Vyber chargeru
Nabíječky, zdroje, přístroje
janac.marek
Vyber chargeru
#1 Příspěvek od janac.marek »
Som zaciatocnik, zatial informacie len zbieram.
Zatial som lietal len na simulatore, ale mam na ceste T-Rex 450 Pro a T-Rex 600 ESP.
Na 600vke budem lietat so 6S baterkami. Chcem aby som aj tieto baterky vedel nabijat 2 sucasne.
Riesenie je kupit si 2 lacnejsie nabijacky alebo jednu silnejsiu.
Zdroj budem brat asi tento:
http://prochymodel.novyshop.cz/stabiliz ... j-40a.html
Dufam, ze do toho zdroja budem vediet napojit aj 2 nabijacky sucasne.
Medzi nabijackami nemam moc jasn. Mam vyhladnute tieto (moj limit je okolo 200 euro na nabijacky bez power supply).
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6792
http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=5364
http://funmodels.sk/obchod/product_info ... cts_id=598
Mozno najlepsim riesenim by bola Hyperion EOS 0615i DUO3. Keby sa nahodou ale pokazila, ostal by som bez nabojacky. Vela ludi celkom vychvaluje iCharger 106B+.
Zaujimal by ma teda nazor skusenejsich.
Nemam potrebu nabijat extremnou rychlostou.
Ak sa mi baterka nabije za 30 minut, pokladam to za uplne dostacujuce a podla toho co viem, to dokaze aj ta najslapsia nabijacka, ktoru som tu uviedol, teda - Turnigy Accucel-8 150W.
Dakujem.
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Sali
#2 Příspěvek od Sali »
[url] http://www.lestrmodels.cz/zbozi/nabijec ... 1261057489 [url] Tohle je hodne dobra volba.
Sali
janac.marek
#3 Příspěvek od janac.marek »
Ok, diky za info :) .
Ale keby si mam vyberat z vyssie menovanych?
Samozrejme predpokladam, ze vsetky je mozne napojit k PC a sledovat z PC.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Vita_Valke
#4 Příspěvek od Vita_Valke »
nejlepší poměr cena výkon je 2x106B+ daj se z toho dělat grafy, měří vnitřní odpor, možnost update FW, už umí i rekuperaci (ještě jsem nezkoušel)
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
janac.marek
#5 Příspěvek od janac.marek »
No ani neviem co je rekuperacia :) .
Ale ok, tiez sa priklanam k dvom 106B aj ked sympatickejsia je mi Hyperion.
A pojde napojit mnou spominany zdroj s dvoma nabijackami? Ake kable by som mal na to pouzit?
PS: Ake problemy ma Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger ?
Tiez dokaze nabijat 6S clanky :) .
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Vita_Valke
#6 Příspěvek od Vita_Valke »
kabely používám normální auto dvoulinku na repro 2x2.5mm ale čím silnější tím lepší
ta turnigy nemusí bejt špatná ale je to trochu loterie
janac.marek
#7 Příspěvek od janac.marek »
Kabelmi som myslel skor koncovky. Totiz chapem, ze jedne charger napojim do zdroja lahko. Ale ak budem chcet napojit 2 chargeri, nebudem potrebovat nejaku rozdvojku?
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Accucell-8 trochu kecala v mereni proudu. Ukazovala 7 a pritom sem nameril mam dojem 7,4A. Ono se pak ukazuje nejaka dobita kapacita, ale ve skutecnosti je vetsi. Napeti taky trochu ulitavalo, mam dojem ze nabijela clanky na 4,21 az 4,22V. Uz si to presne nepamatuju, mel sem doma jeden jediny kus, pujceny od kamarada a nakonec se stejne kamaradovi posrala a reklamoval ji na HC (na LCD skakaly silene cinske znaky).
Mel sem JETIchar 3.3+, potom Graupner Ultramat 12, ted mam Graupner Ultra Duo Plus 30. Mit ty prachy koupim si Ultra Duo Plus 40 (rozumej starsi, nova stoji 250EUR). S Graupnerem sem nemel JEDINY problem, zadna chyba nebo zavada nebo tak neco. Jen bohuzel kdyz se to prirovna cenove novy k novemu, tak vitezi cina.
Raytronic C60 tusim dost drtil Bida a psal ze ok. iCharger 106B taky povedeny nabijec, rozhodne chybu neudelas. Inu je to tezke co? :lol: Osobne z moznosti co si vypsal bych volil 106B. Nak
Vita_Valke
#9 Příspěvek od Vita_Valke »
no já mám ze zdroje vytaženou dvoulinku a na konci mám 4ks paralerně zapojených deanů na vstupu nabíječek mám taky deany a z aku v autě taky, takže jak do auta nebo ke zdroji můžu píchnout až 4 nabíječky, tohle si spájíš za 10minut, nehledej v tom žádnou vědu
jinak rekuperce u iChargeru znamená že nevybíjíš protopením elektriky ale vracíš jí zpátky do olova takže dokáže vybíjet mnohem většíma proudama, nebo taky umí vybíjet do externí zátěže (já mám třeba 12V H4), takže pokud chceš dělat reálný grafy a ne proudama 1-2A což je k ničemu tak tohle určitě využiješ
Peppy
#10 Příspěvek od Peppy »
Lacny, funguje.... co viac ??
Ma tiez pripojenie USB, storage mod, 200W podla mna staci (10A)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386&Product_Name=GT_A-6-10_200W_Balance_charger_&_discharger
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Ricos
#11 Příspěvek od Ricos »
Používám ICharger 106b+ a nabíjím aku do Trexe 600 na letišti (hyperion 6S 5500mAH) cca 15-20 minut a zatím to bohatě stačí. ICharger slouží dobře - poměr cena/výkon je na dobré úrovni.
janac.marek
#12 Příspěvek od janac.marek »
No vdaka za rady. Este musim vyriesit ten problem, ako do power supply, kde je len jeden cierny a jeden cerveny vyvod napojit kabel, co by na druhej strane mal 2 koncovky, teda pre 2 chargeri.
Nasiel som tieto kable:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9654
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9671
AWG je hrubka kabla? Treba 20 alebo staci 10?Cize by stacilo zobrat 2 cervene kusy a na jednej strane ich spolu spajkovat a dat tam samca, co pojde do power supply a na oba konce na druhej strane dat samicu.
Toto iste spravit aj s ciernym.
To je vsetko? :) Ako sa volaju vlastne tie koncovky, zatial som ich nenasiel.
Ale mozno by aj tu bolo pre mna lepsie radsej zobrat 2 zdoje a kazdy po 20A ako jeden so 40A.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
LV
#13 Příspěvek od LV »
janac.marek píše:AWG je hrubka kabla? Treba 20 alebo staci 10
No on ten 20 je tenší ako 10....
Stačí ti aj 14
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
m2
#14 Příspěvek od m2 »
LV píše:Stačí ti aj 14
AWG 14 používajú ako prívody iChargery s prúdom zo zdroja max. 25A a je to tak na hranici - už sa citeľne hreje, ale v princípe stačí (ak nie je extra dlhý).
vitousek
#15 Příspěvek od vitousek »
janac.marek píše:No vdaka za rady. Este musim vyriesit ten problem, ako do power supply, kde je len jeden cierny a jeden cerveny vyvod napojit kabel, co by na druhej strane mal 2 koncovky, teda pre 2 chargeri.
Nestačilo by na přívod k nabíječi použít např. tato banánky ? http://www.ges.cz/bp-2802-ges06601838.html
Mám a používám. Zasuneš dva do sebe a není problém.
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
Zpět na „Pozemní elektronika“
