Nabíjení NiMH packu
Doctor2
Nabíjení NiMH packu
#1 Příspěvek od Doctor2 »
Předem sděluji, že jsem funkci "hledat" použil ale nejsem z toho moc chytrý...
Takže. Mám pack 4článků NiMH. Zatím jsem nabíjel jen LiPo. Mám nabíječku Raytronic C 14, ale nevím si s tím moc rady... Nabíječka chce zadat
- nabíjecí proud - 6A?
- vybíjecí proud - 0,5A?
- koncové napětí pro vybíjení - tady netuším
- delta peak 7-8mV/článek - takže 28-32mv?
asi dát cyklus VYBIT-NABIT
Je to tak dobře?
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#2 Příspěvek od Bizon »
Předně uveď co je to za články (kapacita, typ). Jinak koncové napětí pro vybíjení se dává tak 0.9 V/článek, a nabíjecí proud 6A co uvádíš je asi sakra moc...
Doctor2
#3 Příspěvek od Doctor2 »
Jsou to tyhle http://www.profi-elektronika.cz/akumulator-nimh-conrad-energy-1800-mah-m/id/50-122596/
Těch 6A píšou v manuálu k nabíječce jako max.nabíjecí proud
coro
#4 Příspěvek od coro »
Príjmačovky sa nabíjajú pomaly, 6A je brutus vhodný pre pohonové aku.
Ideálne je hlavne na začiatok takzvané "formovanie" - prebíjanie sady aby sa mohli všetky články nabiť naozaj naplno aj keď niektorý je viac samovybitý. Pritom tie články čo sú už plné nesmú byť zničené, takže prúd musí byť max 1/10C a teplota nesmie prekročiť 40 stupňov.
(1/10C je 180mA. Ak nastavíš 200mA, nevadí...)
Také nabíjanie trvá 16 hodín a musí toľko trvať, ale väčšina nabíjačov to bude sabotovať a vypínať sa na najdômyselnejšie hovadiny čo do nich autor naprogramoval. Napríklad "FLAT LIMITED".
Vybíjať to môžeš aj rýchlejšie, tam nemá význam čakať na pomalé vybitie - ak ten nabíjač zvláda vybíjací výkon a je to na slušných káblikoch.
Napíš akými káblikmi to je pripojené. Pri vybíjaní je na nich často podstatná napäťová strata a potom treba nastaviť iné napätie.
Pre 4-článok a malý vybíjací prúd, ak nieje pokles napätia na kábliku nijak výrazný, stačí vybíjať do 4,0V (1V/článok), nemá význam ísť hlbšie. Možno keď je na kábliku 1V strata tak aj hej, ale inak držia vyše 1,1V a po poklese k 1V sú už prázdne.
Cyklovanie novej sady je blbosť!!!
Rozhádzaná sada sa nejak nabíja, vypne sa to na DP po nabití prvého z článkov, a ostatné zostanú poloprázdne - potom sa na konci vybíjania tie nedobité poškodia až zničia. Pre 4-článok to nie je až tak kritické ako pre viacčlánkové sady, ale princíp platí. Nič to nerieši, ničomu nemôže pomôcť.
Má to význam na dobre zrovnanej pohonnej sade tesne pred súťažou, aby sa aku rozhýbali a držali napätie pri poriadnom prúde.
Naposledy upravil(a) coro dne pon 19.07.2010 17:27, celkem upraveno 1 x.
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Nabijeci proud MAX 200mA, vypnout deltapeak a nechat je tam 12h.
Tech 6A = okamzita smrt techhle baterek.
Doctor2
#6 Příspěvek od Doctor2 »
Ok, jak jsem psal jsou to moje první NiMH, mám je k zapalování. Nabíjet to hodlám přes servo kabel, mám vyvedený konektor v elektronickém vypínači zapalování na letadle
corsair
#7 Příspěvek od corsair »
NIHM-mrtvola v modelařině, typická suchá větev, snad jenom ty Eneloopy ještě jdou.
Doctor2
#8 Příspěvek od Doctor2 »
Abu píše:Nabijeci proud MAX 200mA, vypnout deltapeak a nechat je tam 12h.
Jenže já nevím v jakém jsou aktuálním stavu....
maroslong
#9 Příspěvek od maroslong »
To je jedno v akom sú stave. Ako už písal coro, prúd 1/10C im neublíži akúkoľvek dobu. Takže 180 alebo 200mA a kľudne 16 hodín. Vybíjanie cez servokáblik je naprd, pri vyššom prúde tam bude veľký úbytok napätia. Ale ani nevidím dôvod ich vybíjať nabíjačom... Vybíjaj ich používaním.
Doctor2
#10 Příspěvek od Doctor2 »
maroslong píše:To je jedno v akom sú stave. Ako už písal coro, prúd 1/10C im neublíži akúkoľvek dobu. Takže 180 alebo 200mA a kľudne 16 hodín.
dík, to jediný mi už nebylo jasný. jdu na to.
Doktor
#11 Příspěvek od Doktor »
Doctor2 píše:
Já bych se s nima nesr**! Nabíjecí proud 0,2A v režimu "CHARGE". Delta peak na 5mV a start. Ať se C14 snaží. Když sama nevypne do 14h, tak bych to típnul sám. Pokud nevypne, tak zkusit snížit DP. Pokud ani potom nevypne, tak to nabíjet stylem 1/10C - 16h. Osobně bych ale takhle pod (ne)kontrolou žádnou aku mít nechtěl (do modelu). :wink:
Doctor2
#12 Příspěvek od Doctor2 »
Doktor píše:Osobně bych ale takhle pod (ne)kontrolou žádnou aku mít nechtěl (do modelu). :wink:
jaké aku bys navrhoval pro zapalování (ROTO 25)?
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
Předem upozorňuju, že o benzínových motorech v modelech nevim nic! :)
Ale určitě se nedá vůbec nic skazit použitím Sanyo NiCd KR 1200-1700. Nejsou až tak hmotný, a na rozdíl od NiMH se nechají inteligentně nabíjet. Nabíjení 1/10C -16h pro mě inteligentní nabíjení rozhodně není!
Koukni do ges
miho
#14 Příspěvek od miho »
Já pro Roto 25 používám 4 článek KAN 1100 mAh. Po čtyřech letech (víc najednou prakticky nelétám a platí to i v zimě) dobíjím cca 400 mAh. Nabíjím je proudem 500 mA na vypnutí automatikou. Mám je třetí rok a kapacita pořád v pohodě.
maroslong
#15 Příspěvek od maroslong »
Ja mám na zapalko 4x Sanyo KR1400 (NiCD). Výhoda je v možnosti rýchlo nabiť, veľmi malé samovybíjanie a blbuvzdornosť. Ale keď už tie NiMH máš tak ich v pohode použi, nič nepokazíš. Ide len o to, že NiMH je dosť nepodarená technológia, treba sa o ne viac starať, pomalé nabíjanie, samovybíjanie atď...
Zpět na „Akumulátory“
