Stránka 1 z 1
Lanko - plyn
Napsal: ned 04.07.2010 13:06
od pdp7
Je mozny pouzit lanko pro ovladani plynu u benzinaka? Ma to pruzinu, ktera to vraci a udrzovala by lanko napnuty. Drat dost dobre nemuzu pouzit kvuli tomu ze cesta k servu bude, jak to rict odborne "cikcak"
Napsal: ned 04.07.2010 13:15
od Peppy
To je trochu risk, ale sak skus dat servo co najblizsie k motoru
Napsal: ned 04.07.2010 13:18
od pdp7
Co nebliz jasne, jeste jsem se zapomel zminit ze to bude pres kladku.
Napsal: ned 04.07.2010 13:24
od Peppy
to az tak neva, ja tak mam kridelka na jednom EPPcku, ale radsej by som ten drat takto prekladkoval, trosku zohol, ale dal tam drat, bo to lanko...nwm,nwm.
EDIT: Jaj, az teraz som pochopil to stymi pruzinamy, ze sa ta paka plynu bude napinat, tak potom by to slo
Napsal: ned 04.07.2010 13:25
od Celeron
To asi nebude idealni. Po celou dobu bude muset servo pretahovat silu ty pruziny na karbecu. To znamena, ze bude stale neco zrat. Dnes mi zrovna jedno odeslo, rekl bych prehrati. Na asfaltu letiste snad bylo 40 a kolik bylo vevnitr v modelu, tezko rict... Mrcha jezdi asi 4 x pomalejc a nema zadnou silu...
Jirka
Napsal: ned 04.07.2010 13:29
od Peppy
Celeron píše:To asi nebude idealni. Po celou dobu bude muset servo pretahovat silu ty pruziny na karbecu. To znamena, ze bude stale neco zrat. Dnes mi zrovna jedno odeslo, rekl bych prehrati. Na asfaltu letiste snad bylo 40 a kolik bylo vevnitr v modelu, tezko rict... Mrcha jezdi asi 4 x pomalejc a nema zadnou silu...
Jirka
Tak zalezi ako je ta pruzina silna, ale mas pravdu to neni moc vyhra keby to servo malo stale nieco tahat, ale ak tam das dake silne, s kovovymi prevodami, tak by to malo byt fajn, to zase ked si vezmes u 3D ciek v podstate sa neleti nikdy moc dlho rovno, a tam tie serva teda slapu naplno cely let a idu
Napsal: ned 04.07.2010 13:35
od miho
Já lanko na ovládání plynu používám běžně. Délka je i 15 cm. Servo používám obyčejné Hitec HS-422. Nikdy jsem s tím problémy neměl.
Napsal: ned 04.07.2010 13:37
od pdp7
No ja nevim, je to muj prvni benzin, on snad nekdo ty pruzinky vyndava aby chudacek servo nemuselo tahat? Nebo se delaj i karbce bez pruziny?
Napsal: ned 04.07.2010 13:38
od pdp7
miho píše:Já lanko na ovládání plynu používám běžně. Délka je i 15 cm. Servo používám obyčejné Hitec HS-422. Nikdy jsem s tím problémy neměl.
Diky miho, konecne povzbudiva odpoved
Napsal: ned 04.07.2010 13:54
od Lark
Když už to máš tak komplikovaný, použil bych dvě lanka na rovnoramenných pákách, jako se požívá třeba na směrovku. To přetahování pružinky se mi moc nelíbí.
Napsal: ned 04.07.2010 16:58
od fokker1
Já lanko nepoužívám, ale vadit by to nemělo. Tu pružinu servo v pohodě přetáhne, musí jí tahat i s drátěným táhlem a v jiném threadu se její vyndání nedoporučuje. Já ji taky nevyndavám. Dvojzvratná páka se dvěma lanky je ne karburátor zbytečně složité řešení. Navíc se tam nejspíš ani nevejde.
Napsal: ned 04.07.2010 17:38
od miho
Tu pružinu bych nevyndával. Ona zase takový tah nemá. Když pootočís se servem bez napájení, tak tah pružiny s mím ani nehne a zůstane tak, jak se pootočilo.
Napsal: úte 06.07.2010 16:37
od F104
Pružinu nevyndavej, je dobrá i k vymezení vůle na plynu. Pokud Ti praskne táhlo nebo lanko, máš jistotu, že plyn Ti sjede na volnoběh. Servu to vůbec nevadí, i kdybys tam dal Hitec 3xx tak s tím problém nemá.
Lanko dle mého nevadí, myslím že jej na nějakém éru mám na plynu také. A opět: pokud Ti lanko praskne nebo Ti sjede z kladky, motor poběží na volnoběh (pokud jej tedy tak seřídíš, budeš jej muset vypínat vypnutím zapalování nebo sytičem)
