Blade mSR + Spektrum dx6i
Vrtulníky do velikosti 450
divnyjanko
#1 Příspěvek od divnyjanko »
Zdravím. Včera som si kúpil vysielač Spektrum dx6i, lietam na ňom môj Blade mSR. Neviem sa dopátrať akéhokoľvek podrobnejšieho rozpisu funkcii, resp. vysvetlenie jednotlivých sekcii a povelov. Na nejaké veci som už samosebou prišiel, ale je stále veĺa vecí ktorým nerozumiem, a rád by som naplno využil potenciál tejto skvelej vecičky. Viete mi niekto poradiť, nejaký návod v CZ, alebo nejaké video na YT, akékoľvek usefull odkazy... Hlavne mi nie sú jasné veci ako: D/R/EXPO : čo ovládam prvou čiselnou hodnotou a čo druhou ?
Ďalej TRAVEL ADJ: Čo ovládam týmito čislami?
A čo ovládam pomocou MIX 1, MIX 2 ?
Za príspevky ďakujem :D
tox232
#2 Příspěvek od tox232 »
Umně na www v sekci ke stažení
http://tox232.webnode.cz
Bora
#3 Příspěvek od Bora »
Ahoj.D/R znamená dual rate(dvojí výchylky)múžeš si nastavit to že výchylky serv budou mít třeba 40 stupnů a při přepnutí přepínače který je k tomu na vysílači přiřazen 60 stupnů jednou menší výchylku podruhé větší výchylku.Exponencial ynamená to že si múžeš nastavi to jak budou serva reagovat při pohybu řídících pák vysílače.Běžne se používá nastavení lineární to zn.že na servu dojde k takové výchylce jakou uděláš na řídící páce vysílače(zhruba) a ty to múžeš nastavit ta že servo zpočátku pújde pomaleji aod určitého bodu naopak a obráceně.Travel adjust zn. to že každé servo má nějakou maximální výchylku na obě strany a Ty je múžeš touto funkcí omezit.Mix 1 a Mix2 jsou funkce kde múžeš nastavit to že při pohybu jedné řídící páky vysílače se budou pohybovat třeba tři serva najednou ale to se jedná spíš o řízení letadel.Pokud vím tak dx šestka má heliprogram a tam už jsou mixy přednastaveny a s tím bych začal.Stím výše jmenovaným bych si zatím nehrál,pouze s omezením výchylek a to aby ti serva nešli při maximální výchylce pák vysílače přes max.výchylku mechaniky modelu.
Zpět na „Heli - do 450“
