazuje nabíječka 3,7-3,75V, dobíjím cca 3200mAh.
Prvních 5 minut je neomezených, potom baterie rychle vyměkne. Mám 4 packy, chovají se +- stejně. Od "nanotech" jsem čekal plochou vybíjecí křivku, takto nevyužiju víc jak 25% kapacity. Jsou nové, nevím jestli se rozhýbou. Jestli ne, velké zklamání. Balonky Rhina 20C jsem vydusil až na 2,8V ale jely až skoro do dna, moc to na výkonu znát nebylo.
Edit: Ri právě nabité baterie 2-2-2-1 (měřeno na Ichargeru)
Zpět na „Elektropohon“
