Jak roztočit střídavý motor bez reglu?
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda je možno roztočit střídavý motor bez použití reglu? Jde o to, že si chci udělat větrák na gril a žádná plechovka se mi tu neválí...
PKsoo píše:m2 píše:trojfázovým striedavým prúdom by to nešlo (po rozbehu prstami alebo vŕtačkou)?
Presne na toto som myslel aj ja, s pouzitim troch rovnakych traf na kazdu fazu by to mohlo ist, nie ?
Samozřejmě, by to šlo, ale získáš tím dost malý otáčky. Není pak lepší sehnat motorek zapojitelnej do sítě (starý vysavač, fén, ruční el. nářadí...).
Speedy píše:PKsoo píše:m2 píše:trojfázovým striedavým prúdom by to nešlo (po rozbehu prstami alebo vŕtačkou)?
Presne tak, ja tiez pouzivam stary fen made in CSSR ktoremu zhorelo vyhrevne teleso. Alebo ? tekuty podpalovač, nechat cca 5 min vsiaknut a potom skrtnut zapalkou
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
- pikus 1
A jak uděláš fázový posun?
Jo pokud použiješ třífáz tak ano..
pikus 1 píše:A jak uděláš fázový posun?
Skúšal to niekto? Podľa mňa bude takmer nemožné správne zvoliť prúd, tak aby to motor zbytočne neusmažilo ale zároveň aby mal dosť momentu na udržanie otáčok a nevypadol zo synchronizácie (to by zostal len kmitať ako keď je chorý regl).
coro píše:pikus 1 píše:A jak uděláš fázový posun?
Doma nemáš ani 3f prúd a už vôbec nie 3f trafo, tak skús prepojiť 2 podobné motory napriamo ... jeden na vŕtačku ako alternátor a druhý ako synchrónny striedavý 3f motor - bez záťaže by si to snáď mohol udržať v otáčkach. Tiež by ma zaujímalo, či sa to bude krútiť.
Pokud bude náběh otáček vrtačky pomalý tak se roztočí. I velké synchronní motory o výkonu v MVA se takto rozjíždí při zkouškách. Funguje to tak, že je jeden motor s frekvenčním měničem, ten roztáčí synchronní generátor na který je připojen zkoušený motor. Ty stroje nemají rotor s permanentními magnety ale cizí buzení, to ale není problém.
TRX E-Revo, NEU 1515, eZRun 80A, Futaba 3PM, iCharger 3010B, Mystery B6, Schulze LiPoCard.
TRX Revo 3.3 5309, TRX E-Revo VXL. Sbírám Traxxasy :)
