Stránka 1 z 3
kdybych obrousil hrany listů
Napsal: stř 02.06.2010 21:21
od scaly
Tak jsem přemýšlel co by se stalo, kdybych obrousil náběhovou stranu listů od vrtulníku-určitě menší spotřeba a lepší aerodinamika, ale co dál netuším...je to jenom teoreticky
Napsal: stř 02.06.2010 21:24
od caca
a proč by jsi to dělal jak víš že se aerodynamika nezhorší
Napsal: stř 02.06.2010 21:26
od scaly
říkal jsem teoreticky....a myslel jsem jako že bude menší spotřeba-odpor vzduchu
Napsal: stř 02.06.2010 21:28
od mikyno12
to uz radsej skus pouzit nesumerne profily listov, ked chces usetrit
Napsal: stř 02.06.2010 21:30
od caca
hm zajimava teorie spiš tak jiny profil listu váha délka tím broušením nebo leštěním si ničeho nejde dosahnout a jestli ano tak mizivě spiš to ani nepoznaš
Napsal: stř 02.06.2010 21:32
od scaly
no já jsem neříkal že to budu zkoušet, jen by mě zajímal váš názor co by se stalo...já je nehodlám lešťit, ani nic podobného a když už bych je měl vybroušené, tak bych sekal trávu
Napsal: stř 02.06.2010 21:40
od Georg9
Zdravím.. Chlapy taky vám delají listy hrozný randál, jak by od pleskotu
listů? Děje se mi to kousek za 0stupnu a potom dále když přidávám kolektiv aby vrtas vzlétl tak to prestane.. Myslím ze je to normální.. Nebo si nejsem vedom ze by melo být neco spatne v nastavení.. Umí někdo z vás tento jev vysvetlit? Je to od doby kdy sem dal carbony.. Mejte se ready to fly
Napsal: čtv 03.06.2010 7:16
od pkotatko
Dělají to i velké, dospělé heliny. Proč ? Tak na to jsem malej pán.
Napsal: čtv 03.06.2010 9:33
od HALÍŘ
Ahoj.Neni to takhle nahodou timi jak se meni uhel listi. schvalne pri letu prudce zatoc a uslysis to pleskani.U velke heli je to same kdyz zataci tak to taky pleska.
Napsal: čtv 03.06.2010 9:49
od bigwolf
To mas pravdu, ale neni to odpoved na otazku proc to dela? To ze se to deje diky zmene uhlu listu asi dojde kazdemu, ale co se presne deje v tu chvili s listama a obtekajicim vzduchem, to je to, co je potreba vedet. Ja odpoved neznam.
Napsal: čtv 03.06.2010 9:57
od Walhalla
Napsal: čtv 03.06.2010 10:56
od 1ondra9
No moc neporadí
anglicky Не понимаю ale přesto dík
Napsal: čtv 03.06.2010 11:47
od Georg9
Hoj chlapaci... Nemohlo by to být treba tím že se delá nákej vír na odběžné hraně kterej se trhá a v určitých otáčkách do nej narází ten druhej list a rozráží ho a dělá to ten zvuk? Něco jako když neco rezonuje, tak takhle podobne že by to delalo a při vyšších otáčkách už to ten druhej list rozráží jinak tak to nedelá už ten zvuk?
Na to pdfko sem nemel čas moc prostudovat, mám tu v práci plno jinech anglickej textů a jak to vidím jenom mi to drásá svědomí že mi práce stojí
... Měj te se ready to fly
Georg..
Re: kdybych obrousil hrany listů
Napsal: čtv 03.06.2010 11:55
od walter2
scaly píše:Tak jsem přemýšlel co by se stalo, kdybych obrousil náběhovou stranu listů od vrtulníku-určitě menší spotřeba a lepší aerodinamika, ale co dál netuším...je to jenom teoreticky
I vrtule má mít profil stejně jako křídlo. Odtržení proudnic je možné i na vrtuli.
Napsal: čtv 03.06.2010 20:37
od off
Georg9 píše:Hoj chlapaci... Nemohlo by to být treba tím že se delá nákej vír na odběžné hraně kterej se trhá a v určitých
V zásadě je to tak, akorát to nezálaží na otáčkách (ty jsou u opravdické helikoptéry konstantní), ale na zatížení, úhlu náběhu, trajektorii pohybu vrtulníku apod. - v zásadě to vzniká tak, že špička následujícího listu narazí na úplav (vzdušný vír) vytvořený předchozím listem a ten v podobě zvukové vlny jak tenisák "odpálkuje" před sebe dolů. Špička proto, že má nejvetší rychlost a tudíž se na vzniku toho zvuku podílí největší mírou.
Jmenuje se to BVI (Blade-vortex interaction) noise a zajímavou vlastností je poměrně vysoká směrovost toho zvuku (dolů a dopředu nabo dolů a dozadu, podle toho, jestli do víru naráží nabíhající, nebo ustupující list), zatímco z boku ten zvuk nebývá slyšet.
