Regl Hobbyking SS Series 8-10A
Honza244
#1 Příspěvek od Honza244 »
Ahoj, mám regl Hobbyking SS Series 8-10A ESC, motor C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv (9g) a Lipo Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C . Když připojím baterku k reglu, motor pípne, ale pak přidám plyn a motor se začne klepat ze strany na stranu a až pochvíli se roztočí. Když kniplem posunu do středu výchylky, motor se zastaví a po ztáhnutí plynu zase jede jen do půlky. V čem by mohl být problém? Díky
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
V regulatoru. Neni to totiz nic moc a nejsi sam kdo ma takove potize. Staci si precist par zanechanych prispevku od uzivatelu na HC.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&Product_Name=TURNIGY_Plush_10amp_9gram__Speed_Controller
Tenhle by byl urcite lepsi. Nak
GVFCZ
Re: Regl Hobbyking SS Series 8-10A
#3 Příspěvek od GVFCZ »
Honza244 píše:Ahoj, mám regl Hobbyking SS Series 8-10A ESC, motor C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv (9g) a Lipo Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C . Když připojím baterku k reglu, motor pípne, ale pak přidám plyn a motor se začne klepat ze strany na stranu a až pochvíli se roztočí. Když kniplem posunu do středu výchylky, motor se zastaví a po ztáhnutí plynu zase jede jen do půlky. V čem by mohl být problém? Díky
Seš si jistý že ti pípne motor a né GYRO mě to taky dělalo ale já jsem měl špatný regulátor.Nevím nechám to zkušenějším.
Honza244
#4 Příspěvek od Honza244 »
Ne, v letadle gyro nemam. Pípá určitě motor. :)
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Proc gyro?? Honza snad psal ze tam ma nejake gyro? Normalni letajici stroje zadne gyro nemaj :wink:
Jinak ty regly "SS" jsou opravdu "nizsi trida", s timhle malym zkusenost nemam, ale 18A zlobi s dvojclankem, s triclankem funguje celkem uspokojive.
Honza244
#6 Příspěvek od Honza244 »
Jaký je nejlepší v téhle váze a ceně kolem 10$?
Ještě mě napadlo.. nemůže to vypínat to, že tam teče víc než 10A?
Luzr
#7 Příspěvek od Luzr »
Honza244 píše:Jaký je nejlepší v téhle váze a ceně kolem 10$?
Podle me je problem v tech otackach, 3500KV asi nestiha.
Ja tenhle regl pouzivam s HK1811 2000KV a tam se jevi v pohode.
Co tam mas za vrtuli? (Jestli zadnou, tak tam zadny velky proud netece - az vrtule to zatizi a motor zacne spotrebovavat proud).
Honza244
#8 Příspěvek od Honza244 »
Mám tam GWS 5x3..
Honza244
#9 Příspěvek od Honza244 »
Bez vrtule jede bez problému, takže budu muset dát menší vrtuli nebo silnější regl.. bude stačit GWS 4x4?
Honza244
#10 Příspěvek od Honza244 »
Nikdo neví? Mám to kompletní, jenom vrtule mi chybí k záletu :D
Doktor
#11 Příspěvek od Doktor »
V zatížitelnosti reglu (8-10A) bych problém neviděl. Na tomhle motoru (9g) než bys dosáhl odběru 10A, tak by z něj asi dřív něco "ukáplo".
Takže ani vrtule 5/3 nemůže odběrem regl 8A ohrozit. Zkus třeba jinej regl. A příště nekupuj to nejlevnější co se nabízí. Plush 10A (možná by stačil i Plush 6A) neni o moc dražší. Navíc je to už ověřenej typ a nechá se i inteligentně programovat kartou.
Jinak můžeš projít i letované spoje (konektory) zda tam neni nějaká zrada.
Honza244
#12 Příspěvek od Honza244 »
Ahoj, tak mi konečně přišel Tgy Plush 10A, ale dělá to to samé jako s HK :( Takže je problém v motoru? Nebo nastavení reglu?
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
Jestli to dělá s jiným reglem to samé a bez vrtule jede, tak bych to viděl na nějaké "načnuté" kabely na motoru. Zkus na ty kablíky při chodu zatlačit směrem do motoru. Máš regl připájenej k motoru nebo na konektorech?
powder
#14 Příspěvek od powder »
Pokud máš motor s regulátorem spojený konektory, tak jsi nejspíš našel jádro pudla... Pokud i pak bude motor občas "vypadávat", nastav větší předstih na regulátoru...
Honza244
#15 Příspěvek od Honza244 »
Mám to připájené na pevno , bez konektorů..jak myslíš předstih? v návodu se to asi jmenuje jinak..
Zpět na „Elektropohon“
