Trex 600 ESP - informace, rady, triky, nastavení...
Založil jsem toto vlákno, protože k Trexíkovi 600 ESP tu jsou informace roztroušené po fóru a hůře se hledají. Proto bych je ucelil do jednoho vlákna a poprosil vás o zkušenosti s touto heli, nastavením, jesli létáte se setovými součástkami nebo máte soušástky jiné. Pohon 6S, 10S nebo 12S? Problémy s vibracemi a řešení? Trexík 600 ESP a bezpádlo? Dodělané třetí ložisko k hlavní hřídeli atd atd atd... Je toho hodně, co by si potencionální zájemce o tuto heli chtěl přečíst. Já čekám až dorazí baterie a začnu své poznatky dávat do kupy...Už se teším, až půjde do vzduchu!
Mám zhruba 2 měsíce tento úžasný stroj. Používám setový regulátor, motor a BEC. Dále používám bezpádlový systém rondo, maká to suprově, serva savox a baterie hyperion 5000mah 35C, dle mého soudu naprosto dostačující výkon, regec na křivky na 100%, žádné kolísání při prudších obratech, takže si myslím, že ta úprava na 10s je potřebna zřejmě až na brutální 3D. Vibrace žádné nemám, jen mám vůle na ložiskách hlavní hřídele---plánovaná výměna za japonská, už jsou doma. Listy torsion blades (úžasně autorotují) Mohl bych zaslat i fota, ale nevím jak se sem vkládají.)) Za sebe mohu říct, že absolutní spokojenost. Plánuji baterie zippy 5000mah 40C cca 1900kč, až se rozptýlý sopečný prach tak objednám:))
Pánové a nezapomeňte na videjka - měli byste taky myslet na ty co udělali tu blbost že si pořídili T500
aby bylo nad čim slintat
s pozdravem a ať to llétá .......
Naposledy upravil(a) 1ondra9 dne stř 21.04.2010 8:36, celkem upraveno 1 x.
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro)
AURORA 9
Já myslím, že 15z pastorkem vůbec nic nezkaziš. Vyšší otáčky jsou obecně lepší na reakce, kdyžtak dáš ze začátku menší swsch křidélka, kolektiv a klopení bude to v pohodě. Já se ho taky bál.))) hlavně co udělá to rondo, ale už jsem s tím max. spokojen a létá se s ním jedna báseň. Budeš nadšenej ---nějakej vítr, neřešiš ---fouká, že sotva stojíš, ale heli létá pohoda.))
tak tady je pár řádků o rex600esp http://www.prochymodel.estranky.cz/foto ... ex-600-espRicos píše:Také do budoucna plánuji bezpádlo. ale prvně si to chci osahat s pádlama, abych pak měl s čím srovnávat. Zrovna jsem se dověděl, že baterky nedorazily, takže se budu těšit další týden ...Chjo sopka jedna
je postaven s krabice vše setový
jsem sním naprosto spokojen
a makaj slušně, letový čas 4:30 ,létám na křivky , od startu na 100, motor vlažnej baterky taky, dal jsem hned dva starty po sobě a motor mohl mít tak cca50°C prst sem na motoru udržel v pohodě,
abych jenom nechválil tak na brutal 3d to nebude, dá se udusit,ale to každá helina
na letiště beru vždy celou letku abych měl co dělat než se mi nabijou aku do 600
http://www.prochymodel.estranky.cz/foto ... -letka/814
1Ondra9-Chybu jsi s T500 urcite neudelal.Tu jsem udelal ja,kdyz jsem ho prodal a mam T600 ESP.Sestistovka je super heli za ty penize ale mel sem si nechat i tu petistovku,protoze ta je taky moc dobra.Ted si ji musim poridit znovu.At to muzu stridat.Jinak taky litam s origo motorem,reglem i bekem a na me poletovani je to v pohode.Litam krivky,na Idle 1 85 %,Idle 2 100 %.
Sali
lexlutor píše:Koukám, že máme hodně společného TREX450pro 600ESP jen to radio mám jiné:))
mrzí mě, že ti nedorazily ještě ty baterie. Znám ten pocit, když se člověk úplně klepe jestli to bude lítat nebo ne.))
Jednu výhodu to má,,,,zůstane to déle v celku
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
prochel píše:tak tady je pár řádků o rex600esp http://www.prochymodel.estranky.cz/foto ... ex-600-espRicos píše:Také do budoucna plánuji bezpádlo. ale prvně si to chci osahat s pádlama, abych pak měl s čím srovnávat. Zrovna jsem se dověděl, že baterky nedorazily, takže se budu těšit další týden ...Chjo sopka jedna
jsem sním naprosto spokojenlítá nádherně a dá se pěkně prohnat po obloze, je dobře vidět,baterie do něj používám ty nejlevnější zippy a rhino
na letiště beru vždy celou letku abych měl co dělat než se mi nabijou aku do 600![]()
Viděl jsem tvou heli v akci na hřišti v Jičíně, vypadá moc dobře.O víkendu jsem byl létat, měl jsem tam T-rexe 500.....musim dodat, že po dolétání Dana s T-rexem 600 E a Tomáše Klickaniče s 600 N bylo rozhodnuto......jdu do 600 kila,ta velikost o proti 500 je prostě ohromná. Jen musim trochu počkat....stavim roubenku
Takisto som uvazoval, ze si kupim Align T-Rex 500, ale cim dalej tym viac pokukujem o 600vke.
Som ale amater a tak nedokazem odhadnut aku velku investiciu budem potrebovat. Toto leto sa budem venovat este beltovi a na zimu alebo pred zaciatkom buducorocnej jari by som si chcel zaobstarat vacsiu heli.
Je mozne zaobstarat T-Rexa 600 'se vsim vsudy' na prvy let do 700-800 euro?
Nejaky dobry shop?
Zatial som pozeral tuto:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=4697
Kedze tieto heli sa nepredavaju RTF, tak ani neviem, ci to obsahuje vsetko co potrebujem. Ani len neviem aky je rozdiel medzi CF a Nitro verziou
Nejaky dobry shop?
