Stránka 1 z 3
Zánovní lipolka nejde nabít na jmenovité napětí
Napsal: stř 07.07.2010 10:11
od honzekk
Zdarec, mam takovy problem.. Nedavno jsem si poridil Lipolku Turnigy (1800Ah, 3S) Její první nabití proběhlo OK, ale dalsi ju uz neslo nabít na rovných 12,6V, ale na 12,58.. Rikal jsem si, ze je to zanedbatelne. Baterii jsem vylítal, nabil, ale tentokrat se nabíjení zastavilo na 12,0V. Cim by to mohlo byt? Diky 8O 8O
Napsal: stř 07.07.2010 10:19
od frantaletec
Nevím,moc tomu nerozumím,ale baterie se nabije tolik,kolik v ní zůstane zbytkové energie.Inteligentní nabíječka to pozná a víc jí nedá,aby se nepřebíjela.
Re: Zánovní lipolka nejde nabít na jmenovité napětí
Napsal: stř 07.07.2010 10:21
od lubo1
honzekk píše: Baterii jsem vylítal, nabil, ale tentokrat se nabíjení zastavilo na 12,0V. Cim by to mohlo byt? Diky 8O 8O
Najskôr nabíjačkou....
vylietaná
Napsal: stř 07.07.2010 11:45
od arnysimilar
Alebo je už vylietaná. Zvýšil sa vnútorný odpor a hneď po nabíjaní klesne napätie. Mne to robia staré baterky, každá má cca 150 cyklov. Klesnú aj pod 12V. Kapacita poklesla cca na 70%. Dolietam sezónu a idú do lipolkového neba :D
Napsal: stř 07.07.2010 11:51
od robotmz
pokiaľ niekto napíše "zánovná" tak hádam nemyslí vylietanú...
Re: vylietaná
Napsal: stř 07.07.2010 12:14
od lubo1
arnysimilar píše:Alebo je už vylietaná. Zvýšil sa vnútorný odpor a hneď po nabíjaní klesne napätie. Mne to robia staré baterky, každá má cca 150 cyklov. Klesnú aj pod 12V. Kapacita poklesla cca na 70%. Dolietam sezónu a idú do lipolkového neba :D
Píše jasne ......Její první nabití proběhlo OK, ale dalsi ju uz neslo nabít na rovných 12,6V, ale na 12,58.....
Ak nešlo nabiť - najskôr blbne nabíjač.... a ten ju čoskoro pošle do Lipolkového nebíčka a ďaľšie nové tiež.
Napsal: stř 07.07.2010 12:17
od arda1
Měř při nabíjení napětí jednotlivých článků. :wink:
Napsal: stř 07.07.2010 12:34
od honzekk
Tak jednotlive clanky jsou OK.. Spis kazdy z nich ma mensi jmenovite napeti.. Doufam ze ten nabijec to nebude... Zkusim teda jeste vybit a nabit jinou baterku a uvidim jestli je to nabijecem
Napsal: stř 07.07.2010 12:47
od arda1
Vybít jako v modelu? :wink:
Napsal: stř 07.07.2010 12:50
od honzekk
Nene, na te nabijecce. Ale tu pokazenou bateriu zkusim upolne vybit v modelu, na jakym napeti ten regulator tu bateerku odpoji.. myslim ze hranice bezpecnyho vybiti je 9V, tak uvidim
Napsal: stř 07.07.2010 13:12
od arda1
Proč je budeš vybíjet na nabíječce? Jakým proudem? Pokud malým tak při 3V/čl už budou podbitý.A lítat do vypnutí reglem(mimochodem jaký napětí na vypnutí má?)je taky o ničom- lítej na čas nebo do prvních známek "vadnutí" pohonu. :wink:
Napsal: stř 07.07.2010 14:49
od Doktor
honzekk píše:Zdarec, mam takovy problem.. Nedavno jsem si poridil Lipolku Turnigy (1800Ah, 3S) Její první nabití proběhlo OK, ale dalsi ju uz neslo nabít na rovných 12,6V, ale na 12,58.. Rikal jsem si, ze je to zanedbatelne. Baterii jsem vylítal, nabil, ale tentokrat se nabíjení zastavilo na 12,0V. Cim by to mohlo byt? Diky 8O 8O
V jakém režimu bylo nabíjeno? (předpokládám že né v BALANCE režimu)
Napsal: stř 07.07.2010 15:27
od pdp7
frantaletec píše:Nevím,moc tomu nerozumím,ale baterie se nabije tolik,kolik v ní zůstane zbytkové energie.Inteligentní nabíječka to pozná a víc jí nedá,aby se nepřebíjela.
To sice ano, ale to se tyka kapacity, napeti musi vzdy vystoupat na max. hodnotu.
Napsal: stř 07.07.2010 15:33
od frantaletec
Jo,to máš pravdu,to jsem si neuvědomil. :?
Napsal: stř 07.07.2010 18:03
od coro
Lipolka sa nenabíja podľa žiadnej kapacity, ale podľa napätia.
Presnejšie povedané, nabíjač len obmedzí počiatočný prúd, a potom drží trvale presné napätie, a baterka si sama "zoberie" toľko prúdu koľko vládze (z presne stabilizovaného napätia 4,2V).
Pre nové špičkové lipolky či A123, prebehne takmer celé nabíjanie na plnom prúde čo obmedzuje nabíjač, a len posledných pár minút to je na tom maximálnom napätí a rýchlo sa znižuje prúd - ale pre staršie alebo mäkšie lipolky, to dosiahne maximálne napätie aj v polovici nabíjania a prúd postupne pomaly klesá.
To že či nabíjač drží presne 4,20 alebo je trochu mimo do mínusu, napr. 4,15V, vôbec nevadí. Vadilo by keby bolo napätie vyššie ako 4,2V.
To že po nabití nabude mať sada presne 4,2000V je samozrejmosť, pretože nabíjanie má skončiť pri určitom nenulovom prúde. Plné nabitie by malo byť vtedy ak sa počká až na pokles prúdu pod 1/20 C, ale väčšina nabíjačov nečaká tak zbytočne dlho a skončí skorej, napr pri 1/10 alebo aj 1/5 C alebo pri pevnej hodnote napríklad 100mA. Potom napätie klesne, napríklad na 4,16V..
To že nabíjadlo najprv napísalo, že 12,60V, potom 12,58 a ešte neskôr len 12,0V,
by mohlo byť spôsobené rozhodením sady, alebo rozdielmi medzi článkami ktoré sa síce ku koncu nabíjania zrovnajú balancerom, ale to nikdy nebude úplné, to by chcelo viacej času. Ale nabíjač ak je trošku lepší (nemusí na to byť drahý, aj napr Accucel6 to vie) tak ak sú rozdiely medzi článkami udrží ten najvyšší pod maximom (4,20) a teda niektoré ostatné sú nižšie a preto je aj celkové napätie nižšie....
Alebo je len použitý nejaký tamyia konektor (rozumej šmejd, alias kúsok zohnutého konzervového plechu) a po treťom zasunutí už má výrazne väčší prechodový odpor?
